-  Roteamento
 Roteamento
							Olá Pessoal,
Tenho 2 placas de rede:
eth0 rede local aonde acesso sem problemas
eth1 modem ADSL aonde funciona sem problemas tbém
porém não consigo compartilhar a internet para as redes windows coloquei como gatway 128.0.0.33 (ip eth0 linux) DNS 128.0.0.33 porém não navega será que eu preciso criar outra rota ??? Se abaixo config. das placas e rotas (route -n)
eth0      Encapsulamento do Link: Ethernet  Endereço de HW 00:E0:7D:F4:E6:FF
          inet end.: 128.0.0.33  Bcast:128.0.0.255  Masc:255.255.255.0
          UP BROADCASTRUNNING MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
          RX packets:6677006 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5805010 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          colisões:3504150
          RX bytes:266826215 (254.4 Mb)  TX bytes:3582704888 (3416.7 Mb)
eth1      Encapsulamento do Link: Ethernet  Endereço de HW 00:E0:7D:92:89:2C
          inet end.: 192.168.1.4  Bcast:192.168.1.255  Masc:255.255.255.0
          UP BROADCASTRUNNING  MTU:1500  Métrica:1
          RX packets:1191 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1863 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          colisões:0
          RX bytes:816195 (797.0 Kb)  TX bytes:232854 (227.3 Kb)
lo        Encapsulamento do Link: Loopback Local
          inet end.: 127.0.0.1  Masc:255.0.0.0
          UP LOOPBACKRUNNING  MTU:16436  Métrica:1
          RX packets:2734 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2734 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          colisões:0
          RX bytes:756849 (739.1 Kb)  TX bytes:756849 (739.1 Kb)
[root@cpdlinux sysconfig]# route -n
Tabela de Roteamento IP do Kernel
Destino         Roteador        MáscaraGen.    Opções Métrica Ref   Uso Iface
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
128.0.0.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1
Agradeço ajuda !
Phrix.
 Roteamento
							Pergunta classica e onde vc ta morrendo.
Voce esta fazendo NAT ? Caso nao, voce jah viu alguem acessar a internet com ip privados ? entao.
 Roteamento
							adicione ao rc.local:
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
onde eth0 é sua interface de saída...
./rc.local
veja se funciona...
 Roteamento
							Valeu Pessoal deu certo !!
Como disse o mistymst eu estava morrendo no nat !!!
Phrix.
 Roteamento
							Valeu cara... só tome sempre muito cuidado com essas regras... se vc estiver configurando um firewall, pode expôr totalmente seu servidor...
 Usando gateway errado
							Meu nome é fernando, boa tarde.
Tenho este tipo de rede aqui porém minha internet é via rádio. Tente colocar como gateway o ip da eth0 nas máquina windows. Como vc só tem duas palacas de rede e apenas duas redes não há necessidade de redirecionamento. O que vc precisa é um proxy. Tente usar o squid como proxy transparente ou o Nat usando um Mascarading. Entre em Proxy/nat/firewall que tem umas leituras de apoio.
 Roteamento
							Pois é agora a intenção é implementar um firewall, mas ainda tenho que correr atrás de uns tutoriais bons pois não tenho muita experiência nesta parte !
