    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Post Link ROCKET M com precisão via satélite.
    A Ubiquiti lançou a nova linha de ROCKET M, agora com dispositivo GPS para localização e precisão de enlace.
    O Access Point conta com uma terceira conexão para uma antena externa de GPS, que irá orientar o software sobre a distância e localização do PtP, o que deve aumentar em muitoa qualidade do enlace.
    Tal dispositivos eram encontrados somente em dispositivos de alto custo ainda devendo ser comprado como acessório, no caso da Motorola Canopy.
    Rocket M GPS | Ubiquiti Networks, Inc.
Nome:	         Rocket GPS.jpg
Visualizações:	234
Tamanho: 	108,8 KB
ID:      	17004 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Rocket GPS 2.jpg
Visualizações:	247
Tamanho: 	59,6 KB
    Última edição por pkmc; 25-11-2010 às 10:46.
    Padrão Re: Link ROCKET M com precisão via satélite.
    puts
    Essa UBNT ta vindo com tudo mesmo!!!
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Até onde sei o GPS é utilizado para sincronizar o tempo (hora) nos equipamentos e desta forma são sincronizados para transmissão. Normalmente é encontrado em rádios TDD e seus congêneres. Não vi nada mencionando georefereciamento.
    Rocket M GPS + AirSync
    Many situations require the use of multiple AirMax M series devices on the same tower. The new Rocket M GPS products are designed to eliminate colocation interference by using synchronized transmission times.
    With AirSync, the basestations make use of a common clock source using the built-in GPS receiver. One device is configured as the synchronization master and the others are configured in Slave Mode. Once this is done, the Master and Slave devices synchronize their transmit and receive cycles so that they transmit at the same time and receive at the same time.
    Última edição por sergio; 25-11-2010 às 13:28.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Post Re: Link ROCKET M com precisão via satélite.
    Serve para o ACK tambem !
    E como pode-se ver na imagem abixo fornece a localização e altitude do equipamento !
Nome:	         Rocket GPS 3.jpg
Visualizações:	287
Tamanho: 	76,3 KB
    Última edição por pkmc; 27-11-2010 às 16:19. Razão: Anexar imagem
    Prezado Paulo, sabe me dizer se o Rocket m900 também virá com dispositivo GPS para localização e precisão?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por kaluham Ver Post
    Não possuo essa informação, mas com certeza na semana que vem após a convenção da UBIQUITI aqui em FOZ, terei essa informação.
    Alem de muitas outras.
    Será opcional ou padrão?
    Última edição por Stronks; 26-11-2010 às 09:55.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por Stronks Ver Post
    Seria que será opcional ou padrão?
    É um produto novo, e não um acessório que pode ser implantado á ROCKET M
    Tanto que leva o nome de ROCKET M GPS
    Veja no link do post inicial
    Grande abraço !
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Sim, inclusive no meu post (https://under-linux.org/f169/airsync...amento-143447/ COMENTO que os equipamentos que virão com essa tecnologia são ROCKET M900, M365 E M5.
    Última edição por leandrolopeswifi; 26-11-2010 às 13:13.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Sim, inclusive no meu post comento que os equipamentos que virão com essa tecnologia são ROCKET M900, M365 E M5.
    Obrigado pela contribuição parceiro !
    Grande Abraço !
    Grande Abraço !
    Estamos aqui pra isso, meu amigo pkmc.
    Abraço.
    A ubiquiti ta vindo com tudo para derrubar qualquer concorrente, pois a precisa agora nos PTP vai ser muito alta mesmo.
    daqui uns dias a ubiquit coloka teclado mouse e mini monitor nos produtos deles hehehehe
    e alguem sabe onde encontamos esses equipamento para ser comprado....e qual sera o valor disso...
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Nao entendi direito a pegada do gps, vai servir pra melhorar ou ajudar no alihamento das antenas é isso ?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por edcomrocha Ver Post
    Serve para o ajuste de TIMING, por consequencia ACK, e posicioamento o que melhora em muito a qualidade do link !
Visualizações:	159
Tamanho: 	76,3 KB
    Última edição por pkmc; 27-11-2010 às 16:21. Razão: Anexar imagem
    Fora que isso abre as portas para um gerenciador de rede perfeito, montando mapinha do google e tudo mais, mostrando a rede inteira tudo automatico. Aguardo ansioso a homologação!
Visualizações:	287
Tamanho: 	76,3 KB
    Santa Rita dos Corais Perdidos, já estava bom com o Google Earth + Link Planner, agora as bençãos foram além com esse sistema GPS!!!
    e quanto sera ke e o valor desse equipamento???e sera que ja tem aki no brasil....
