    Padrão Como resolver o problema de vários PoE em uma torre
    Segue uma sugestão de um colega em uma lista de email, todos os créditos dele.
    ---------- Mensagem encaminhada ----------
    De: Bruno Ferreira
    Data: 5 de dezembro de 2010 02:01
    Assunto: Re: [Inclusão Digital]Fonte com várias saídas Poe
    Para: 1929
    Carlos, bom dia. Aqui eu tinha um problema com equipamentos em torre mas solucionei de outra forma. Eu estava sofrendo da mesma forma que você com os PoE's no Patch-panel Figura1.
    A solução que consegui foi a seguinte:
    - Instalei uma régua para equipamentos da norma DIN no meu Rack; Figura2
    - Comprei conectores SK e intalei na régua; Figura3
    - Utilizei no patch-panel apenas os fios 1 2 3 e 6 os pares de fio de cor azul (Positivo) e marron (negativo) foram inseridos na saída do conector SK; Figura4
    - A fonte de alimentação foi inserida na entrada do SK. Para não cortar o conector original eu confeccionei um conector com 2 fios na saída; Figura5
    - No final ficou assim, figura6, só preciso criar uns patch-cord menores para melhorar o aspecto.
    Agora deixo com você a responsabilidade de postar essas fotos em algum link para outras pessoas com o mesmo problema usarem como solução, pois a lista da Anid não aceita anexos, mas não que essa seja "A Solução" existem outras como os Switchs PoE mas são em 48VDC e tem um custo maior.
    Abraço, espero ter ajudado.
Nome:	         Figura3.jpg
Visualizações:	536
Tamanho: 	102,3 KB
ID:      	17384   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Figura6.jpg
Visualizações:	887
Tamanho: 	172,9 KB
Nome:	         Figura4.jpg
Visualizações:	600
Tamanho: 	156,5 KB
ID:      	17386   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Figura2.jpg
Visualizações:	555
Tamanho: 	126,3 KB
Nome:	         Figura5.jpg
Visualizações:	650
Tamanho: 	179,9 KB
ID:      	17388   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Figura1.jpg
Visualizações:	570
Tamanho: 	104,7 KB
    Padrão Re: Como resolver o problema de vários PoE em uma torre
    De: Bruno Ferreira
    Para: 1929
    Quantos metros de cabo você tá usando neste caso, da fonte até os nanos ou aparelhos afins.
    que fonte esta alimentando esses equipamentos?
    qtos metros de cabo e que cabo?
    Essa aplicação foi desenvolvida pelo Bruno Ferreira, ele não participa do under-linux, mas vou responder o que aprendi.
    Quanto maior o número de equipamentos e a distância, maior deverá ser a amperagem da fonte, então uma sugestão boa e barata é um carregador de bateria de 15A que vendem no Paraguai por apenas US$ 50,00, coisa de primeira.
    Citação Postado originalmente por pinhais Ver Post
    Isso depende da amperagem, mas a UBNT aconselha distâncias máxima de 50 metros.
    ok
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Na útima World AirMax conference em Foz do Iguaçu - 01/12/2010
    O Sr. Robert Pera - Presidente da UBIQUITI, comentou que a UBIQUITI está para lançar um POE SWITCH para os produtos da marca já com aterramento proteção contra surtos e tudo mais.
    Vamos esperar e ver se essa solução acaba com os problemas de amontoado de cabos e POE´s Individuais.
    Até meados de 2011 essa solução da UBNT deverá esta no mercado.
    os que existem no mercado será que são compativeis.
    Comprei uma vez da TP-Link e não era... Esses da Tycon vou testar quando for no PY da próxima vez..
    http://www.tyconpower.com/products/POE.htm
    cara, tá meio bagunçado o rack, mas a ideia foi muito criativa. gostei.
    Parabéns pela idéia e pela iniciativa de compartilhar conosco.
    Opa deve ser um Excelente PoE vamos aguardar o lançamento
    tem alguma Previsão Paulo Kleber ?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por tonflatland Ver Post
    Como disse o nosso amigo e meu chará Kleber - Brasil, está na fase de desenvolvimento, mas realmente sua previsão é primeiro semestre de 2011.
    ok Amigo Fico aguardando o Lançamento assim que estiver disponível vou comprar uns pra fazer os testes em bancada
    fi\ um pouco diferente.. coloquei um patch panel na frente.. e outro atras do rack..
    o path atras eh poe.. o da frente é somente dados (usei somente laranja e verde) .. no path de tras liguei os pares laranja e verde no patch panel da frente... e os pares azul e marrom liguei em uma fonte de 50a ... ficou show..
    Alexandre se posivel poste as fotos, para uma melhor compreensão.
