Duvida em que equipamento usar em 530metros de enlace sendo que entre esse ponto A e B é poluido por coqueiros.
E aew galera qual seria a solução e equipamento melhor usar nessa situação?
Poluido por coqueiros ou totalmente tampado por coqueiros? Tem lugares que os coqueirais formam uma verdadeira parede e aí não passa nada mesmo, só 900mhz.
Se der alguma visada, vc pode colocar um par de Nano Loco2 (tem que ser 2.4Ghz, pois 5.8 precisa de visada mais limpa).
não forma uma parede e a visada também num é essas coisas, então a nano loco é solução?
pra garantir poem nanostation2, ou nanostationM2.
Nessa situação tens duas opções:
1- Tentar medir a Laser a noite qual a real linha de visada entre as torres ou pontos a serem linkados.
2- Caso nao possuas essa tecnologia, sabendo que coqueiros são problemáticos quando muito proximos, te indicaria o uso de tecnologia 900mhz (tem antenas e radios especificos pra isso). trouphput médio em 900mhz 10mb/s (depende de como se instala e de quem instala pra vc). Pra esse tipo de solução precisa ser gente especializada. curioso só te trará prejuizos.
3- Se nao puder colocar torre ou local acima da linha dos coqueiros entre A e B, NANO M2 é a solução usando canais de 10mhz e potencia de 18dbm. ajustes técnicos se farão necessários pra que passe o máximo de banda possivel nessa rede. com visada eles fazem usando antena interna, 10km facil facil passando 20mbps. sem visada....deve girar em torno de 4 a 8mbps.
Amigos quero fazer um ponto a ponto de 5km tenho visada
tenho 2 grade 25dbi 2ap engenius 400mw
será que da certo ?
me ajudem por favor
Se tiver visada, perfeita entre as antenas, 5km dá pra fechar com 63mw em cada radio. use somente o cabo pigtail (35cm) ligado o AP a sua antena. nada mais além disso. assim garante envio máximo de sinal do ap para a antena.
Quanto aos canais, dá um site survey no rádio AP e veja quais os canais que estão sendo utilizados neste ponto. não use os canais que já estão sendo usados. Pra uso externo, use em modo B 11mbps ex: canal 11
Se precisar de ajuda , estamos a disposição.
Abraço.
