    Padrão Nano perde comunicação na Lan
    Pezados.
    Já ví muito isso acontecer e onde trabalho temos um ring de nano2 transmitindo em bridge com POE usando cabo Cat6 Furukawa.
    Acontece que às vezes o nano perde a comunicação e a porta dele se apaga no switch. Para resolver só desligando e ligando o nano.
    Conversando com amigos ví que não é só comigo.
    Alguém sabe a causa e tem a solução para o problema?
    Padrão Re: Nano perde comunicação na Lan
    tinha 2 torre com nano 5 e apos muita dor de cabeça e reclamação ,pois do nada perdia a comonicação com a rb com nano tudo aparentemente certo,mais não via a rb,,corria ate o bairro e o sinal da rbs perfeito so que sem net e de lka não entrava nem no nano ,,desligava a energia e voltava normal,,no inicio eu so reboot acertava mais com o tempo passou a dar este defeito quase todo dia e so desligando tudo voltava.,.,.,retirei as nanos e instalei rb com atena 5.8 dos 2 lado e faz 6 meses tudo esta perfeito,,,,notei que este defeito era mais constante onde o trafico era maior,,e no inicio com poucos clientes estava normal e uma das torre foi anos para dar o mesmo defeito pq esta tambem demorou para ter trafico acima de 3 mb.,.,acredito que foi isso
    Santa Catarina
    A porta lan dos nanos as vezes dá problema, eu tinha um pto a pto com dois anos sem nunca ter mexido, um belo dia nada. o nano ligava, acendia a luz da rede dele, mas não comunicava. Se não me engano é um componente chamado keindin, dizem que é só trocar ele e pronto. Como não entendo de eletronica eles tão aki parados. parece que esse componente cusa 5 dolar no Py.
    aqui aconteceu com algumas nano´s ..
    troquei todas que estavam com problemas..
    e uma das que estavam parando a lan.. coloquei no escritorio para testar.. e esta funcionando normal ate agora...
    Já tive Problema Parecido Resolvi atualizando o Firmware e Trocanco os POE por POE com Fonte externa
    igual a os POE antigos que vinhão com os NANOS antigamente
    si Ajudei, Agradeçer não custa nada !
    Aqui já trocamos o firmware e nada. Deve ser tráfego alto mesmo pois trata-se de internet gratuíta que fornecemos(Prefeitura de Vitória). Se alguém tiver a solução pra isso poste aí por favor.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por nonoque Ver Post
    Um dos fatores que deve estar causando isso é o aquecimento do C.I. (circuito Integrado) apadtador de LAN o KENDIN KSZ8721B, aí ele trava mesmo, se vc conseguir colocar uma espécie de dissipadir de calor em cima do mesmo com certeza nai parar de travar, pois o calor do equipamento exposto ao sol e ainda o gerado pelo componente por trabalho realmente trava aí se desligado e ligado novamente ele reestarta, outra dica é usar Watch Dog para reiniciar automaticamente quando parar de se comunicar com o IP do gateway.
Nome:	         KENDIM.jpg
Visualizações:	216
Tamanho: 	89,5 KB
    Colocamos um timer e o equipamento desliga todas as madrugadas. A idéia do dissipador é boa. Pena que não dá pra por um cooler.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Ps,: Citei Dissipador de calor (barra de aluminio estriada) e não cooler !
    Entendí. Vamos tentar usar essa solução. Vou comunicar ao gerente aqui responsável por isso.
    Recentimente tive esse problema e resolvi diminuindo o cabo de rede que vai ate o POE, Nao sei quantos metros tem ai!
    Aqui a distância é de 35 a 40 metros. Usamos cabo cat6 com uma espécie de sonda por dentro.
    Oct 2009
    minas gerais
    nano é sensivel mesmo o ideal é colocar um dissipador de calor em cima do C.I que como foi dito pelo pkmc ....
    ele gera muito calor e acaba travando mesmo ......
    tive 1 ano de dor de cabeça com esses nanos ......
    finalmente onde era nano tem um mini pci com antenas disco 5.8 ghz .....
    acabaram os problemas ....
    Será que é por esquentar tanto que os Kendim queimam tanto?
    Oct 2009
    minas gerais
    não sei o que é kendim ..
    será que possa explicar ?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    O KENDIN KSZ8721B é o C.I. (circuito Integrado) apadtador de LAN, vai aí uma foto do componente.
Nome:	         29898.jpg
Visualizações:	140
Tamanho: 	89,5 KB
    É o CI que nosso amigo Paulo postou anteriormente. Olha aí que você acha.
    Oct 2009
    minas gerais
    ah sim o circuito integrado do controle da lan .....
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    No caso de queima geralmente é por sobrecarga elétrica, mas o travamento é sim por excesso de tráfego e calor, não que esses fatores tambem não possam queimá-lo. Não esquecendo que outro componente que costuma queimar no caso de sobrecarga elétrica é o transformador de acoplamento.
    Segue imagem do componente.
Nome:	         29899.jpg
Visualizações:	136
Tamanho: 	27,9 KB
    Lembrando que para trocar você precisará de uma estação e solda a vapor.
