    Thumbs up Produtos 100% úteis para Wireless em Geral
    CRZ
    - Composto de galvanização a frio para ferro e aço. Melhor método para impedir a ferrugem no cordão de solda.- Resulta num fundo protetor de resistência à corrosão igual à galvanização convencional.- Qualidade e eficiência superiores asseguradas pela Tecnologia Nanomatic.- Resistência anti-corrosiva excepcional. Resiste a mais de 1200 h de "salt spray".- Contém epóxi monocomponente e alta concentração de materiais galvânicos de última geração que aumentam a resistência à corrosão e a aderência do produto à superfície metálica. Aplicável a pincel, spray ou pistola.- Adere ao metal por fusão eletroquímica, intensificada pelo Lectrol (Tecnologia Tapmatic), que ativa a proteção catódica contra a ferrugem.- A camada protetora torna-se um ânodo e a superfície metálica revestida torna-se um cátodo. Assim a atração das polaridades inversas assegura a penetração do produto na microporosidade da superfície, impedindo o alastramento da ferrugem por debaixo da camada de proteção.- Aplicações: para todas as superfícies que requeiram proteção anti-corrosiva excepcional. Preferido em frigoríficos por resistir à ação corrosiva de sangue e à grande variação de temperatura. Proteção de estruturas metálicas ao ar livre (Torres, Plataformas Marítimas, Tanques e Silos, Antenas, Portões - Resiste à urina). Ideal para superfícies enterradas ou submersas.
    Fita Isolante Líquida
    - Aplicável a pincel ou por imersão - uma espessura de 1 mm isola uma tensão de até 6.500 volts.- Apresenta como vantagem sobre a fita tradicional o fato de além de isolar também IMPERMEABILIZAR conexões elétricas de todos os tipos e formas.- A FITA ISOLANTE LIQUIDA QUIMATIC isola e impermeabiliza perfeitamente conexões expostas a intempéries, enterradas e em locais úmidos.- Adere a metais, plásticos, borracha, vidro, etc.- Para todas as ligações elétricas de alta segurança.- Impede corrosão de fios e conectores.- Filme com alta elasticidade.- Não propaga a chama em estado seco.- Quando aplicado em conectores com parafuso impede o seu afrouxamento.- Pode ser usado como lacre de inviolabilidade.- Produto testado por laboratórios independentes.- Fornecido nas cores: azul, branco, incolor, preto e vermelho.
    Galvalum
    - Galvanização aluminizada instantânea a frio para ferro, aço e cordão de solda.- Reparo e manutenção de superfícies galvanizadas. Mesma coloração da galvanização convencional - alumínio fosco.- Qualidade e eficiência asseguradas pela Tecnologia Nanomatic.- Resistência anti-corrosiva excepcional. Resiste a mais de 1200 h de "salt spray".- Contém epóxi monocomponente e alta concentração de materiais galvânicos de última geração que aumentam a resistência à corrosão e a aderência do produto à superfície metálica. Aplicável a pincel, spray ou pistola.- Protege superfícies de alumínio ou galvanizadas.- Facilita retoques em superfícies com galvanização convencional. - Adere ao metal por fusão eletroquímica, intensificada pelo Lectrol (Tecnologia Tapmatic), que ativa a proteção catódica contra a ferrugem.- A camada protetora torna-se um ânodo e a superfície metálica revestida torna-se um cátodo. Assim a atração das polaridades inversas assegura a penetração do produto na microporosidade da superfície, impedindo o alastramento da ferrugem por debaixo da camada de proteção.- Aplicações: Estruturas metálicas, telhados, portões, cercas, janelas, silos, torres, pontes, suportes, etc.
    Galvamax
    - Revestimento anti-corrosivo para ferro, aço e cordão de solda.- Econômico. Alto rendimento.- Resiste a mais de 800 h de "salt spray".- Constituído por aditivos e resinas selecionadas que conferem elevada resistência anti-corrosiva ao produto. Aplicável a pincel, spray ou pistola.- Impede corrosão e seu alastramento.- Protege e galvaniza.- Aplicações: Instalações industriais, estruturas metálicas, tanques, equipamentos, portões, cercas, janelas, colunas, ralos etc.
    LC-8
    - Indicado para a manutenção de contatos elétricos visando a sua proteção e funcionalidade.- Aumenta a vida útil e diminui a necessidade de troca e manutenção de contatos elétricos.- Maximiza o funcionamento de contatos elétricos.- Lubrifica e protege.- Totalmente condutor.- Evita a corrosão, diminui o desgaste e impede a adesão e solda dos contatos.- Melhora a condutibilidade dos contatos. - Repele água e protege contra umidade.- Aplicações típicas: na montagem e manutenção de contatos deslizantes móveis e fixos, chaves e fusíveis seccionadores, disjuntores, pólos de baterias, etc.
    Limpador de Contatos Elétricos de Ação Imediata
    - Evaporação rápida. Limpa sem deixar resíduo. Isento de CFC.- Assegura limpeza absoluta em mecanismos delicados- Indicado para a remoção de sujeira, poeira, umidade, oleosidade e fluxo de solda em contatos elétricos de: computadores, drivers, impressoras, teclados, equipamentos de telefonia, circuitos impressos, equipamentos de testes, relês, interruptores, fusíveis, automóveis, aparelhos de som e tv e na indústria de eletro-eletrônica em geral.- Pode ser aplicado na maioria das superfícies como plástico, borracha, metal, vidro, tinta, etc.- Não agride isolamentos.- Contém agente anti-estático (fator de não atração de poeira), mantendo os contatos limpos por mais tempo.- Restaura condutividade elétrica. - Formulação desenvolvida em laboratórios americanos.
    Limpador de Contatos Elétricos Não Inflamável
    - Não inflamável. Não condutor até 2.000 volts. Pode ser utilizado em equipamentos em funcionamento.- Indicado para a remoção de sujeira, poeira, umidade, oleosidade e fluxo de solda em contatos elétricos de: motores elétricos, contatos de comandos de máquinas operatrizes, distribuidores, centrais de comandos eletrônicos, caixas de fusíveis, sistema de injeção eletrônica, contatos elétricos em geral e conectores de baterias.- Seguro, pois mesmo antes de sua evaporação total não propaga fogo (não inflamável).- Penetra, limpa e evapora rapidamente sem deixar resíduo.- Contém agente anti-estático (fator de não atração de poeira), mantendo os contatos limpos por mais tempo.- Restaura condutividade elétrica.- Formulação desenvolvida em laboratórios americanos. - Não contém CFC.
    O link completa dos produtos tá ai. http://www.olinox.com.br/menu/tapmatic/tapmatic.html
    Acho que será útil a alguem algum dia em nossa profissão !
    Abraço a todos !
    Padrão Re: Produtos 100% úteis para Wireless em Geral
    legal parabens, muitas coisas ai que eu nem sabia que existiam
    Galvalum, eu jah usei eh muito bom, funciona mesmo, os demais produtos nem conhecia.
    vlw pelas dicas
    Vc sabe onde encontrar etes produtos?
    desculpa nen vi o site
    vlw
    Última edição por wylow; 31-10-2010 às 20:47.
    Legal, mas onde encontro esses produtos? No link não vi nenhum contato.
    Citação Postado originalmente por wylow Ver Post
    vlw pelas dicas
    vlw
    Amigo na verdade conheci esses produtos na Ferramentas Gerais, lá vc encontra e no site desta outra empresa tb tem segue o link da loja.
    ..:::: LOJA OLINOX ::::..
    Abraço !
    Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    Abraço !
    Citação Postado originalmente por danilosceu Ver Post
    Obrigado amigão, eu sou assim, quando encontro algo que me é útel e pode ser útel aos outros sempre q posso passo a frente.
    Abraço !
    Na vurth vc encontra a isolante líquida, os outros já não sei.
    https://www.wurth.com.br/port/produtos.php
    Oct 2009
    minas gerais
    muito bom .
    Caramba, quanta coisa nova. Muito bom!!! Será que essa fita isolante líquida funcionaria melhor qua a Auto Fusão?
    Muito bom o Post!
    Citação Postado originalmente por ricardowireless Ver Post
    Muito bom o Post!
    Valeu Ricardo, sempre que eu puder vou colaborar com o pessoal aqui do forum, isso para aqueles que merecem né, pois em muitos meses de leitura no forum vejo muita gente só avacaliando o post dos outros, mas o pessoal de fé a gente sabe quem é.
    Abraço !
    Falow amigo vou tentar colaborar sempre !
    Abraço !
    Citação Postado originalmente por VIASATT Ver Post
    Verdade eles tem muitos produtos de qualidade usados em varias areas da industria e comércio.
    Abraço !
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    muito bom .
    Veleu Brother estamos aí pra nos ajudar, acho que o caminho é este !
    Abraço !
    O mais prático isolante pra wireless continua sendo a AUTO-FUSÃO, a isolante líquida é mais adequada para emendas de cabos elétricos e peças de determinados formatos, como por exemplo, peças com pontas.
    Melhor auto-fusão que já usei e continuo usando, a da PIRELLI, que mudou de nome, agora é PRYSMIAN.
    Abraços.
    Abraços.
    Obrigado por informar. Tenho usado auto fusão da 3m e nada a reclamar.
    Abraços.
    legal o relato assim vamos usando o que realmente ajuda e funciona, sem perder tempo e dinheiro com produtos que não cumprem o que prometem.
    Abraço !
    Última edição por Conterato; 02-11-2010 às 16:36.
    Vocês tem contato por msn?
    Quais outros produtos wireless vocês tem?
    Citação Postado originalmente por nonoque Ver Post
    Não entendi suas perguntas. Vc gostaria dos contatos de onde encontrar os produtos ?
    Abraço !
