pessoal alguem ai ta usando painel solar para enlances ????
estou precisando para tocar 2 bullet e não tenho esperiencia alguma alguem pode postar ai qual a solução mais barata ???
pois o morro esta perto da cidade 5 km porem sem energia
E ae Benato, blz?
da uma olhada nesse site que tem o que procuras.
INVERSOR STANDART 24V DC/AC - KIT FOTOVOLTAICO, PAINEL SOLAR, AEROGERADOR SOLAR-KIT.COM
Abraço
Amigo você pode usar esse Painel Solar aqui Junto com um regulador de Carga + Bateria de 60 Amperes
Pronto Fica Resolvido e Guenta cerca de 5 a 6 Dias Sem Luz Solar
Nesse Caso a Forma de Libação dos POE e direto Nos Polos da Bateria
Use aqueles POE que recebem o PINO Macho de Fonte de alimentação Convencional
ai ao inverso de alimentar os Bullet com fonte vc vai alimentar eles com a Corrente da Bateria
ok
si ajudei agradeça clicando na estrelinha a baixo no roda pé
si tiver + Duvidas pode postar ae mano que agente desenrola
Flw...
sim tonflatland
este painel esta barato e aguenta que uma beleza apenas ligar direto a carga na bullet
eu pesquizei no brasil e o mais barato foi 1600 reais muito caro
A Mano então eu tive Sorte aqui Peguei Varios Paineis nos Sitios aqui em umas Serras que antigamente os moradores Tinhão Energia Solar Hoje todos tem Energia Normal em Casa e os Paineis estavão si perdendo ao SOL
Peguei 12 Paineis no Precinho todos estão instalados e Funcionando Perfeitamente
agora que pra Comprar Novo e Meio Salgado mesmo
Última edição por tonflatland; 01-11-2010 às 12:16.
Passei pelo mesmo dilema no amigo ae... encontrei uma solução interessante... Desde que se disponha a ter uma certa mao de obra... tem um rapaz no RS que vende os "kits com celulas solares", ou seja, o painel solar desmontado.... Em torno de 600,00 vc compra 36 celulas para montar o seu proprio painel, de 150watts... suficiente pra tua aplicação... Unico detalhe é montar a base do painel, e soldas as celulas.. mas tudo tranquilo.. nada muito complexo nao... custo final da brincadeira da uns 800tao.... com compensado naval, vidro e cantoneiras.... vale a pena.. se alguem quiser o contato, me manda MP.
