    Padrão Clientes conectam no MK mas nao navegam
    Prezados
    Configuramos uma rb433ah com 2 cartoes r52n - 5.8
    Criamos uma bridge na interface eth01, eth02 e wlans.
    Nat na interface de saida - srcnat - masquerate - out interface Link Internet
    routes para cada rede
    um pool para cada interface wlan
    dns da operadora + allow remote request (enable)
    Os rádios dos clientes estamos configurando como WISP.
    Nao estamos navegando apesar de ver o mac do cliente no mk e o do cartao no radio.
    Alguem pode no ajudar???
    Agrademos desde já.
    Se quiser add ai meu msn: [email protected]
    Padrão Re: Clientes conectam no MK mas nao navegam
    Citação Postado originalmente por ricardomonteiroSL Ver Post
    Prezados
    Agrademos desde já.
    Posta sua config:
    Código :
    ip export file=minhacfg
    depois posta ai pra olharmos
    Postar o backup??Desculpas amigo mas nao sei como fazer isso...hehehe...Vc pode me dizer como???
    Código :
    # jan/01/2002 07:50:26 by RouterOS 4.11
    # software id = YB1I-TISN
    /ip hotspot profile
    set default dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=hotspot \
        http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap \
        name=default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no \
        use-radius=no
    /ip hotspot user profile
    set default idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default shared-users=\
        1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
    /ip ipsec proposal
    set default auth-algorithms=sha1 comment="" disabled=no enc-algorithms=3des \
        lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
    /ip pool
    add name=wlanBAIXADA ranges=192.168.20.2-192.168.20.254
    add name=wlanCENTROSUL ranges=192.168.30.2-192.168.30.254
    /ip accounting
    set account-local-traffic=no enabled=no threshold=256
    /ip accounting web-access
    set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
    /ip address
    add address=192.168.50.2/24 broadcast=192.168.50.255 comment=WINBOX disabled=\
        no interface=WINBOX network=192.168.50.0
    add address=192.168.20.0/24 broadcast=192.168.20.255 comment=\
        "Clientes Baixada" disabled=no interface=wlanBAIXADA network=192.168.20.0
    add address=192.168.30.0/24 broadcast=192.168.30.255 comment=\
        "CLIENTES CENTRO SUL" disabled=no interface=wlanCENTROSUL network=\
        192.168.30.0
    add address=192.168.50.0/24 broadcast=192.168.50.255 comment=Bridge disabled=\
        no interface=bridgeGVT network=192.168.50.0
    add address=192.168.1.2/32 broadcast=192.168.1.255 comment="LINK GVT" \
        disabled=no interface="LINK GVT" network=192.168.1.0
    /ip arp
    add address=192.168.20.5 comment="" disabled=no interface=wlanCENTROSUL \
        mac-address=00:0C:43:D3:0E:A3
    /ip dhcp-client
    add add-default-route=yes comment="" default-route-distance=0 disabled=no \
        interface="LINK GVT" use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
    /ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=5m
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=2048KiB \
        max-udp-packet-size=512 servers=200.175.5.139,200.175.89.139
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
        tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \
        tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
        tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \
        tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="Bloqueio Externo do Proxy" disabled=no \
        dst-port=8080 in-interface=bridgeGVT protocol=tcp
    add action=accept chain=input comment="" disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 \
        src-address=0.0.0.0/0
    add action=accept chain=output comment="" disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 \
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="BLOQUEIO P2P" disabled=\
        no new-connection-mark="Todos P2P" p2p=all-p2p passthrough=yes
    add action=mark-packet chain=prerouting comment="" connection-mark=\
        "Todos P2P" disabled=no new-packet-mark="P2P Bloqueio" passthrough=yes
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=\
        "LINK GVT"
    /ip firewall service-port
    set ftp disabled=no ports=21
    set tftp disabled=no ports=69
    set irc disabled=no ports=6667
    set h323 disabled=no
    set sip disabled=no ports=5060,5061
    set pptp disabled=no
    /ip hotspot service-port
    /ip neighbor discovery
    set "LINK GVT" discover=yes
    set WINBOX discover=yes
    set ether3 discover=yes
    set wlanBAIXADA discover=no
    set wlanCENTROSUL discover=no
    set bridgeGVT discover=yes
    /ip proxy
    set always-from-cache=yes cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 \
        cache-on-disk=yes enabled=yes max-cache-size=unlimited \
        max-client-connections=600 max-fresh-time=3d max-server-connections=600 \
        parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=8080 serialize-connections=\
        yes src-address=0.0.0.0
    /ip proxy cache
    add action=allow comment="" disabled=no
    /ip service
    set telnet address=0.0.0.0/0 disabled=no port=23
    set ftp address=0.0.0.0/0 disabled=no port=21
    set www address=0.0.0.0/0 disabled=no port=80
    set ssh address=0.0.0.0/0 disabled=no port=22
    set www-ssl address=0.0.0.0/0 certificate=none disabled=no port=443
    set api address=0.0.0.0/0 disabled=yes port=8728
    set winbox address=0.0.0.0/0 disabled=no port=8291
    /ip socks
    set connection-idle-timeout=2m enabled=no max-connections=200 port=1080
    /ip traffic-flow
    set active-flow-timeout=30m cache-entries=4k enabled=no \
        inactive-flow-timeout=15s interfaces=all
    /ip upnp
    set allow-disable-external-interface=yes enabled=no show-dummy-rule=yes
    Última edição por osmano807; 21-10-2010 às 17:16.
    Ta faltando coisas ai o.O
    faz assim tira uns export por parte para entendermos melhor pois alem de faltar coisas acima, ainda tem muita coisa desnecessaria para nosso analise.
    Código :
     ip hotspot export file=hotspot
    Código :
     ip dhcp-server export file=dhcp
    Código :
     ip address export file=address
    Código :
     ip firewall export file=firewall
    depois vc pega os arquivos em files no mikrotik.
    Esta tudo nos anexos.
    Antecipos meus agradecimentos
    Dei uma olhada rapida amigo e vi que não tem hotspot e nem dhcp-server de pé, acho que estou confindindo as bolas, é isso mesmo?
    posta suas rotas:
    Código :
    ip route export file=route
    bridge tbm:
    Código :
    interface bridge export file=bridge
    Última edição por Geeek; 21-10-2010 às 18:48.
    Prezado,
    Quanto vc cobra para acessar meu pc remotamente e configurar nosso MK???
    Prezado,
    manda um email para min que negociamos melhor [email protected]
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Prezados
    Agrademos desde já.
    como esta sua configuração, voce usa PPPoE ou Hostpot?
