    Padrão Rede Wireless Lenta
    Amigos, estou com problema em uma rede wireless...
    A rede é composta com 1 router D-link DIR-635 e 10 pc com placas DWA-547, ambos funcionam em padrão N, tudos em uma sala de 6x10 m2... o sinal está 100% o problema é que a rede esta mto lenta, nao sei o que pode estar acontecendo e nao sei mais o que fazer...
    Padrão Re: Rede Wireless Lenta
    em todas as maquinas fica lento ou só algumas?
    Citação Postado originalmente por danilosceu Ver Post
    Em todas...
    tenta mudar de canal mudar dns, coloke um pc com cabo pra ver se vai ficar lento nele tbm, essas coisas.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    se estiver usando aquelas placas pci com antena embutida e os desktops estiverem no chao com as antenas la atras e sufocadas entre a parede e a mesa vai acontecer isto mesmo lentidão na comunicação.
    não era mas facil passar cabos para 10 pcs e ainda seria mas barato
    galera o nosso amigo ae quer saber o que pode ser feito sobre a lentidao ...
    o motivo dele usar wifi ( desculpem e pro dele ) o cara nao que ou nao pode cabear ....
    bom vai la padrao N
    vc pressisa saber se deixar ligado 2 micros tera lentidao
    qual aplicação vc que usar neses pc´s pois o N em uma condição interna se for na mesma sala (ou seja sem barreiras de paredes e vidors ) deveria tar funcionando bem
    vc usa um router 2x2 ou 3x3 tente baixar a potencia do ap pois como imagino sua sala nao deve ser tao grande que nescecite de uma potencia alta .... isso vai minimizar a interferencia por sobrecargad e sinal .........
    solembrando N nao pode ser considerado uma rede para atender programas com base de dados onde o volume seja de 10mb/s
    vamos lá, qual pe o modo em que o ap está trabalhando, ele está controlando banda?, está fazendo controle de mac? tem algum equipamento na mesma frequencia que ele na sala? vc testou ele em apenas uma maquina?
    A rede não é minha e nem eu que montei, é em um escritorio de contabilidade, e ele pediu se eu podia resolver o problema, por isso vim aki no forum pedir a ajuda de vcs...
    O dono de um provedor aki da cidade colocou na cabeça do proprietário do escritório que uma rede wireless seria bem melhor, pois nao teria cabo e coisa e tal, fez a cabeça... o kra so queria vender os equipamentos, configurou o ap e as plaquinhas e pronto... por ser padrão N o kra acha que vai funfar 100%, se for usar só a internet vai de boa, mas quando vai usar os programas na rede ai fumou tudo, vira uma carroça e nao vai...
    Ja testei em todos os canais e nao melhorou...
    O AP não está fazendo controle de banda ou MAC...
    Não tem outro aparelho wireless na sala, até os telefones sem fio foram retirados...
    certo, a antena é a original, outra coisa vcs usam perfil movel nos computadores? tem algum programa que eles utilizam em especifico, algum programa que consuma muito a rede? tipo backup constante ao servidor? se vc testou tudo e nada, tenta atualizar a firmware do roteador, se mesmo assim não funcionar melhor trocar o roteador.
    Citação Postado originalmente por beirsdorf Ver Post
    Tudo original da D-Link... não usam perfil movel... só usamo os programas de contabilidade mesmo, o programa está instalado em um pc com xv e esta ligado no ap pelo cabo de rede e o backup faz por ele e nao pela rede...
    Fiz um teste de transferencia de arquivos do servidor para um pc com o windows 7 a taxa de transferencia ficou em 1.2mbps... lembrando que nenhum outro pc estava usando a rede no momento do teste...
    que programas são esses ? foram feitos em que linguagem ?
    Nao sei te dizer em que linguagem foi feita, um deles e o TRON, mesmo para copiar arquivos de um pc para outro a tx de tranferencia é baixa...
    Se voce quer consertar o que ja comecou errado, experimente colocar uma anteninha com extensão em um pc com visada direta pro ap e verifique a velocidade.
    a questão não é o ganho e sim a possibilidade de desobstruir a visada.
    não compre logo as dez, teste somente com uma (de preferencia numa loja que te permita devolver o produto se não for util).
    O problema naão pode ser protocolo, pois o windows 7 nao vem e nem tem suporte a IPX, quanto a questão da visada tbm nao é o problema. Pois todos os 10 pcs estao com 100% de sinal e mostra a velocidade de 300mbps... tanto o ap quanto as placas são com 3 antenas cada, da uma olhada nas imagens ai... Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         dir-635.jpg
Visualizações:	106
Tamanho: 	33,6 KB
ID:      	17010Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DWA-547.jpg
Visualizações:	119
Tamanho: 	84,0 KB
