    Padrão Nivel de Sinal Ideal, equipamentos Linha AIMAX UBIQUITI
    Boa Noite, Gostaria de saber do pessoal mais experiente com os equipamentos AIRMAX UBIQUITI, qual é o nivel de sinal ideal entre uma base com Rocket M5 e clientes com Airgrids e Nanostation M5 num raio de 5km, pois alguns dizem que sinal nao pode ficar no azul do mostrador do software pois esta com ruido alto ou seja saturando a rede, e que o ideal seria entre o amarelo e o verde, gostaria da opniao de voces. Desde ja agradeço pela atençao.
    Padrão Re: Nivel de Sinal Ideal, equipamentos Linha AIMAX UBIQUITI
    Citação Postado originalmente por jcmaster85 Ver Post
    Diminua a pontencia dos aparelhos.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    isso e verdade mesmo pensei que quando a barra estava cheia e que o sinal estava exelente.
    Oi JCMASTER.
    Dá uma olhada nesse link, que responde a sua pergunta.
    https://under-linux.org/f170/qual-e-...55/#post511753
    Abraço,
    ZéAlves
    Confia no Zé que ele é mestre.
    Blz ZeAlves, excelente post, vou mandar duas imagens de dois clientes meus, ambos com Airgrids 23dbi, um esta a cerca de 500mts da Torre e outro a cerca de 4km, no primeiro a barra enche totalmente ate a barra azul do mostrador do "Signal Strength" -46dbm, e o segundo para exatamente no fim do sinal verde -70dbm, entao é correto dizer que a banda do -70 esta melhor que o -46 pelo fato de nao esta chegando sinal em excesso ou seja esta saturando??? A primeira antena esta trabalhando em 5dbm e a segunda em 19dbm a base com os rockets esta em 24dbm, quando reduzo a potencia da Base para 20 ou 22dbm este meu cliente que -70 vai para -80 e reduz muito a taxa de transferencia, ocasionando baixa no CCQ da rede.
    Obs: So para deixar claro, nao estou tento problemas na minha base ou clientes, muito pelo contrario, equipamento é de excelente qualidade, recomendo totalmente para todos, o objetivo deste post é apenas obter informaçoes que evitem dor de cabeça no fututo e tentar evitar a poluiçao do faixa 5.8, a exemplo do que aconteceu em 2.4 o que tornou quase enviavel trabralhar nesta frequencia acredito eu que em grande parte do Brasil. Mais uma vez agradeço pela atençao.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tela 01.jpg
Visualizações:	1609
Tamanho: 	113,2 KB
ID:      	16228 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tela 02.jpg
Visualizações:	1252
Tamanho: 	116,0 KB
    Quem vai dizer pra você se o sinal é ruim ou não é o indicador de Noise Floor, que no seu caso está em -90 no rádio próximo e -92 no rádio distante. Possivelmente o seu AP está gerando ruido para a própria rede.
    Se ao baixar a potência o CCQ degrada é sinal que precisa de ajuste fino. Wireless outdoor é diferente de radinho caseiro, tem que ir além da configuração padrão, que demanda tempo e paciência do instalador.
    Seu objetivo é ter um nível de sinal forte, sem ser excessivamente intenso nos clientes próximos e intenso o suficiente para garantir qualidade para os clientes distantes.
    Se para atingir um cliente distante você "ensurdece" os clientes próximos, você tem que reestudar seu dimensionamento de rede ou instalar rádios menos sensíveis nos clientes próximos do AP.
    Como isso dá um trabalhão danado e atrapalha a padronização de equipamento, o ideal é reduzir a área de cobertura diminuindo a potência do AP.
    Creio que a sua rede pode operar numa boa nesses 4 ou 5 Km. Basta reduzir a potência do seu AP em aproximadamente 10dB. Mas isso vai demandar ajuste fino da rede, leva um tempinho a mais, mas compensa o trabalho extra.
    Só por curiosidade, quantos mil habitantes na sua cidade?
    Abraço,
    ZéAlves
    Boa Noite ZeAlves, cara aqui juntando todas as micro-cidades, pois sao umas 5 num raio de 10 a 15km deve da em torno de 400 a 450 mil habitantes, estamos aqui no entorno do Distrito Federal divisa com o Goias.
    Detalhe aqui como em todo lugar tem bastante rede em 2.4, se eu der um site suvey em minha rb, acho em torno de 190 redes isso em apenas um cartao, fora as redes direcionadas para os outros lados que deve fugir algumas, e em 5.8 pego em torno de umas 30, menos mal pois a grande maioria trata-se de PTP nao ha tanta interferencia.
    Mais uma vez agradeço pela atençao e tempo direcionado a mim.
    Abraço,
    ZéAlves
