que droga estou montorando meus aps e ate as 8 da manhã ta tudo ok todos ocm latencia baixa de 1 a 10 milisegundos so que depois das 9 ai ja era todo mundo com latencia em 200 milisegundos help .
Se você não postar como é sua rede, fica complicado de lhe ajudar
bem simples wavion como base principal e os ap como bridge cliente e todos num raio de no maximo 1 km
como esta o consumo de banda?
qual o seu link? quantos clientes em horario de pico? como esta o sinal dos clientes? qual o metodo de autenticação?
não existe nenhum cliente com virus tomando todo o consumo de banda?
olá,
as ondas wireless (infra-vermelhas de 1,8 cm aproximadamente) apresentam as mesmas características físicas que as ondas da luz solar. Isso significa que quando os raios do sol se misturam com as ondas wireless, temos como resultado ruidos e pacotes perdidos.
Como resultado, o protocolo tcp/ip da inicio a um sem fim de retransmissões na tentativa de minimizar a questão ocorrendo assim, retardo.
Podem observar que wireless funciona bem após o pôr do sol e antes do amanhecer.
Veja o ACK dos clientes.
tu só pode ser louco, né??
é exatamente o contrario, anoite a umidade relativa do ar aumenta e isso sim prejudica o sinal.
mas nada perceptivel.
e a faixa de frequencia entre a luz e uma onda wireless 2.4 ou 5.8 é infinitamente distante, tornando praticamente impossivel algum tipo de interferencia.
aguardo a sua resposta sobre a minha pergunta anterior para podermos ajudar.
Penso que tentar definir alguém como "loco" é o mesmo que tentar pegar o vento.
Mas vou reverter as suas considerações à respeito das ondas wireless.
Para poder-mos conversar, sugiro observar um Espectro Electromagnético o qual pode ser encontrado num livro de Fisica ou no livro "Redes de Computadores" de Andrew Tanenbaum (na página 108 se tiver a 6ta edição).
Bom, olhando o espectro vai perceber que a faixa infravermelho está ao lado da faixa de Luz Visível, ou seja, as suas características físicas são semelhantes.
Infravermelho: 10 elevado na 12 Hz até 10 elevado na 14Hz
As ondas wireless, por terem características semelhantes à Luz Visível, apresentam distorções ao tentar atravessar líquidos. Pensemos na água.
Em lugares húmidos e/ou dias chuvosos ocorrem retardos e perda de pacotes.
Nas minhas pesquisas com antenas direcionais de longa distância (70 km ou superior) verifico que posicionando a antena não contra o sol, a presença de pacotes danificados diminui.
Verifiquei que uma antena direcional, ligada a uma placa de rede de 1Watt, contra o pôr do sol, apresenta perda de pacotes de até 80 %.
Concluindo, sugiro estudar o movimento do sol e posicionar a antena (se for direcional) da melhor forma possível.
vem cá, andasse lendo muitos tópicos do Giuvan né??
a onda infrvermelha tah uma porrada de gigahertz longe da wireless, e até ai ja não gera mais interferencia, muito menos a luz visivel.
as colocações sobre liquidos ta certa e corresponde ao fenomeno de refração e não tem nada haver com interferencia eletromagnetica.
agora termina de ler ai o teu livro que tu vai perceber que ondas eletromagneticas de frequencias que não se sobrepoe não causam interferencia, inclusive uma unica antena pode transmitir em frequencias ou polaridades diferentes sem causar interferencia ou ruido algum.
Naldo e demais
Para ajudar a resolver problemas como esse, postei esse video que esclarece essas e outras dúvidas de provedores e tenta ajudá-los.
Latência alta, muito provavelmente em uma célula Wi-Fi se dá pelo Data Rate baixo dos clientes normalmente se comunicando com o AP em modo b a 1 e 2 megas com sinal fraco, toda a vez que o AP tem que falar com eles, ele precisa cair para estágios de performance baixa.
O que deve estar acontecendo a partir do inicio da manhã quando a turma acorda.
Boas instalações a todos...
o meu problema de latencia alta com a wavion era o cache full tava me ferrando agora ta tudo ok 90 clientes online direto latencia 10 ms na media ta sussa
O Cache as fica pior a emenda que o soneto.
