Olá ,
Estou precisando de um comando para desabilitar um determinado Ip no address list , sem ser pelo numero da rota e sim informando o Ip que quero desabilitar ou habilitar.
tem que ser um comando via terminal.
ok .
Olá ,
ok .
desabilitar:
/ip address address-list disable numbers=25
habilitar:
/ip address address-list enable numbers=25
Use o camando print para saber qual o numero de determinada regra que deseja desabilitar ou habilitar, ele listará todas as opções.
;D
Quase isso , esse comando já conheco , mais ele só desabilita pelo numero da rota , eu quero desabilitar e habilitar pelo IP que está adicionado , pois quando adiciono um determinado ip o numero da rota pode ser alterado.
Pessoal consegui achar a resolução da Função que estava querendo:
/ip address " enable ou disable " [/ip address find address-list=IP que vc queira " habilitar ou desabilitar"]
Última edição por jadiaelcosta; 12-10-2010 às 15:39.
fiz uma alteração pra minhas necessidade creio que sera útil pra alguém, pra quando precisar remover um determinado ip da address list.
espero que gostem so colocar o ip que desejar remover do address list talvez o firewall ta jogando um ip que não é pra ir pra address list ai esta a solução, basta criar um agendamento para quanto tempo ele vai checar.ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find address=8.8.8.8]
