- Problemas Samba + Win98
E ai galera tudo bem?!
To com um problema: Quando eu tento logar de uma maquina W98 ela me retorna a seguite mensagem: "Parametro invalido", ja tentei de tudo do pouco q conhecia. Eu criei os usuarios no linux e no samba, criei os compartilhamentos, deixe a senha com encriptada, configurei a estacao 98 p/ o dominio do linux e nda funciona.
Sera q alguem pode me ajudar a arrancar o Windows 2000 da empresa onde trabalho???
Muito obrigado.
Passa a configuracao do smb.conf pra dar uma olhada!!!!
Aqui esta o meu smb.conf, vejam se eh isto mesmo:
# Samba config file created using SWAT
# from linux (127.0.0.1)
# Date: 2002/12/04 12:06:36
# Global parameters
[global]
workgroup = LINUX
netbios name = LINUX
server string = Samba Server
encrypt passwords = Yes
update encrypted = Yes
smb passwd file = /etc/smbpasswd
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *New*UNIX*password* %n *ReType*new*UNIX*password* %n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
username map = /etc/smbusers
password level = 8
username level = 8
unix password sync = Yes
log level = 1
max log size = 50
name resolve order = wins lmhosts bcast
time server = Yes
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
domain admin group = root
logon script = %U.bat
logon path = /home/netlogon
domain logons = Yes
os level = 99
wins support = Yes
remote announce = 192.168.6.255
remote browse sync = 192.168.6.255
guest account = root log file = /var/log/samba/log.%m
valid users = root, lucas, ljustino
admin users = root
create mask = 0664
printing = lprng
short preserve case = No
[homes]
comment = Home Directories
read only = No
browseable = No
[netlogon]
comment = Servico de logon da rede
guest ok = Yes
share modes = No
[Profiles]
path = /home/profiles
guest ok = Yes
browseable = No
[privado]
comment = Compartilhamento particular
path = /home/particular
hosts deny = lucas, ljustino, root
[publico]
comment = Compartilhamento publico
path = /home/publico
Agradeco sua ajuda desde ja!
Lucas
Campeão,
eu já passei por um problema parecido. Qdo olhei o script do SAMBA estava tudo ok. O q reparei foi o seguinte, eu havia configurado no SAMBA as sessões netlogon e profiles; mas não existiam estes diretórios no home e por isto aparecia a mensagem "Parêmetro inválido".
Espero ter ajudado.
[]´s,
Gustavo
E tb pode acontecer problema com o script de logon por causa do caracter de fim de linha do linux q eh diferente do q do windows, entaum faça o script no notepad do windows e depois salve no linux
E ai gente, infelizmente nao deu certo, verifiquei o esquema dos diretorios e verifiquei q no smb.conf uma linha fazia referencia a um diretorio q nao existia, entao eu o criei, reiniciei o servico tentei e nada, ai entao eu fui no windows e criei um script e depois o copiei pro /home/netlogon, reinicie o servico e nada. Acho q o buraco eh mais em baixo.
Valeu pela forca, eu vou continuar tentando.
Obrigado,
Lucas
se seu swat estiver habilitado digite eu seu navegador o seguinte:
127.0.0.1:901
e tente configurar por ali é mais fácil
defina o critério de segurança por SHARE
defina os host permitidos
do guest ok coloque um user cadastrado para teste
crie uma nova pasta
e por ai talvez te ajude...
o nome do grupo de trabalho no windows ta como linux
Fiz o q vc disse mas tbm nao funcionou, continua dando a mensagem ´parametro invalido´ qdo tento logar no Win98.
Alguns dias atras eu consegui(nao sei de q forma), fazer o windows logar no linux(sem rodar script), ele logava compartilhava as pastas tudo legal, a partir dai comecei a ´mexer´ pra rodar script, ate q consegui, so q qdo consegui o meu win98 ja nao enchegava o linux, apenas logava. Ele rodava o script e qdo chegava na parte onde fazia referencia a maquina linux(no meu caso \\linux) ele parava e la ficava ate q saia. Ai la fui eu tentar resolver esse problema, mexi mexi ate q nao logava mais, foi entao q resolvi instalar o linux novamente. E agora to nessa de novo.
Help me please!!!!!!!!!!!
Abracos,
Lucas
Positivo benatto, o nome do grupo no win ta como ´linux´, e tbm coloquei ´linux´ como dominio no win.
e ai lucas
coloca a sua configuração do smb
pra nois ver o que ta acontecendo
# NOTA: execute o comando "testparm" para verificar erros de sintaxe
# neste arquivo
#======================= Global Settings =====================================
[global]
workgroup = blabla.com
server string = Servidor Samba
include = /home/hosts/hosts.samba
# printcap name = /etc/printcap
# load printers = yes
# printing = bsd
# Cria um arquivo de log separado de ate 50Kb para cada maquina da rede
max log size = 50
security = user
# Use password server option only with security = server
; password server = <NT-Server-Name>
password level = 8
username level = 8
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
# Melhora a performance do servidor
# Cause this host to announce itself to local subnets here
; remote announce = 192.168.1.255
# Browser Control Options:
# set local master to no if you don´t want Samba to become a master
# browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
local master = yes
# OS Level determines the precedence of this server in master browser
# elections. The default value should be reasonable
os level = 68
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
# allows Samba to collate browse lists between subnets. Don´t use this
# if you already have a Windows NT domain controller doing this job
domain master = yes
# Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup
# and gives it a slightly higher chance of winning the election
preferred master = yes
# Enable this if you want Samba to be a domain logon server for
# Windows95 workstations.
domain logons = yes
# if you enable domain logons then you may want a per-machine or
# per user logon script
# run a specific logon batch file per workstation (machine)
logon script = %m.bat
# run a specific logon batch file per username
; logon script = %U.bat
; logon script = rede.bat
# Where to store roving profiles (only for Win95 and WinNT)
# %L substitutes for this servers netbios name, %U is username
# You must uncomment the [Profiles] share below
#; logon path = \\%L\Profiles\%U
# All NetBIOS names must be resolved to IP Addresses
# ´Name Resolve Order´ allows the named resolution mechanism to be specified
# the default order is "host lmhosts wins bcast". "host" means use the unix
# system gethostbyname() function call that will use either /etc/hosts OR
# DNS or NIS depending on the settings of /etc/host.config, /etc/nsswitch.conf
# and the /etc/resolv.conf file. "host" therefore is system configuration
# dependant. This parameter is most often of use to prevent DNS lookups
# in order to resolve NetBIOS names to IP Addresses. Use with care!
# The example below excludes use of name resolution for machines that are NOT
# on the local network segment
# - OR - are not deliberately to be known via lmhosts or via WINS.
; name resolve order = wins lmhosts bcast
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it´s WINS Server
; wins support = yes
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on
# behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be
# at least one WINS Server on the network. The default is NO.
; wins proxy = yes
# DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
# via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes,
# this has been changed in version 1.9.18 to no.
dns proxy = no
; unix password sync = yes
comment = Servidor Linux
netbios name = Linux
map to guest = never
null passwords = no
wins support = no
dead time = 0
debug level = 0
logon path = \\linux\netlogon
logon drive = h:
# Case Preservation can be handy - system default is _no_
# NOTE: These can be set on a per share basis
; preserve case = no
; short preserve case = no
# Default case is normally upper case for all DOS files
; default case = lower
# Be very careful with case sensitivity - it can break things!
; case sensitive = no
#============================ Share Definitions ==============================
[homes]
browseable = no
writable = yes
public = no
only user = yes
available = yes
user = administrator
valid users = administrator
max connections = 1
valid users = yes
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
[netlogon]
comment = Diretorio de Logon da Rede
guest ok = no
writable = no
available = yes
# Un-comment the following to provide a specific roving profile share
# the default is to use the user´s home directory
;[Profiles]
; path = /home/profiles
; browseable = yes
; public = no
; available = yes
; guest only = no
; writable = no
; only user = no
# NOTE: If you have a BSD-style print system there is no need to
# specifically define each individual printer
;[printers]
; comment = All Printers
; path = /var/spool/samba
; browseable = no
# Set public = yes to allow user ´guest account´ to print
guest ok = no
writable = no
printable = yes
# This one is useful for people to share files
[Public]
comment = Diretorio Publico
path = /mnt/public
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
read only = no
public = yes
browseable = yes
available = yes
guest only = no
writable = yes
only user = no
h: \\linux\public /yes
[cd-rom]
comment = CD-Rom do Servidor
path = /mnt/cdrom
read only = yes
browseable = yes
only user = no
guest only = no
writable = no
available = yes
public = yes
Lucas , esse é meu script smb.conf que uso na minha casa!
funfa balinha , tenho um xp usando o directorio public nele ,
configurei o nome de usuario no smb "administrator" , e no xp tambem
criei o user no linux e blzinha!!!
tem algumas linhas que estao comentadas com # se vc quiser usa-las , tire as # e o ; , tem coisa que comentei com ; e outras com # hehehehe.
acho que essa conf vau funcionar legal com vc , qualquer coisa adicione oq vc quer!
manow , testa la essa conf , tenta ver no que da ...
aguardo resposta!
[]os
MAJOR
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
Campeão,
olhei seu arquivo samba.conf e não vi a entrada security. Tenta colocar security = user e vê se funciona.
[]´s,
Gustavo
Tente adicionar um:
valid users = usuario1, usuario2, etc
No seu compartilhamento
Ai Major, eu tentei mas tbm nao deu certo. Sei la o q ta acontecendo aqui.
Uma obs., quando eu rodo o smbclient q ele pde a senha e eu coloco ele me da a seguinte mensagem: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
Se no smb.conf eu coloco password encripted = yes ele deixa passar, mas na maquina windows continua a mesma coisa.
E qdo eu rodo o testparm esta tudo OK.
Talvez ajude,
valew a ajuda,
Lucas
[ Esta mensagem foi editada por: mirror em 06-12-2002 09:47 ]
Você criou contas de máquina no Samba para as máquinas Windows98? Windows98SE ou 98 atualizadas possuem o bug de "name spoof" corrigido: a máquina precisa se autenticar no servidor antes do usuário conseguir se autenticar.
Os logs do Samba também costumam ajudar bastante. Utilize o comando tail -f em /var/log/samba/log.smbd e veja o que acontece quando um usuário tenta efetuar logon.
Fala mirror , .... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
manow ,se eu te falar que vc vai ter que reinstalar o smb vc vai ficcar muito chatiado???
tava tendo ezatamente esse problema...
me responde uma coisa:
as maquinas enchergao o Linux no ambiente de rede????
pois as minhas esta;´oes nao enchergavam...
n´ao teve conf que me salvou disso manow...
fiquei be de bode!
tenta fazer o seguinte , se vc ainda tiver o smb.conf original (backup)
tente rodar ele!
depois vc troca pelo qual vc quiser ,
outra pergunta , vc disse que reistalou o Linux ai certo?
vc imediatamente passou o smb.conf pro computador n´ao foi???
aguardo respostas..
MAJOR
Meus colegas, o amigo Benato ja matou a questão você nao pode ter o Netbios Name igual ao WorkGroup, eu ja tive este problema e quebrei muito a cabeça.
Marcos Amorim
AI GALERA! A COISA TA MELHORANDO!!!!!!!
Seguindo o conselho acima eu deixei o nome do Workgroup diferente do netbios. So q ainda nao havia dado certo.
Pensei um pouco melhor eu resolvi criar senhas para os usuarios q eu havia criado no linux com o passwd, porque ate entao eu so havia criado os usuarios com o adduser e depois eu criava os usuarios com senha no samba(swat), agora nao sei por que luz divina me deu na cabeca de usar o passwd nesses usuarios.
Entao a situacao ficou a seguite: qdo eu tento logar de um win98 ele nao da mais aquela mensagem ´parametro invalido´ e sim roda o script. So q o problema agora e q as maquina win98 nao enchergam o linux, entao qdo roda o script q chega na linha onde faz referencia a maquina linux ( ´net time \\linux /set /yes´ por exemplo) ele fica parado ate dar uma mensagem q nao foi possivel localizar a maquina \\linux.
O que pode estar errado agora???
Valew a forca gente!
Obrigado,
Lucas
