Última edição por geronimofsa; 03-05-2011 às 07:43.
não seria necessário instalar o squid... no caso o MK estaria com seu redirecionamento da porta 80 para 8080 que é do thunder... não passaria pelo squid iria direto para o thunder.
Edilson vc num chegou a ter problemas com o tc3.1 com static, fazendo esse redirecionamento direto para o thunder como vc postou, com pesquisar no google ???
Pois aqui no redirecionamento nem quiz mais fazer direto pelo thunder, passei pelo squid primeiro.
Ao amigo geronimofsa, no squid vc continua do jeito que está e adiciona os sites no thunder.lst que queria q seja feito cache statico, teste ate mesmo colocando somente extensões tipo .exe, .zip, .rar etc também funcionou perfeito, mais no momento mesmo estou colocando somente sites que são bem acessados em minha rede.
Espero ter ajudade
Att.Juliano
				Pessoal que instalou o Thunder 3.1 liberado pelo Osmano e diz estar utilizando o "static" sem problema está enganado.
A não ser que alteraram o código para solucionar alguns problemas.
Por isso testem bem antes de dizer que está funcionando 100%.
Onde posso conseguir o Thunder 3.1 ?
				Da uma procurada aqui no forum que você acha o link.
Segue URL pra download do Thunder 3.1:
https://under-linux.org/f284/thunder-3-1-gplv3-139632/
Fui útil, clique na estrelinha e agradeça. ;-)
Última edição por ArilsonWestLink; 26-10-2010 às 14:34.
ja estava logo a cima
» Receita Pronta: Squid 2.7 + Thunder Cache 3.1 + Cache Dns Bind9 - SubFórum
conseguir o static usando a ISO mkproxy, ela tem um painel bem legal com varios graficos e tem 150 plugins funcionando e ainda tem uma ferramenta de update automatico que atualizar os plugins sozinho, estou usando esse mkproxy que é 100% gratuito a dias sem problemas:
www.mk-auth.com.br/page/configurar-squid-thunder
