    Padrão Qual o melhor cartão XR@ ou R52H?
    qual desses cartões apresenta melhor performance?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Padrão Re: Qual o melhor cartão XR@ ou R52H?
    Citação Postado originalmente por skaphynton Ver Post
    SEMPPRE XR2, bem mais confiável e com arquitetura mais robusta e confiável !
    Avatar de legomal
    Oct 2010
    Palmas de Monte Alto Bahia
    Sem duvidas o Xr(eXtreme Ranger) ubiquiti sempre...
    Eu gostei mais do R52H e recomendo...
    Eu uso o r52h, e gosto muito dele sinceramente eu nunca usei o xr2 mais dizem que é muito bom !
    Eu uso os dois, e acho ambos excelentes. Mas aí acho que vai depender da utilização que vc pretende, dependendo da sua necessidade não há motivo pra gastar o dobro com o XR2.
    Para atingir distâncias até 3 km. com 20/25 clientes, eu ficaria com o R52H que tem melhor relação custo x beneficio. Tenho 2 setoriais na torre central, uma com R52H e a outra com XR2, e não vejo muita diferença na performance. Já eu tenho um PTMP com XR2 onde os clientes ficam todos a uma distância de 5 km em média, que chega a consumir mais de 2 MB, e acredito que outro cartão não teria o mesmo desempenho nessa distância.
    Última edição por katraka; 11-11-2010 às 23:03.
    Sem duvidas XR's, não ha o que discutir,
    Rio de Janeiro - RJ
    SE quiser gastar menos, em distancia menor, o r52h, mas se quiser qualidade, indiscutivel, em distancia maior, o XR2 pra mim é o melhor
    Grande Paulo, garoto propaganda da ubnt.. kkkkk
    Brincadeira..
    Mas eu ía de XR2 muito embora... eu vou passar a usar Bullet HP pois o Paulo conseguiu me convencer.. rs
    sou novo no forum mas gostaria de dar minha opiniao
    tudo depende do uso xr2 é um otimo cartao mas em ambiente poluido eu prefiro o r52h
    porque tem menos sensibilidade e sai bem fora da interferencia
    Uso o r52h e ja usei o xr2 e prefiro o r52h.
    Aqui se saiu melhor.
    Smile Re: Qual o melhor cartão XR@ ou R52H?
    eu tenho 2 xr2 q vAi para lugares + longe e 1 r52h p/ mais perto a potencia setado em 17 e não tenho o q reclamar vou de XR2
    Oct 2009
    minas gerais
    vou sempre de xr2 ....
    ambos usei os 2 ........
    eu estava usando xr2 e minha rede estava com pings muito alto entre 300ms e 3000ms tirei o xr2 e coloquei r52h e 0 ping cficou entre 3ms e 9 ms depois disso só uso r52h pra mim na minha rede se saiu muito melhor
    pode ser que para outros funcione mas pra mim nao deu certo
    Depende onde vai espetar o cartão, porque se for numa RB 433 vai ter de usar dois XR e um RH no meio pra caber, ou expremer todos XR para caber... (kkkkk) mas sem dúvida a sensibilidade, robustez e estabilidade do XR é impressionante, além do preço que esta ficando cada vez mais acessivel. Aqui tenho uma repetidora que queimou 2 vezes a RB e os cartões estão lá ate hoje intactos...
    Ah esqueci de mencionar que estes cartões da Ubiquiti são mais exigentes em alimentação, cabos e antenas. Tem que usar fontes com pelo menos 5A e antenas de qualidade, já ví muita gente quebrando cabeça tentando conectar neste cartão antena omni de 15Dbi.
    Última edição por evertonsoares; 12-12-2010 às 10:34.
    Amigo temos que ver porque cada um tem uma especificação ou seja tem que levar em conta a distancia de seus clientes, seu link isso varia eu usava um R52h mais depois que caiu um raio na minha torre e queimo tudo eu comprei um Xr2 ele muito bom, mais aqui minha cidade e pequena estou satisfeito com ele.
    abraço...
    [email protected]
    Lightbulb Re: Qual o melhor cartão XR@ ou R52H?
    Opa, pessoal nunca usei o XR´s uso o R52H, em uma RB411AR, irei por uma RB433AH com R52Hn pois estou satisfeito com o R52´s...
    Abraço!
    Oct 2009
    minas gerais
    estamos tendo um problema com um xr2 aqui no provedor ...
    acontece o seguinte o sinal dos clientes estão bons -54 -59 -60 etc .....
    o ping dos clientes então altos com 100 ms 110 ms sem trafego ......
    o kit usado no cliente é antena 25 dbi da aquario com placa ralink ...
    nessa estaçao há 2 minis pci 1 xr2 e 1 r 52 350 .
    acho que pode ser alimentaçao pois a fonte é de 24 volts 0.8 amp ..
    o recomendado é no minimo 3 amp 12 a 24 volts ...
    o que sugerem ?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Exclamation Re: Qual o melhor cartão XR@ ou R52H?
    Realmente cartões do porte do XR2 precisam de uma boa alimentação.
    Além de voltagem x amperagem que é o fundamental.
    Não devemos esquecer da qualidade da energia, ou seja energia limpa, livre de ruídos que na verdade é o maior problema de falta de rendimento da maioria dos sisitemas.
    Pois de nada adianta Voltagem com boa Amperagem e um ruído na alimentação, isso acaba com qualquer sistema.
    Mas meu voto ainda vai para uma BULLET 2 HP é um exclente sistema, relembrando de usar com fonte original da Ubiquiti.
Nome:	         Fonte Ubiquiti 1.jpg
Visualizações:	227
Tamanho: 	116,9 KB
ID:      	18334Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Fonte Ubiquiti 2.jpg
Visualizações:	175
Tamanho: 	148,1 KB
    Última edição por pkmc; 05-01-2011 às 22:01.
    Acompanhando.
