    Padrão Perda de Pacotes na rede
    Galera....é o seguinte, sou novo em wifi, e estou com algumas dúvidas.
    Montei uma rede da seguinte maneira:
    1° aprouter wr254HT Modo Gateway - AP:
    Este recebe o link do modem e joga para o 2° AP via cabo UTP.
    2° Aprouter wr254HT Modo Bridge - WDS: Transmite o sinal para o 3° AP via antena wireless (Antena Aquário 12Dbi Setorial.)
    3° Aprouter wr254HT Modo Bridge - WDS: Recebe o sinal por uma antena Aquário 20Dbi de Grade e distribui pela porta lan 1 até um hub de 8 portas, que por sua vez distribui aos clientes do prédio.
    Consigo fechar o link de 10Mb Full, testei nos clientes e tudo ok, aqui faço controle de banda pelo cadastro de clientes via Mac Adress. Sendo assim, só disponibilizo 3 velocidades de internet que são: 300Kb, 600Kb e 1Mb, E tudo funciona, porém estou preocupado com a perda de pacotes como pode se ver nas imagens.
    Já ajustei o ack timeout e consegui chegar a este resultado.
    Obs: As antenas tem visada limpa, instaladas no 3° andar de cada prédio, e estão de frente uma para a outra.
    Alguem tem uma solução para acabar com a perda de pacotes?
Nome:	         AP03.jpg
Visualizações:	288
Tamanho: 	35,5 KB
ID:      	16155Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         AP03a.jpg
Visualizações:	245
Tamanho: 	65,6 KB
ID:      	16156Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         AP 02.jpg
Visualizações:	223
Tamanho: 	35,7 KB
ID:      	16157Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         AP02a.jpg
Visualizações:	276
Tamanho: 	93,4 KB
    Última edição por ltolsilv; 02-11-2010 às 17:19.
    Padrão Re: Perda de Pacotes na rede
    Amigo, fazer controle de banda pelo AP provavelmente é o causador do seu problema. Um Ap não tem hardware para controlar essas velocidades. A solução vai ser vc colocar um servidor mikrotik aí, mesmo que seja uma RB450g. Outra coisa é o WDS. Gera uma perda de desempenho na rede também. Espero ter ajudado.
    É filho eu tb ja fiz ptp com esses aps e esperiencia não foi boa, concordo com o nonoque um mikrotik resolve seu problema.
    Um ap tá entre 100 e 150. Vc compra uma rb 750 por 200 e tem inúmeras formas de QoS, bloqueios, redirecionamentos etc..
    É uma boa pratica limitar a velocidade do cliente em um nano loco ou nanobridge?
    Tem essa mesma perda?
    Digo isso porque pretendo colocar cachefull e os clientes, a principio, poderiam baixar dele na velocidade maxima da rede, se deixar liberado e o cpe do cliente tiver um otimo sinal pode deixar o cartão perigosamente proximo do limite e aumentaria o delay de todos conectados nele.
    Citação Postado originalmente por nonoque Ver Post
    Pois é...só o que posso investir no momento é nisso aqui que eu ja tenho.
    Alguma sugestão pra resolver com isso que eu tenho por aqui?
    OBS: Os clientes estão usando na boa, ninguem reclama nao, a velocidade deles ta chegando conforme o combinado. Porém gostaria de acabar com esta perda.
    Citação Postado originalmente por ltolsilv Ver Post
    Amigo, estamos falando em 50 reais de diferença. Se fica difícil pra você infelizmente te digo que continuará com o problema.
    Citação Postado originalmente por Stronks Ver Post
    Olá amigo, sugiro que faça o controle de QoS no seu servidor. Como disse não existe cpe que consiga efetivamente fazer um QoS com realmente qualidade. Poupe o processamento do seus cpe e faça o controle no server que fica muito melhor.
    Pelo QOS eu ja posso limitar a velocidade de trafego do cliente com um rocket por exemplo?
    Perfeitamente, pode sim colega..
    Se você não pode investir em qualidade então sugiro você abandonar esse ramo e deixar com os profissionais que sabem investir pois essa área vive de investimentos e melhorias para se prestar um serviço de qualidade.
    Citação Postado originalmente por Geeek Ver Post
    Amigo...o problema não é SABER investir, mas sim PODER, Como eu disse no inicio estou começando agora, então se nao pode ajudar nao use de arrogancia pra desanimar quem está no inicio de um negócio!!!
    Ja vi esse filme antes.
    Nosso amigo Geek só foi relista. Eu já apanhei muito dando jeitinho pra fazer funcionar e só me dei mal cara. Não leve para o lado pessoal, se você quer qualidade, invista em qualidade que o retorno é certo.
    Sim amigo, mas 50~200 reais seria muito alto o investimento? Qualquer banco te oferece isso de olhos fechados, não é dificil conseguir, e os benefícios que seus clientes vão ter serão enormes.
    Concordo plenamente. Não estamos falando de grandes investimentos. É totalmente possível.
    vou avaliar!
    vou avaliar!
    Por favor. Vai ver que estamos tentando te ajudar e não usar de arrogância.
    Deixa ele avaliar, os clientes perdidos vão ser os dele.
    Lembre-se que as críticas tambem constroem.
