- Problemas rpm
Problemas rpm
estou tentando instalar um pacote rpm
kernel-wlan-ng-pci-0.2.0-7.i386.rpm
só que me retorna uma msg:
erro: o kernel-wlan-ng-pci-0.2.0-7.i386.rpm não pode ser instalado
To usando o RH 8, instalar uma D-Link 520+...
o pacote é esse mesmo, mais não vai!
o que fazer?
Problemas rpm
Cara já tentou aquela ferramente de gerenciamento de pacotes do rh? e o kpackage? gnorpm?
O erro é só este mesmo? Como é que vc está fazendo, baixou o pacote e está instalando ele como rpm -ih?
Problemas rpm
é assim...
pra instalar essa placa d-link 520+ no inux existem duas formas..
uma é através dos fontes, nde se recomenda usar o fedora 1, RH9 ou CL 9...
Outra é usar 3 pacotes rpm no RH8..
Da primeira maneira, não teve Deus possível de fazer funcionar, a placa levantava e tudo.... mais não comunicava.... (ela funciona)
Da segunda maneira, instalei 2 dos 3 pacotes, no teceiro nem rpm -i, nem rpm -ih, nem rpm -ivh funcionaram... só retorna esse erro... não tem jeito..
o que sugere?
Problemas rpm
Ah... nunca usei essas ferramentas...
Problemas rpm
Cara, não faço a menor idéia, por que nunca vi isso.
Será que não é algum problema de dependência quebrada? Ou este pacote pode já ter sido instalado, mais deu pau na instalação? Ou o rpm que você baixou está corrompido...
Se não for nenhuma destas resposta, pode ser então esta: "Por que Deus não quer que vc use esta placa no Linux, por que ele foi comprado pela M$"
jeejheheheheh
Problemas rpm
huahuahuahua... realmente cara....
Logo após postar o tópico vi que o pacote estava corrompido, baixei de novo e instalou..
MAS A PLACA NÃO FUNCIONOU!!!! huahuahuahuahua...............
Se eu fosse mais nervoso já teria arrebentado tudo :-)
Ela tirou pra encomodar.. alguém já apanhou dessa placa que nem eu que esto quase no nocaute? Poderiam dar um Help?
E ai rapaz
e ai jim cara olha tem um link que vai poder te ajudar a resolver este problema
http://home.columbus.rr.com/andrewbarr/dwl520e1.html
