Boa tarde Pessoal...
Recorro á vcs pois estou a mais de 2 semanas pesquisando e tentando achar solução... bom tenho uma rede com mais de 40 Mk sendo 433 e algumas 600 ... Acontece que a 2 semanas atrás começou a dar uns vudú na rede.. classifico como isso pois nao tem explicação aparente... segue oque ocorre:
A rede está normal... após alguns minutos/horas a latência sobe para 800 ... 900.. 1000... 1200 ms de toda a rede..daí pra cima os clientes começam a ficar com lag... e vira uma paranóia... voltando a funcionar dali alguns minutos... e assim ocorre inúmeras vezes durante o dia...
Minha rede tem o formato de uma "estrela" para ilustrar melhor... sendo que no centro e em cada ponta tenho servidores voip e somente no centro tenho servidor de Internet (Myauth)... o estranho é que se desligo uma das pontas a partir do centro a rede começa a voltar ao normal... a principio pensei que fosse tráfego... cartão ruim... etc... troquei placa e cartão do centro da rede... não resolveu... desliguei uma ponta e deixei fora por horas... a rede ficou legal... voltei a ligar... bagunça tudo... isso fiz para as 3 pontas... sendo que nao consegui chegar a nenhuma conclusão pois parecia sempre o mesmo problema... latência alta... porém nos ultimos dias notei que se desligo uma certa ponta a rede se estabiliza... fica ok.. já troquei placa/fonte/cartão/pigtail/ antena desta rede e nao resolve... to pensando em chamar um padre/pastor/ancião/pai de santo pra ve se dá jeito... pois nao tem jeito de resolver...
Outro trauma é enlaces 5.8 com sinal -51 até -65 e com TX/RX CQQ variando muito as vezes está 90/100 e as vezes 12/20 Sei que o Tx/Rx CQQ é qualidade de eficiência da restransmissão... já troquei cartão... frequências... placa... pig... antena... tanto de um lado quanto do outro...só não troquei a estrutura metálica da torre... não resolve...
Vai minhas perguntas:
- Existe vírus para Mk?
- Meus cartões Mikrotik são 350MW... são cartões bons?
- Alguem tem uma idéia doque pode estar acontecendo?
Meu cenário é
RB 433AH licenças level 4
NanoStation 2.4 (Distribuição)
RB 600
Cartões Ubiquiti XR5 (Enlace)
Cartões Ubiquiti XR2 (Distribuição)
Cartões Mikrotik R52H (Enlace/Distribuição 2.4 e 5Ghz)
Enlaces com WDS entre os 5.8
Controle por MAC de Conexões
Antenas Aquario Focal e Zirok para enlace
Aguardo auxilio...
Se necessário mais informações estou á disposição... meus servidores são voip... e o cenário é somente fora da cidade... cada vez que aumenta a latência todos meus clientes voip caem.. são cerca de 400... dai a encrenca ta feia...
Obrigado a quem dispuser ajudar
Att
Vagner Menezes
