Se deixar no modo misto, dai configura as duas potencias. Se for só em g só vai valer o que estiver no ofdm. Se estiver no modo b só vai valer o que estiver no cck.
O modo B normalmente apresenta mais estabilidade, mas passa menos.
Mas se tiver clientes em b e clientes em g dai tem que usar b/g misto
E meu amigo e por isto que se confirma aquela velha frase. Quando a esmola é muita,o santo desconfia. Não vou mais queimar meus neurônios com esta placa mais não. Abrigados
Detalhe eu liguei para a assistência e mandarão aumentar a proteção cck [b] para 27dbm
Era 17h30min e às 19h30min queimou a fonte do radio. Amanha ligo para La e ai........
E vou mudar mesmo vou gastar mais, vou tentar trabalhar com Mikrotik
Não sei como se trabalha com ela, mas vou estudar aqui e vê se resolve meu problema
Só 4 km eu quero
Mais um problema para a biblioteca de problemas com este rádio. Chegou a funcionar bem durante uns 2 messes, depois deixei desligado por aprox. mais 2 messes ao religa-lo ele entra direto em TFTP, até faz o upload do firmware, más ao reinizializar ele entra novamente em TFTP. Não sai disto. OBS: O Botão de reset não esta em curto, tem 3,9 volts nos terminais dele, ao pressiona-lo ele vai para 0 volts. Já entrei em contato com a Krazer e a resposta foi nada. Não respondem aos meus e-mails. Ótimo suporte técnico.
cara o meu eu já ate despachei tentei fazer um ptp com ele de 3.5km e não deu só dava 60% e quando eu coloquei um greatek ai fechei com 89% 4mg realmente e só enganação
Tenho uma placa dessa, não enviava sinal a 100 mts de distancia, coloquei o aprouter 9,3 nela so reconheceu 400mw setei em 100mw e ta manda sinal a mais de 1 km com omni de 8dbi a 10mts do chão! e como cliente conecto com sinal a -91!
Caros amigos, confiei meu provedor nesta placa...coloquei a 1000mw uns 4 meses e não tive problemas... para acessar ela nega o login 2 vezes como se vc tivesse errado a senha, mas é só repetir que entra.
depois que lí os topicos que ví que estava desperdiçando potencia; mas, com 700mw ela fica instável...informa até uns macs 00-00-00-00-00-00 com ip; baixei para 400 mw e parece que não tá muito confiavel ainda, mas é o minimo que preciso; é muito ruim ter um produto sem manual. deveria ter um manual bem detalhado para que leigos e experts pudessem consultar suas duvidas; um bom exemplo de manual de equipamento é do modem dlink 260e. perfeito.
não adianta ter um produto seco; com o basico de informaçoes que não sabemos
se o equipamento não aguenta mesmo ou há algum tipo de erro de configuração.
tenho ate medo de coloca-la para regular a velocidade dos clientes; pois tão instavel quanto é... ainda que na velocidade de down e up vc tem de dividir a velocidade por 8 pois não é em bytes e sim bits. ex. se sua net for de o que chamam 1 giga. seria 1024 kbps, divida por 8 e coloque 128 . assim faça com todas as velocidades para os clientes caso use o controle de qualidade/velocidade. coloque e entre no teste de velocidade copel e confirme.
no mais só imploro por um manual detalhado em respeito aos usuarios.
e um firmware novo com os recursos que os provedores precisam. no minimo
pois não ha outra razao para essa placa existir se for essa.
cara comprei dois desses n ficava estavel de jeito nenhum
que eu tive que fazer
usar em modo G
os dois aparelhos
nao se preocupe em G o alcance é de aproximadamente 3 kilometros
mas vc tem que ter que trabalhar em modo G nos dois aparelhos
fas isso que vc tera um desenpenho muito bom
quebrei muito a cabeça por causa de instabilidade
Olá, Thais! Estas placa da Krazer "A1", todo mundo q usa vem se queixando e alguns passam p outros mesmo sabendo da problemática e as Kr-wap254g-e C/ 1.000mw vc sabe alguma coisa, será segura usa-las com apenas 400mw ativados ou poderá aquecer tbm? Caí na lábia de um vendedor e comprei... Acho q não estou saindo do tema, pois é o mesmo fabricante e possívemente tenha os mesmos problemas e já me disseram q permaneceram resquícios da placa antiga nesta versão nova, apenas eu queria saber a verdade por alguém como vc q tem profundo conhecimento e toda a minha admiração, sou seu fã...Obrigado.
Thais, por favor, comprei duas KR-WAP254G-E V2 (ai meu DEUS! Todo mundo reclamando.), e já lutei p alterar, ou saber como modificar a potência. Preciso trabalhar com pelo menos 500mW e não sei onde fazer esta alteração, cheguei num local q fala em porcentagem, porém me disseram q era em kbytes, assim que, estou perdido, vc poderia me ajudar, por favor?
Obrigado.
