    Padrão Acessar internet no próprio servidor Mikritok
    Gente,prometo que pesquisei exaustivamente mas n encontrei solução.. Sou novato, segundo post aqui, e uso um servidor MK com 2 placas de rede. Uma para o modem em bridge(pppOe velox) e outra, consequentemente para os clientes. MAs não consigo acessar a internet na própria máquina(servidor) do MK. As 2 placas de rede estão com ip dinâmico, o clientes conectados ao servidor estão navegando direitinho. E quando eu faço o pppOe direto da máquina, conecta perfeitamente à internet. Parece ser um problema primário mas infelizmente n estou conseguindo resolver. Até pq gostaria de fazer um acesso remoto a esse servidor e instalar nele um programa DDNS. Helpem-me, please!!!
    Avatar de LmcNet
    Oct 2010
    Anápolis Goias
    Padrão Re: Acessar internet no próprio servidor Mikritok
    Talvez voce nao esteja usando um cabo Crossover se tiver acessando diretamente do servidor. ou sua rede esta fora da bridge, ou entao não ha um DHCP para sua Ether..
    para fazer o acesso remoto com o MK discando para o modem em bridge siga o tutorial:
Nome:	         SCRIPT.jpg
Visualizações:	190
Tamanho: 	74,6 KB
ID:      	15221Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DDNS MK.jpg
Visualizações:	266
Tamanho: 	117,2 KB
ID:      	15223Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Script e Scheduler.jpg
Visualizações:	330
Tamanho: 	113,8 KB
    script-pronto
    https://under-linux.org/attachments/...ipt-pronto-rar
    acesso-remoto-ao-mikrotik-tutorial
    https://under-linux.org/attachments/...orial-ddns-doc
    "Todos os problemas se tornam menores se você não se desvia deles, mas os confronta."
    ""Se foi útil, resolveu o problema. Não esqueça de clicar * para reputação""
Nome:	         DDNS Updated.jpg
Visualizações:	170
Tamanho: 	103,4 KB
    Última edição por LmcNet; 18-10-2010 às 19:30.
    Boa noite, LMCNet. Desde já agradecido pelo tempo para tentar me ajudadr. MAs , como já tinha dito anteriormente, meus clientes(conectados ao servidor) acessam a net nua boa. Eu administro meu MK com o WinBox, via ip externo, isso dentro da mesma rede loca, ips amarrados, controle de banda etc, etc, etc.. tudo direitinho. Meu MK por enquanto está redondinho. O ÜNICO problema é que eu n consigo acesso à internet no próprio servidor(usar o internet explorer na máquina que está instalado o MK). E se eu configurar um pppOe normalmente(sem usar o MK) a máquina acessa a net normalmente. E agora??? Please, helpem-me!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ah, e eu uso o cabo original que vem com o modem.MAs edscartemos o cabo pois internet tem, mas não acessar APENAS no próprio servidor
    perai amigo, acho que não está explicando direito.
    queres acessar a internet com uma máquina ligada direto ao server, na sua placa de rede, é isso?
    Citação Postado originalmente por PLANNET Ver Post
    Citação Postado originalmente por joels Ver Post
    sim
    Você quer dizer que os computadores da rede navegam mas o servidor não pinga para nenhum site? É isso?
    ola amigo sou novato no asunto tenho uma rb 433ah que ainda estou configurando
    mais como sou leigo no assunto ja sabe ne..hehehe
    consegui fazer a configuracao inicial atrves dos post da under.
    pela placa de rede krazer consigo navegar mas quando tento navegar via rj45 nao consigo por favor de me uma luz ficarel muito grato
    ha .se vc tiver o tuto completo de configuracao e quiser me enviar ficarei muito felis e mail [email protected]
    Existe a possibilidade de você postar suas configurações aqui?
    Basta ir em New Terminal
    Digite:
    ip address
    print
    Copie e cole
    Digite:
    firewall nat print
    Copie e cole
    Digite:
    firewall filter print
    Copie e cole
    Digite:
    interface print
    Copie e Cole
    Digite
    Wireless
    E por aí vai
    Assim clareia mais pois vc posta as configurações
    Pelo que eu ví o redirecionamento está indo somente para a interface wireless e não para a placa de rede
    Confira o pool de endereços dhcm em ip pool
    Aguardo sua resposta.. Se vc agradecer é sempre melhor hehehe
    Não.. Isso já está funcionando. Aliás, fora esse problema, motivo do meu post aqui, está tudo funcionando direitinho. Vamos lá... Eu uso um computador, com MK instalado, que é o meu SERVIDOR. OK? E nesse MESMO computador, é que quero acessar a internet. Tipo, executar o o I.E. nele e ter acesso à internet. Eu n cosigo. Espero ter sido mais claro desta vez. hehhehe... Abrçs.
    Avatar de LmcNet
    Oct 2010
    Anápolis Goias
    ? Executar explorer no propio servidor?.. sem uma maquina plugada na rede do server, mas no propio server é isso? por que foi o que eu entendi!
    se for isso e impossivel, se vc decobrir por favor post para gente aqui seria uma boa.. mas se nao for o que ainda quer saber por favor faça um desenho!
    abrass
    você usa o mk em uma maquina virtual é isso? se não for, não tem como navegar, pois não há ferramentas para isso no mk, não tem navegador nem nada nele.
    Isso é uma pérola!
    Ele quer acessar o IE dentro do MK!
    Meu mk está instalado em uma máquina virtual, sim. Eu configuro ele através do WinBox e tals.. E quero apenas acessa a iternet no computador que está instalado o meu MK. Só isso. E não a partir do computador nem dentro do programa do milrotik muito menos dentro da máquina virtual. Eu não estou tendo problemas com meu MK. Ele, em si, está funfando beleza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Apenas, quando executo o I.E., ele não acessa a internet, entendam, no próprio pc(que é o servidor).
    Última edição por PLANNET; 19-10-2010 às 13:48.
    Acabo de ter uma idéia.. Como as duas placas de rede offboards estão trabalhando pra minha máquina virtual( meu MK), eu habilito a onboard, que seria a terceira placa de rede, e a conecto no switch, que por sua vez está ligado à minha placa cliente(MK). Daí eu pego o dhcp do meu própri MK e tento acessar a internet.. OU seja, faço o meu servidor ser um cliente do MK instalado nele mesmo..Ta;vez seja uma idéia de jirico.. MAs vou fazer.. Posto novidades. E mais uma vez obg a todos pela atenção.
    configura a rede do windows como se fosse um ip de cliente, roteando pelo firewall mk
    Obrigado, Inverton Vou tentar. Posto novidades.
    Última edição por PLANNET; 19-10-2010 às 14:07.
    Acredito que com a dica do Iverton possa resolver. Tente e poste o resultado.
    ola tenho uma duvida muito grande como sou novato na mk nao sei oque realmente o que instalar para que ele funcione sao tantos tuto com configuracoes diferente que e dificil fazer o certo
    preciso configurar meu mk para clientes com auth e que eu possa tambem esta mandando aviso
    obs meu mk ainda esta na caixa
    rb433ah com 3 cartoes
    muito obrigado a quem puder me responder ou me enviar o tuto
    para que eu possa configurar
    meu email [email protected]
    muito obrigado a todos
