    Padrão Re: Enlace de 80 km usando roket m5 antenas Oiw 34 dp será possivel ????
    entao esse e meu grande medo pq vou colocar em atividade agora na sexta feira fiz o mesmo com antena pluton ptx 30dbi rb 433ah rx5 fecho com -61 e fica estavel. amanha vou na outra ponto no sol quente que e quando da a perca pra ver se consigo alinhar mais ainda.. ai posto o resultado obrigado pela paciencia e pela atencao tenho varios enlace feitos mas com rb e meu primeiro com m5 abraço
    curioso esse caso, ja tinha visto sol interferir em enlace mas nao desse tanto...
    entao braw tambem ja vi isso d+ tenho varios enlaces com mikrotik rx5 mas aqui preciso desses M5 agora mesmo estou oline e o sinal esta em -83 quando for apos as 20horas cai pra -61 afff vo ficar doido.. mais um pouco abraço
    Wescley verifique se o ponto esta correto.. se for.. nao tem visada... tem um morro no meio do caminho !! Abra no winrar e importe no google earth !! ele vai traçar o link
    a linha azul é o sinal e a rosa segue a topologia do terreno !
    Mestre Alexandre com todo respeito, poderia nos ensinar como usar esse site "http://www.heywhatsthat.com" para calcular os enlaces junto com o google eath em um tutorial, ficarei muito grato!
    Aproveitando o assunto,alguém sabe diser se o 900mhz vale a pena, ou é melhor usar repetidoras, e a anatel aceita esta frequência! desde ja agradesso.
    Boa noite galera, eu tenho um enlace nessa mesma regiao, mesma cidade!
    Claro com Mikrotik, sinal estavel! isso com MK ne!, vamos ver daqui uns dias com Rocket.
    Mais uns dos grande detalhes ai e fresnel, pra quem fez o projeto ve, e quem usa sente. a altura e exencial nesse enlace.
Nome:	         14.jpg
Visualizações:	425
Tamanho: 	207,6 KB
ID:      	14208Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         12.jpg
Visualizações:	386
Tamanho: 	205,3 KB
ID:      	14209Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         13.jpg
Visualizações:	275
Tamanho: 	210,4 KB
    Lembrando que esse enlace ai e feito:
    XR5+Hyper33DBI+411AH
Nome:	         12.jpg
Visualizações:	271
Tamanho: 	205,3 KB
    Oi ....galera e o seguinte....fechei o meu sinal aqui hoje em -65 db so que o tx e rx so passa 6.5 mbs e o ccq varia de 2 a 20 % ou seja pessimo e preciso passar 50 mega full......lembrando q o enalace e de 78 km ....conforme coordenadas acima....agora vou testar com xr5 desisti do rocket m5 ... sendo q fiz outro enlace com ele em 50 km e deu trafego de ate 29 mb ......ou seja nao gostei pois com bullet m5 em 20 km fechei em 100%...trafego tx rx 150 por 150 mbs
    ate o presente momento estavel acabo o ocilacao.. vamos esperar 72 horas pra ver o que vai dar .. qualquer coisa posto o final desse enlace .. ate o momento obrigado a todos. flw.
    vamos la!!
    link 77 km com rocket m5 - antenas oiw 34 dbi
    começo foi uma luta, pois a galera so reclama mais nao faz os teste direito!! bom eu sou um deles!! comecei que o enlace nao dava valores igual no chain o chain 1 com isso comecei um trabalho com forum na ideia de inicio .. ate falar que as antenas tava com fabricacao errada eu li..
    procurei o suporte da oiw .. a galera de inicio tava vendo que o meu problema tava meio sinistro e tal!! mais com isso fui pesquisando e achei uma conclucao mais exata!!!
    1 primeiro - passo na montagem da antena , verificar a colocacao do alimentador !! sempre igual fiz teste de varias formas o sinal da uma alterada
    2 passo - montagem do cabo ate a rocket menos possivel e com MAIOR cuidado
    3 passo - comprar um nivel de predeiro e nivelar as duas antenas pq se os maiores conhecedores tem que ler as especificacoes da antena diferenca de 3 grau ja perde!!
    o restante e so alinhamento mesmo e paciencia que ela nesse caso e a irmã do sucesso!!!
    resultado do meus link de 77 km
    teste no speed test
    RX:53.69 MbpsTX:12.11 MbpsTotal:65.80 Mbps
    Chain 0 / Chain 1: -64 / -64 dBm
    Connections: 1
    Noise Floor: -93 dBm
    Transmit CCQ: 100 %
    TX/RX Rate: 130.0 Mbps / 52.0 Mbps
    galera quem quizer as fotos so para confirmar mesmo entra em contato ocm meu msn
    [email protected]
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por hugoconnect Ver Post
    vamos la!!
    teste no speed test
    Connections: 1
    Transmit CCQ: 100 %
    [email protected]
    Parabens amigo!! grande feito!!! é isso ae, aprendendo e compartilhando informação boa. parabens pela postura.
    vamos la!!
    teste no speed test
    Connections: 1
    Transmit CCQ: 100 %
    [email protected]
    Parabens Amigo é desta forma que tudo flui.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    vamos la!!
    teste no speed test
    Connections: 1
    Transmit CCQ: 100 %
    [email protected]
    Parabens pela iniciativa de testar e aplicar novas soluções, embora acredite que com as antenas da Ubiquiti, teria um resultado bem melhor !
    E para ajudar o colega acredito que a algo com o nivelamento(giro) das antenas pois existe muita diferença entre o Tx e o RX !
    Mais uma vez parabens e esperio que consiga melhorar mais ainda seu link !
