- Controle banda aprouter
Caros amigos preciso montar uma rede wireless aberta ,ou seja,para que quem se conecte com seu note consiga navegar.Vou usar um radio com aprouter 7.3 e gostaria q ue cada usuário tivesse 200k mas ñ achei uma configuração correta para fazer funcionar assim.Como faço para usar controle banda por range de ip fazendo com que independente do mac ou ip que conecte ele receba 200k?
Re: Controle banda aprouter
VFariaz,
Não aconselho montar essa estrutura dessa forma.
O controle de banda em equipamentos de pouco desempenho, acarretará problemas para sua estrutura.
Aconselho a montar um servidor LINUX (pode ser Mikrotik - que é bem simples confiável) para fazer essa parte, em tempo, prefira utilizar a autenticação via PPPOE.
Ao invés de você utilizar o AP ROUTER, utilize RouterBoard que já vem com o sistema MK além do poder de processamento das RB serem bem mlehor.
[]s,
Odemar Gilson Santana Junior
Especialista em Redes e Telecomunicações
Mestrando em Redes e Sistemas WEB
OBS.: Foi ajudado acrescente À reputação de quem lhe ajudou!
Realmente ! Concordo com o parceiro cbtpiritiva não aconselho tambem usar da maneira que proôs ! pois vai acabar com exesso de processamento nos rádios e travar toda sua rede !
Vc pode usar o Mk com muito mais confiabilidade ! e se tiver dificuldades de gerenciar pode usar por exemplo o Webmikrotik que gerencia todo seu sistema com uma boa eficiência e estabilidade !
vfariaz, quando tive esta mesma necessidade que você, o jeito mais simples que encontrei foi fazer o controle de cada IP individualmente via arquivo cbu.conf, e daí fiz da forma transcrita abaixo:
### CONTROLE DE BANDA POR IP ###
## NAO ESQUECER DE HABILITAR O CONTROLE DE BANDA POR IP VIA INTERFACE WEB
## Coloque abaixo os enderecos IPs dos clientes a serem controlados
## um por linha, seguindo o exemplo de formato abaixo:
## ID DO GRUPO,ENDERECO IP,RATE DE SAIDA LAN,RATE DE SAIDA WAN,COMENTARIO
##QUALQUER
## O formato acima segue o mesmo principio do controle de banda via WEB
## EX:
#0,192.168.2.3,256,256,Joao da Silva
#0,192.168.2.4,128,128,Maria
0,192.168.1.200,500,120
0,192.168.1.201,500,120
0,192.168.1.202,500,120
0,192.168.1.203,500,120
0,192.168.1.204,500,120
0,192.168.1.205,500,120
0,192.168.1.206,500,120
0,192.168.1.207,500,120
0,192.168.1.208,500,120
0,192.168.1.209,500,120
0,192.168.1.210,500,120
Depois disso, salve o arquivo e aplique as configurações.
Abç,
quando vc deixa o ap comum fazer controle de banda a grande maioria tem seu desempenho prejudicado, cai muito as vezes trava, deixe livre mesmo ou use uma rb.
