    Padrão Problemas com Sinal
    Quero por um sinal melhor para um amigo a foto:
    Nome:      wifi.jpg
Visitas:     234
Tamanho:  19,8 KB
    Meu AP que envia o sinal está com 100nw de potencia. O Amigo so está recebendo sinal de 20%.
    Sendo que a distancia não chega nem a 500 metros direito.
    Padrão Re: Problemas com Sinal
    tem visada os 2 pontos ?
    essa omini e de baixo ganho .
    aconselho usar uma dircional 2.4ghz 25 dbi se voce tem só um cliente para atender.....
    ao contrario use uma omini maior de 15 dbi por exemplo e sete a potencia para 250 mw
    ai voce pode usar até 63 mw que vai ficar 100%
    placa pci aconselho usar ralink .....
    Amigo voce ja revisao os cabos , conectores tanto da omni quanto da antena do cliente , mesmo que seja uma omni de pouco DBs nao creio que seja problemas nela, outra coisa como o amigo comentou disse use somente placas chip set ralink. com essa distancia creio que uma omni de 8 dbi fecharia com com um sinal rezoavel.
    Sobre a Antena eu citei so um amigo so mais tenho outros so que meu problema e so nesse amigo. tenho um exemplo um amigo a 30 metros ele tem o sinal de 40%
    Outra coisa tem uma barreira uma casa na frente.
    Oct 2009
    minas gerais
    olha amigo a frequencia em 2.4 ghz não foi feita para atavessar obstaculos ......
    depende de visada limpa ......
    se usar placas ralink seu sinal teria que encher nos 90 a 100 % para que há uma conexao estavel .....
    mas nessas outras placas nunca tive sorte...
    To pensando em subir um mastro mais to pré-ocupado por que o sinal e mandado pro lado e não pra baixo e a casa e alta e to com medo de relâmpagos também.
    Citação Postado originalmente por ArmandoTL Ver Post
    Quanto mais vc subir a sua torre é melhor pq livra as interferencia e naw se preoculpe com antena omini q manda sinal pra os lados pois ela joga em forma de um guarda chuva aberto e quem vai pega o sinal na torre é a antena do cliente.
    Mais e sobre os relampago ?
    Com isso vc ta desprotegido tando baixo ou tando mais alto de todo jeito, resolve esse problema agora e depois quando for crescendo seu provedor vc enveste messa parte.
    Então tanto faz ? Subir mais 5 metros ou não ?
    Nao é bom subir sim,é como te expliquei anteriomente quanto mais alto melhor.
    Brigado amigo será que isso vai resolver esse sinal ruim ?
    Qual Omini vocês me recomemdão quero cobrir ate 2 KM
    Oct 2009
    minas gerais
    para cobrir 2 km uma hyperlink 15 dbi ou uma aquarius de 15 vai ficar show .....
    aconselho subir o cano mais ums bons metros paar cima ....
    Vo por mastro daqueles que não enferruja
    Mais to pensando em um bambu por causa dois relâmpago sera que bambu da conta '-'' ?
    Oct 2009
    minas gerais
    faz isso não cara pelo amor de Deus ....
    coloca uma estrutura bonita e segura cara ....
    bambu cara brinca não ...
    Pó mais não tem Raio vo por o Mastro mesmo direitin e talls mais cara e muito medo de ficar perdendo equips.
    Coloquei tudo meus caros amigos agora tem um grande problema botei uma HyperTEc 18 DBI e o sinal pego menos antenas ´e agora?
