    Question Routerboard 750g - Baixa performance
    Olá Pessoal, venho relatar um problema que encontrei esses dias com minha RB750G, gostaria de saber de alguém passou por isso ou é incompatível mesmo...
    Tentei utilizar como cliente PPPoE na GVT com velocidade de 15M (ADSL), porém nunca chegava a 15M, para testar utilizei duas maneiras:
    POWER GVT e 2ª Download do SP3 WinXP: observando o velocímetro e o gráfico pela interface, verifiquei rajadas, mudei o MTU para 1480, 1490, 1492, 1495 e 1500 e nunca trabalhava como se estivesse usando no modem normal (sem a RB) oscilava muito a velocidade, para certas MTU a velocidade aumentava para tamanho menores de arquivos.
    Chegando ao ponto de deixar o Modem como Roteador, nesse caso houve uma melhora, porém, do nada baixa a performance da navegação, verifico e esta apenas um usuário conectado (EU), desabilitei WebProxy, HotSpot, regras de firewall... e fica intermitente, oscilando a velocidade, quando voltei a fazer o download do SP3 WinXP e a velocidade estava em 1M.
    Outras informações:
    Também perde a conexão via Winbox, e algumas vezes tenho que tentar 3x para acessá-lo.
    Cheguei a implementar Queue PCQ, PCQ na interface e agora uso o padrão pfifo.
    Estarei usando esse equipamento para 10 usuário.
    Estou utilizando a versão 4.11, más já testei com 3.30 e é a mesmo coisa.
    Assim fica minha pergunta:
    Esse equipamento atende mesmo ou devo voltar para 450G, que por sinal, visivelmente o hardware é mais robusto.
    Conto com o comentário de todos.
    Antonio Cesar
    antoniocesarluz@msn.com
    Última edição por antoniocesarluz; 12-10-2010 às 12:00.
    Padrão Re: Routerboard 750g - Baixa performance
    Amigo isso eu acho que é algum problema de configuração, a respeito do winbox, quando eu to baixando algo que to na minha taxa de transferencia maxima pelo controle de banda, eu tenho dificuldade para acessar o winbox. Mais quando eu to sem download ativo eu consigo acessar perfeitamente pelo ip sem nenhum problema. A respeito dos 15 megas, você tem que testa em site 100% confiante que libera essa banda para teste pois a maioria dos servidor não libera download a essa velocidade que você citou tem poucos que da para testa a velocidade total. Procura no site da GVT que deve ter para testar, e o servidor deles não vai ter o limite de download.
    Levy, Obrigado pelo seu comentário!
    Contudo, antes de fazer os teste passando pelo RB fiz sem ela, e os testes foram excelente, consegui manter uma velocidade constante de 15MB, seja no testepower.com.br quando o download pelo site da microsoft do SP3 WinXP.
    Antonio Cesar Luz
    http://images.wisestamp.com/msn.png antoniocesarluz@msn.com
    http://images.wisestamp.com/skype.png antoniocesarluz
    http://images.wisestamp.com/facebook.png http://images.wisestamp.com/linkedin.png http://images.wisestamp.com/google.png
    Posta as suas configurações da RB então para a gente da uma olhada, pode ser algum controle no firewall. Verificou no queue tree se não esta limitando a velocidade?
    testa o mtu 1454
    Bom galera, eu estou com um problema semelhante que o colega e tambem numa 750G, tenho um link da GVT que chega via fibra otica de 100Mb, testei utilizando aceleradores de download e baixando varios arquivos simultaneamente de varios locais e consegui chegar a 80Mb, se eu conectar na RB com hotspot e liberar a banda e autenticar do outro lado, fazendo a mesma coisa a velocidade não passa de 10Mb.
    Tentei resetar deixando ela zerada, e fiz apenas um nat para ver se era alguma configuração mas não adiantou não passou dos 10Mb em nenhum momento.
    sera que tem alguma limitação de velocidade, eu ia até adquirir uma 450G para testar, mas é mosca branca ninguem tem, alias se alguem souber onde encontrar e que tenha a pronta entrega estou precisando.
    um grande abraço a todos.
    vejo vcs falando de link 15mb, 100mb...
    é adsl ou nao?
    se for adsl, talves eles tenham alguma forma de detectar o compartilhamento e diminuem a velocidade.
    no meu caso a ADSL de 100Mb é plano empresarial, e é compartilhada, e ja testei utilizando mais de uma maquina simultaneamente, e o resultado é o mesmo.
    Então descarto a possibilidade de bloqueio por parte da operadora.
    Citação Postado originalmente por hotel Ver Post
    ADSL GVT 100Mb? O meu aqui é fibra e ta numa 750g funfando que é uma blz!!
    Pessoal, da uma olhadinha...
    Quando uso o link para download fica assim, nesse momento só tem a minha conexão ativa... também é possível ver o download em rajada (no circulo verde). No caso do firewall só existem essa regras e no NAT apenas o que o setup do HOTSPOT configura.
Nome:	         750G.jpg
Visualizações:	337
Tamanho: 	114,3 KB
    Uma outra forma de verificar é pelo grafico do equipamento, onde há utilização do link há o aumento do CPU.
    Detalhe: Esta configurado apenas o limite no queue 1M/15M e minimo 512K/3M.
Nome:	         750G_CPUxWAN.jpg
Visualizações:	300
Tamanho: 	84,9 KB
    De antemão obrigado pelos comentários,
    Antonio Cesar Luz
    Amigos, está comprovado que o hardware da RB750G é inferior a RB450G, substitui e refiz os testes... agora sim navego no maximo e sem rajadas.
    Considerações
    Não quero dizer que a RB750G não serve, apenas para utilizar com QUEUE e link de 15M não trabalha bem, quando retirado o QUEUE e indices de garanatia de banda ela funcionou bem (utilizando QPC na interface WAN). Mas, quem quer utilizar mais recursos de limitação e varias regras de firewall recomendo uma RB mais robusta.
    Obrigado a todos
    Antonio Cesar Luz
    Amigo a perfomance será em consideração a memória pois a RB750G é 32MB de memória e a RB450G é 256MB.
    Cenario com 750G, link + firewall, concerteza vai da umas travadas dependendo se o consumo do link vai ficar em 70% ~ 95% de consumo de link.
    Já com a RB450G você pode usar um firewall bem montando e uso do link total que não vai ocasionar travamento, pois ela possivel 256mb de memoria. Hoje eu uso rb450G e estou muito satisfeito, pois seguro bem o tranco.
    Amigos realmente em se tratar de fazer nat a memoria é essencial ela esta diretamente ligada a largura de banda a passar pelo nat, para mais de 10Mbps precisa de pelo menos 128mb de memoria, juro que procurei o calculo a ser feito mas nao encontrei sei que tenho um material aqui, assim que encontrar garanto que posto aqui.
