    Padrão Enlance 9,5km linha Airmax M5, passar minimo 70Mb full.
    Boa noite pessoal, preciso fechar um link de 9,5km para passar no minimo 70/70 down/up, pretendo usar a linha Airmax m5 da ubiquiti, gostaria de opnioes sobre o equipamento mais indicado, e em relaçao custo benefico saber se tem como fechar com uma nanobridge M5 25dbi passando essa banda pretendida??? Grato pela atençao de todos.
    Imagem do Local.
Nome:	         link gvt.jpg
Visualizações:	173
Tamanho: 	68,4 KB
    Última edição por jcmaster85; 27-11-2010 às 01:22.
    Padrão Re: Enlance 9,5km linha Airmax M5, passar minimo 70Mb full.
    Olha amigo, eu uso num ptp de quase mesma distancia, um bullet M5 e duas dimmension de 33dbi, sem visada, esta dando um troughput de 65mb full
    Sem visada 65/65, testou com tcp ou udp? Usou um server FTP para teste?
    Citação Postado originalmente por wppitp Ver Post
    Fiz o teste com o proprio software da ubiquit, gralmente antes de botar trafego e se vc colocar a senha da outra parte que vai ser testada ele da um valor bem proximo do real, agora se testar colocando so o ip, sem senha ele da quase o dobro, o que é irreal.
    Citação Postado originalmente por saber Ver Post
    Cara sem visada...que magica vc fez ...rsssssssssss
    não foi magica, é um exelente alinhamento e muito estudo do terreno, mais altura de torres, ralamos muito para conseguir isto
    Nao e magica, o software que voce usou nao tem precisao, nao vai dar essa banda que voce acha, testa com o Mk em TCP, ou usa um server FTP, FileZilla por exemplo, voce vai ver que nao passa os 65/65. Passando ou nao, posta o resultado.
    Oct 2009
    minas gerais
    só tendo essa banda para testar mesmo ....
    se chegar na outra ponta os 65 mbps beleza......
    mas acredito que essas torres devem ser bem elevadas ....
    e passando raspando no solo ......
    vou fazer o teste com os programas... e posto o resultado
