    Question Enlace 2,8 + 3,2 Km - Nanobridge N2 ou N5? Chega?!
    Olá Pessoal,
    Sou novo aqui no fórum e o que me motiva a estudar sobre redes WiFi agora são minhas necessidades.
    Quero interligar 3 casas em mesma rede, utilizando as Nanobridge N.
    Situação: Moro no ponto da extremidade da linha vermelha (A) da imagem do mapa anexo abaixo, meu amigo mora na extremidade que une as linhas vermelha e verde (B). A mãe de meu amigo mora na extremidade da linha verde (C).
    Apenas o ponto C tem internet banda larga disponível (no caso, NET).
    Queremos interligar os pontos para compartilhamento de internet.
    A minha casa (ponto A) fica em um pequeno condomínio com mais 26 casas e apenas uma rua, no qual quero disponibilizar internet para alguns moradores também, porém, com banda restrita, tipo 500Kb para cada, no máximo uns 8 moradores. Andando com o notebook pela rua do condomínio, encontro cerca de 15 outras redes (como não chega banda larga, via rádio lá tem pra todo lado, porém, oferecem 300Kb, que nao funcionam direito a 90 reais mensais).
    Tendo em vista o relevo da minha cidade (Limeira), será que posso utilizar as Nanobridge N2 ou N5? Não sei se a visada é perfeita, pode ter uma ou outra arvore na frente (vou verificar e depois posto).
    No mapa consta as coordenadas dos pontos, tiradas do google maps. Vou conferir com o GPS se está tudo ok.
    Encontrei um site muito bom: HeyWhatsThat Path Profiler Testbed
    Neste site, posso gerar o caminho das antenas, com base no relevo do SRTM ou do Google (primeiro gráfico - SRTM, segundo - Google).
    Perguntas:
    1 - Meus enlaces são viáveis?
    2 - Qual Nanobridge utilizar? N2 ou N5?
    3 - No ponto B, posso colocar um simples roteador para unir o enlace verde com o enlace vermelho?
    4 - Qual a altura máxima que posso colocar as antenas sem utilizar torres, apenas com mastro?
    Depois dessas, tem mais.
Nome:	         Profile.jpg
Visualizações:	317
Tamanho: 	103,5 KB
ID:      	16362Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Local_Rede_Lucas.jpg
Visualizações:	477
Tamanho: 	151,6 KB
    Obrigado pessoal,
    Lucashttp://static1.under-linux.net/images/misc/pencil.png
    Última edição por lcmatheus; 11-11-2010 às 13:53. Razão: Melhorar as imagens
    Santa Catarina
    Padrão Re: Enlace 2,8 + 3,2 Km - Nanobridge N2 ou N5? Chega?!
    Gatonet
    Almirgas
    Gatonet
    Obrigado pela resposta. Esclareceu todas as minhas dúvidas.
    Citação Postado originalmente por Almirgas Ver Post
    Gatonet
    Miaaaaaauuuuuuu.
    Rapaz, se essas coordenadas estão certas não vai fechar, ou se fechar vai passar pouco. O jeito é testar pra ver.
    Então, ontem subi no telhado, não dá para ver, tem uns 3 coqueiros na frente... e nos graficos anexos, não considerei a altura do telhado + mastro... Ontem conferi com o GPS a coordenada do ponto A (minha casa, extremidade vermelha) e está em Lat: -22:33:26,86 - Long: -47:26:15,21.
    Alguém tem o tal software que faz a simulação dos links ponto a ponto e poderia dar uma simalada, por favor?!
    Valeu!
    Use o linkplanner da Motorola ou Rádio Mobile.
    Rapaz com essas Coordenadas não fecha não!
    Olá Pessoal,
    Ainda não desisti do link... nesse meio tempo, tentei outras alternativas, como speedy, 3g, radio (num vizinho) e nenhuma atende bem...
    Só que agora mudou o plano... O ponto C não existe mais... seria uma ligação entre A e B apenas, PTP...
    Mas aumentaram os problemas...
    Moderadores, podem fechar esse tópico... vou abrir outro pois pretendo utilizar 900MHz.
    tudo para esses caras e gato net !! o cara só que se conectar a internet porque onde ele mor não tem internet . bom em relaçao ao equipamento pesquiza bem aki no fórum e vc consegue !!
    Então... desisti da idéia de compartilhar a net no condominio... mexer com pessoas é um saco! Imagina alguém batendo ma minha porta lá pela 1 da madruga, falando que a internet não "conecta"... tô fora!
    Agora abri outro tópico e vou utilizar apenas para meu uso particular.
    Entendo em partes os camaradas aí em cima, pois eles vendem internet, e tem que defender o peixe deles... Se um não ajuda, outro ajuda... isso é massa!
    Mas aí seus clientes tem que entender que é um negócio, vc tem um horário para atendimento, não é como a casa da mãe joana que qualquer um chega abrindo e exigindo.
    Citação Postado originalmente por lcmatheus Ver Post
