    Avatar de jonataferreira
    Oct 2009
    Natal, Rio Grande do Norte, Brazil
    Padrão HOTSPOT EM ÁREA DE 1500 X 200M, 06 andares, vidro, etc
    Olá Srs. Como vão?
    Após pesquisas interminávei cheguei a algumas dúvidas e gostaria de que os amigos tentassem me ajudar.
    Estou montando um hotspot para um hotel.
    O hotel tem a extensão de 1500 x 200 m aproximadamente e tipo resort a beira mar.
    Atualmente conta com um sistema antigo e sem manutenção e pelas falhas do acesso fui contratado para instalar um novo sistema.
    Estive pesquisando e estou querendo usar equipamentos da Ubiquiti, Oiw, GiLink e Engenius, estou apenas escolhendo o que usar realmente.
    Em anexo tenho um mapa de como quero colocar a disposição dos ap's.
    Na área temos 04 Blocos. O Primeiro bloco (da esquerda pra direita) contamos com chalés, são 16 ao todo e acredito q uma antena omni cobre o local (apesar de eu ter pensado em 02 antenas), então seria 01 Omni 09 ou 12 dBI + Bullet 2 (ou Nano2). No segundo Bloco dispomos de um prédio de 06 andares com +- 70 Aptos. Todos eles com varandas (portas em vidro e madeira). Para este local pretendo colocar ou antenas setoriais da própria Nano2, ou Bullet2 + Omni 09 Dbi...
    Os ap's ficarão basicamente numa distancia de 10 a 20m dos prédios e os prenderei em suportes metálicos com tubos galvanizados presos nos coqueiros.
    Nas regiões internas pretendo colocar aquelas antenas omni internas ligadas em um Ap (OIW, GILINK, KRAZER ou ENGENIUS).
    A dúvida é:
    Os ap's Nano2 serviriam para fazer a cobertura de fora pra dentro do prédio? Já trabalhei com Nano2 mas para fazer enlaces.
    A potencia das Nano2 e a antena interna deles me jogaria bastante sinal na área construída?
    Os Bullet 2 + Omni representa solução mais cara porém mais confiável?
    Para os ap's internos,,, qual marca vcs me recomendariam?
    Já montei alguns hotspots de hoteis, utilizei equipamentos da 3Com, Linksys e TpLink (não gostei muito) e todos eles funcionaram muito bem... mas to querendo usar outras marcar.
    O servidor será MK com o Router OS (em level 06) + 02 Switchs.
    O servidor será configurado para hotspot com user e senha... mas como o cliente quer usar o sistema de cobrança em pacotes de horas ou por hora usada então irei usar uma senha pré paga. Mas a dúvida é: uso o usermanager + hotspot ou uso PPOE ?
    Outra coisa... será que estou usando equipamentos demais?
    Agradeço aos amigos que puderem me ajudar a tirar essas dúvidas. Obrigado.
Nome:	         disposicao.jpg
Visualizações:	247
Tamanho: 	66,3 KB
    Padrão Re: HOTSPOT EM ÁREA DE 1500 X 200M, 06 andares, vidro, etc
    Lembre-se apenas de um detalhe:
    A comunicação deve ser bidirecional, portanto o nano2 pode ate conseguir transmitir sinal suficiente para chegar ao interior do hotel, no entanto será que os notebooks dos hospedes terão capacidade de transmitir até o nano2?
    Em relação ao controle de acesso, sem dúvidas o hotspot. Esta é a aplicação ideal para este tipo de autenticação.
    Oct 2009
    Ótimo. Em relação aos notebooks, acredito que consigam responder sim...
    Mas em relação aos Ubiquiti... Melhor Nano2 ou Bullet 2 + Omni?
    E os ap's... qual posso considerar?
    Estou usando equipamentos demais?
    Obrigado
    Você devera ter cuidado com os sinais vindo dos clientes pois se um cliente estiver com sinal ruin pode prejudicar toda rede daquele concentrador. Exemplo na setorial que o senhor vai colocar tem conectado 30 pessoas (notebook) e um NOT esta com sinal bem baixo.. Isso podera trazer problemas de instabilidade para todos. Na minha opnião quanto a quantidade de equipamentos isso nao importa muito mais sim como vai ser configurado, ter um bom censo nao custa nada; Vale resaltar que pra mim seria PRIMORDIAL a qualidade da antena. Já nos chale colocaria setoriais em dois pontos ficara melhor. Agora o resultado mesmo e so no teste, porque mexer com mobilidade em wirelles com obstaculo e complicado (pra mim que nao tenho muita experiência).So uma duvida quantos mega pretende usar? up/dw? Imagina quantos simultaneos no horario de pico? Te desejo muito Sucesso !!!
    Oct 2009
    Olá Maxibelo.
    Na verdade não entendi muito bem pq um Not com sinal baixo iria interferir no sinal, seria pelo fato de q iria ficar conectando e desconectando roubando entao processamento pro DHCP e etc?
    Alguém sabe se o sinal da Nano2 abre os 60º mesmo? E com essa abertura será q ele penetra bem nas portas e janelas?
    Em relação a SSID eu quero usar uma só para haver auto-negociacao entre o cliente e os AP's... mas eu devo analisar cada ap se ele tá pegando ou nao o outro pra nao dar interferencia de um sinal no outro e poder configurar corretamente o canal. Mas em relação ao canal, posso usar de 2 em 2 (1, 3, 5, 7, etc) ou uso q ne usei antes (1, 7 e 11)... já vi q dessa forma não há tantos problemas.
    O Link q já existe é de 10 MB mas se não me engano é um link Embratel com Ip Dedicado eu acho. Vou ver isso.
    Em horário de pico imagino entre 120 e 150 pessoas usando ao mesmo tempo. Vou pegar esses dados no servidor atual.
    Obrigado.
    Oct 2009
    Simmmm pessoal... me deem suas opnioes...
    Com relação a vencer os obstáculos x qualidade de sinal o q seria melhor? Nano2 ou Bullet 2 + omni?
    Eu vou começar os testes nesta segunda feira com cada um pra ver como fica. Mas a opnião de vcs é bem importante.
    Obrigado.
    seria as frenquencias 1,6,11.
    Agora com relação eu iria de nanostation2 e se nao me engano o angulo de abertura é de 55º.
    Citação Postado originalmente por jonataferreira Ver Post
    Sim o Nano abre 60° e até mais um pouco. Lembrando que vc navega até por trás dependendo da localização. Eu iria de nano em vez de omni. Coloquei num canto de um pequeno hotel e pegou sinal em todos os quartos.
    Um cliente com sinal ruim prejudica porque ele navega com a taxa de 1Mbps ao invés de 11Mbps, forçando o AP que vai ter que negociar com ele à taxa de 1Mbps e com os outros 11Mbps. Nesse caso esse cliente com 1Mbps vale por 10, e como o AP vai ter mais trabalho para negociar com os clientes em taxas diferentes, isso causa maior latência na rede e consequentemente lentidão. Não sei se expliquei direito, mas é mais ou menos isso.
    Oct 2009
    Turma/... aproveitando... recebi indicação de um fornecedor de substituir os equipamentos Nano2 ou Bullet2 por equipamentos com a tecnologia MIMO...
    Será que realmente tem uma boa relação custo x beneficio?
    Ainda nao trabalhei com essa tecnologia e ela representa um ganho real da qualidade de Sinal?
    Vlw turma.
    Vlw turma.
    Não faça isso. Os notebooks dos seus clientes não tem tecnologia mimo então não vai adiantar nada gastar mais e não utilizar a tecnologia.
    Oct 2009
    Karo Katraka.
    Obrigado pela sua ajuda porém acredito que a tecnologia Mimo não é incompatível com o padrão 802.11b/g.
    Já que, pelo que me parece, nãohá mudanças no padrão da tecnologia, somente na forma como o sinal é jogado, ou seja, o jogo de antenas e a forma de irradiação.
    Será que realmente os equipamentos não funcionariam com o Mimo?
    Outra coisa....
    Estive pensando aki em usar algumas antenas repetindo e repassando. Tipo rede Imesh, pois tem muitos lugares com dificuldades de cabos.
    Alguém tem noção da quantidade de equipamentos q eu poderia colocar como repeater um dependendo do outro como se fosse cascateando?
    Teria algum detalhe em relação a essa rede que ao que me parece será tipo Imesh?
    Obrigado a todos.
    Oct 2009
    Karo Katraka... me desculpe mas me parece que vc estava certo.
    Estive vendo alguns estudos de técnicos da UFPR e da outros laboratórios pelo mundo...
    Na verdade acabo de mudar de opnião. Me parece que o Mimo não tem funcionalidade que não seja da Rede N. Ou seja... equipamentos da rede G "atrapalhariam" o funcionamento do Mimo.
    Mas voltando aos Repeaters?
    Qual a opnião de vcs? Dá pra eu colocar um repeater puxando de outro repeater e assim por diante?
    Aumentaria o uso do processamento em demasia?
    Vlw.
    Oct 2009
    Rpz... difícil saber no que acreditar viu. Acho que somente fazendo os próprios testes...
    vejam só isso:
    http://www.eletrica.ufpr.br/mehl/te1...EEE802.11n.pdf
    O kra diz no estudo que Mimo nao funciona bem se tiver outros padroes perto mas no final diz q incrementa a rede do 802.11 b/g.
    Sei nao viu.
