alguem ja testou se tem como interligar dois bullets, um no poe no outro??
não tenho como testar aqui por isso a pergunta,m não achei nada a respeito na net tbm.
Tem sim amigo, eu uso dessa forma aqui...
outra pergunta alguem sabe se sentelhador resolve mesmo problemas de descargas eletricas em rbs? ou pelo menos ajuda?!
ajudar ele ajuda sim, mas tambem á perdas por conta dos conectores o próprio sentelhador.
eu acredito que é bem mais eficiente e funcional um bom aterramento.
Ei ja tive péssimas experiencias com centelhadores á gás de uma boa marca (HyperLink) e aterramento perfeito, além de dar uma perda razoável, ainda quando deu descarga elétrica não assegurou nada !
Mas com centelhador entre rx+ e rx-, e outro entre tx+ e tx-? Ou com um centelhador entre cada uma dessas vias e o gnd do circuito da torre?
Um centelhador em cada par de fio do cabo não protegerá muito, porque quando ele centelhar já terá centenas de volts num trafo/driver que mal suporta uma dezena. Pra mim que o mais eficiente é o modelo com um centelhador entre cada umas das 4 vias e o GND do circuito.
Varistor de 20V também pode ser usado, ao invez dos centelhadores, mas precisaria fusivel rápido. Teoricamente o tempo de resposta é o mesmo, com o onus do varistor estourar numa descarga menor que um centelhador estouraria, logo o varistor queimaria mais seguido, o custo dos 2 é parecido, entre R$ 0,8 e 1,2 dependendo das caracteristicas e local de compra.
Ao invez de para-raio pra proteger a torre (Não os equipamentos) diria que o melhor é isolar todo o equipamento. 2 baterias, com 2 placas solares, link para o chão com fibra ótica, e não tendo nenhuma ligação com terra o raio não terá ddp tão grande quanto com relação ao terra, teria que ser descarga direta na torre (E não no para-raios em cima dela) pra danificar muita coisa.
