    Padrão Licença Mikrotik
    Ola pessoal, to querendo comprar licença mikrotik original, porem so uma perguntinha?
    esta licença pode-se usar em 2 servidores? se a resposta for sim tudo bem,
    se for não, como fica no caso de tipo: o pc da um pau e vc troca todo pc e quando instala novo mikrotik no novo pc gera novo id. dair a licença vai aceitar? ou nao..
    Última edição por Magal; 16-09-2010 às 13:26. Razão: Correção do título
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: LICENÇA MIKOIK
    resposta 1 Não
    resposta 2 o id é gerado pelo serial do HD e da Placa mão se der pau no pc licença nova
    Reza pra não dar pau no HD. Geralmente você consegue usar a licença se usar o mesmo HD em outro PC. Algumas MBs não aceitam, mas a maioria aceita sim.
    Já se trocar o HD não tem jeito, só comprando outra licença.
    Aliás é um sistema absurdo, perde o HD, perde a licença.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    Nem sempre, comprovando que o HD deu problema, a Mikrotik te dá outra licença. Acho que tem que enviar o HD para eles, não sei o procedimento correto, só sei que já houve casos de 'sucesso'.
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Olha, acredito que são casos raríssimos. Eu já tive problema com HD por alteração de versão, mudei a versão do MK e isso alterou o ID do drive, telefonei, mandei emails para o suporte e eles nem sequer me responderam.
    O sistema é muito bom, mas convenhamos, é muito fresco e enjoado.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: Licença Mikrotik
    ta se ele pega somente o serial do hd isto não é dificil de se burla ate onde uma vez naum sei a onde eu vi que eles pega o id da placamae tb
    são por essas e outras que pirateio quase tudo e mais um pouco aff. vlw ai pela resposta de todos, ja tirou minha duvida.
    Se der problema no HD vc entra em contato com eles e paga uma taxa de transferencia de Maquina, algo em torno de $25 (dólares) em 2008 quando precisei trocar de hd.
    Att.
    eh simples.. compre a licença em um CF de 2gb.. mas use um CF de boa qualidade.. sandisk por exemplo é excelente !!
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por Demas Ver Post
    o melhor mesmo é não usar um hd para instalar o sistema, que nem usa nada de hd um cartão de 100mg sobra espaço, então pode usar um pendriver ou um cartão flash que é bem mais seguro, eu tive um caso que raio que queimou o micro inteiro tirei o cartão e coloquei em outro micro nem acreditei subiu, e funciona até hoje isso ja faz 18 meses. e estou feliz novamente, agora caso queira fazer a coisa mais certa usa uma RB 450G ou mesmo uma RB750G que fica bem melhor do que um micro com fonte que vira e mexe tem que trocar a fonte ou o cooler, e sem falar do consumo de energia que é uma loucura.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    hum vdd com memoria flash é show eu uso uma memoria dom ela encaixa certinho no idei sem precisar de adaptador funciona show de bola
    Tenho licencas para vender.
    Vendo abaixo do preco oficial.
    Que quiser, favor me contactar através do email [email protected]
    Aug 2008
    Citação Postado originalmente por anjunior Ver Post
    Qual versão do MK?
    Level4, 4x
