acesse este link
TP-LINK TL-R488T 4 PORTAS WAN+1 LAN 533MHZ INTEL - R$ 700.00 em MercadoLivre
balanceador de link .adsl.etc...
ou me adciona [email protected]
acesse este link
ola amigos sou um pouco leigo nessas configurações quais das duas configurações são a mais viáveis deste poste das paginas 4 ou a 5, o que eu nao entende foi essa configuração (disabled=no) onde fica nas abas do MK eu não encontrei isso ok valeooo!!!
posso fazer esse esquema ai do PCC com 10 ppoe?
isso é possivel fazer com 10 pppoe esse modo de load balanace?
add action=accept chain=prerouting comment="Assigning the propper routing-mark" disabled=yes dst-address=10.111.0.0/24 in-interface=Local
add action=accept chain=prerouting comment="" disabled=yes dst-address=10.112.0.0/24 in-interface=Local
fiz tudo igual ao tutotial mais nao navaga na internet de jeito nenhum
q ips sao esses ai acima? alguem pode me dar uma força please
Ola amigo eu ta bem enfrentei o mesmo problema mais eu observei q as rotas estavam errada ai corrigi e funcionou mais estou já com outros problemas que eu ta bem cegue passo a passo e não funcionou não sei o por q talvez por que a minha versão do MK seja a 4.10 ???
ola amigos da under nunca vi uma coisa tão dificio e coloca o load pra funciona parece que e coisa do outro mundo já refiz e refiz novamente e nada ele da sempre o mesmo resultado cegue todas as recomendações passo a passo e nada já to ficando doido com isso to perto de desisti disso e comprando outro RB e colocando na faixa de outro IP q tenho na rede e coisa de loco mais vai ser o jeito mais pratico sem dor de cabeça mais se alguém puder me ajuda eu agradeço muito a solidariedade ok veja como esta a minhas config..
Última edição por nailton; 10-12-2010 às 10:49.
estou terminando um com dois links em uma rb 433AH esta ficando otimo asim que terminar vou colocar o bekaup para Download para os amigos do forum
ok amigo fico muito grato ok por q eu fiz de tudo e nao funcionou, nao sei o por q???
O pessoal, eu usava lb com nht em mkt 2.xx e tô mudando aque, comprei uma rb450g e tô configurando com o PCC e o mkt discando os ppps (3 atualmente). Coloquei o PCC pra funfar aque e notei algo estranho, quase pensei que o sistema não tava funcionando direito. Coloquei um download grande aque num programa gerenciador de downloads, que faz até 20 conexões simultâneas pra baixar o arquivo. E sempre que eu olhava o tráfego no mkt, só um dos pppoe que tavam em uso. Depois que eu resolvi tirar a prova e coloquei um segundo arquivo pra baixar, e o mkt usou um outro pppoe pra baixar o arquivo. Esse sistema tem suas vantagems, mas tem um problema sério, que é não poder usar a velocidade somada dos links p/ fazer downloads.
O PCC funciona desse jeito mesmo, ou eu que configurei alguma coisa errada??? Com o NTH e modems roteados eu não tinha esse "problema"
Reiniciei a RB e parou de funcionar o LB, tá tudo passando apenas por uma interface de novo :/ . Realmente não tô entendendo esse PCC. Não mexi NADA. só reiniciei a rb.
Aee pessoal posso ajudar!!!!???
Load balance e muito simples!!!
me chama ae no msn:[email protected]
ai damos um jeito neste load balance aee
cara, no fórum vc conversa e posta os problemas/soluções pra todo mundo, pois a resposta que você dá pra alguém pode ajudar várias pessoas. Mas se você tá vendendo o seu serviço, tem que checar a política do local a respeito de propagandas.
E aê pessoal essas regras funcionam na versão 4.x? pq tenho uma rb nessa versão e ñ to conseguindo colocar pra funcionar.
agradeço a atenção de todos e um forte abraço.
Boa noite!
E ai pessoal alguém já testou essas regras na versão 4.x? pois estou tentando já a 4 dias e não consigo.
Desde já obrigado a todos que puderem ajudar.
Bom dia pesooal!
Alguém ai pra dar uma dica por favor?
Desde já agradeço.
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=wan1 new-connection-mark=\
wan1_conn passthrough=yes
add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=wan2 new-connection-mark=\
wan2_conn passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=wan1_conn disabled=no new-routing-mark=\
to_wan1 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=wan2_conn disabled=no new-routing-mark=\
to_wan2 passthrough=yes
add action=accept chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address=201.57.135.215/27 in-interface=Local
add action=accept chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address=201.157.185.106/27 in-interface=Local
add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=\
Local new-connection-mark=wan1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0
Local new-connection-mark=wan2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1
add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=wan1_conn disabled=no in-interface=\
Local new-routing-mark=to_wan1 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=wan2_conn disabled=no in-interface=\
Local new-routing-mark=to_wan2 passthrough=yes
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=wan1
add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=wan2
/ip route
add comment="" disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=Local
add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=201.57.135.209 \
routing-mark=to_wan1 scope=30 target-scope=10
add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=201.157.185.100 \
routing-mark=to_wan2 scope=30 target-scope=10
add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=201.57.135.215 scope=30 target-scope=10
add comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=201.157.XXX.106 scope=30 target-scope=10
uso junto com ADSL perfeito!
NÃO ESQUEÇA DE AGRADECER!
