    Padrão Fotos de Rocket, e Nano Série M5 alimentados por bateria.
    Pessoal tinha dúvidas como fazer a ligação dos cabos para alimentar os equipamentos da UBNT com bateria, encontrei que era os cabos AZUL e BRANCO AZUL (+) e BRANCO MARRON, MARRON (-).
    Pensei em fazer o conector normalmente e desencapar os cabos de rede e ligar diretamente nos cabos da bateria que sobem até o alto da torre. Meu chefe falou mas não vai ficar feio (gambiarra). Então com ajuda de um colega de um provedor parceiro em link montamos a caixa como esta em anexo.
    Equipamentos usados:
    02 POE injector
    01 Barra de cobre para quadro de distribuição perfurada.
    02 Isoladores
    04 Parafusos para preender os isoladores e a barra de cobre
    08 Conectores para ligar nas barras de cobre
    06 Parafusos para colocar os conectores
    03 Cabos de fonte com plug P4
    01 RB 750G para interligação e acesso aos equipamentos (cabo até o pé da torre)
    01 Rocket M5 ( Ponto a Ponto 44,5 Km) RocketDist 30 DBI
    01 Nano M5 (Ponto a Ponto 6 KM)
    65 Metros de Cabo Flexivel 6 mm até o pé da torre
    65 Metros de Cabo de Rede até o pé da torre
    01 Carregador Inteligente Hayonik Profissional trabalha em 13,8 VDC e 10 Amperes (é Flutuador)
    01 Bateria 60 Amperes MOURA (é inteligente por isso dura mais).
    01 Caixa hermética grande (PVC)
    Ainda não fizemos o ajuste fino de sinal, pois a torre foi recentemente aumentada para podermos fazer este ponto a ponto e a empresa que fez este trabalho não concluio satisfatoriamente a questão dos estaios, pois a torre balança quando venta.
    Assim que for concluído este trabalho ai faremos o ajuste fino do sinal.
    Ivan Galves
Nome:	         DSC02367.jpg
Visualizações:	1056
Tamanho: 	121,9 KB
ID:      	17694Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC02358.jpg
Visualizações:	2042
Tamanho: 	135,6 KB
Nome:	         APRocketM5.jpg
Visualizações:	783
Tamanho: 	49,9 KB
ID:      	17692Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         StationRocketM5.jpg
Visualizações:	823
Tamanho: 	38,7 KB
    Padrão Re: Fotos de Rocket, e Nano Série M5 alimentados por bateria.
    Ficou muito bom parabens.
    Ficou massa, assim que fizer o enlace posta para nos o resultado! Parabéns pelo projeto!
    Boa tarde,
    Uma pergunta! Qual a tensão de saída do POE Injector?
    Att,
    Boa, o lance das cores que era a duvida de muitos.
    Parabens ai pelo feito bro, ficou caprixado!
    Citação Postado originalmente por owner Ver Post
    Boa tarde,
    Att,
    Vai depender da fonte q tiver conectado nele pq ele so repassa a saida da fonte ai tu tem q olha na tua fonte,nesse caso ai dele sai a voltagem da bateria 12v. XD
    Última edição por irandy; 17-12-2010 às 19:01.
    Boa noite Irandy,
    Não necessáriamente, pois existem "POE Injectors" com conversores "DC-DC" integrados. A conversão é feita através de circuitos elevadores de tensão (quando se quer aumentar a tensão). Veja um exemplo de um POE com elevador de tensão: DC - DC Converter + PoE Injector with 10-26vdc Input & 48vdc PoE Output (Din Rail Mount) - Air802 LLC
    A dispositivo acima permite uma entrada de 10v a 26v DC e saída fixa em 48v.
    Abcs,
    Daniel
    Última edição por owner; 17-12-2010 às 19:25.
    Ivan,
    Perguntei qual era a tensão de saída, porque se seu POE for igual ao que o nosso amigo Irandy citou você provavelmente terá problemas, pois a tensão de saída será 12V, enquanto que e a tensão de alimentação dos Rocket é 24V. Ele pode até funcionar com subtensão, mas com certeza não terá o mesmo desempenho e poderá ter seu "time life" reduzido.
    []´s
    Daniel
    amigo, vc mantem a bateria no pé da torre? e sobe apenas 12v para alimentaçao dos equipamentos lá no alto, num é .
    com toda essa distancia de cabo n ocorre uma diminuiçao na tensao n?
    e quanto tempo de autonomia vc consegue com essa bateria ? vlw abrçao
    Genioso, parabéns!
    Ivan,
    []´s
    Daniel
    o Rocket M5 trabalha perfeitamente com tencao de 12v a 24v, sem perda nenhuma no desempenho, assim como qualquer RB, o que ocorre é somente o aumento da corrente, nada mais que isso.
    com relação ao trabalho fico show, bem organizado e com um aspecto bem profissional.
    Ficou bem profisional, muito bom parabéns!
    Citação Postado originalmente por fllaviocorreia Ver Post
    amigo, vc mantem a bateria no pé da torre? e sobe apenas 12v para alimentaçao dos equipamentos lá no alto, num é . com toda essa distancia de cabo n ocorre uma diminuiçao na tensao n? e quanto tempo de autonomia vc consegue com essa bateria ? vlw abrçao
    Caro amigo, como vc pode notar na foto estou com um multímetro fazendo a verificação da tensão, e o técnico no alto da torre também fazendo a mesma verificação. Naquele momento apresentava 13.41 no pé da torre e no alto em torno de 13.38/13.40 oscilando um pouco. Não tive problemas com falta de energia para analisar o tempo de autonomia mas usando o post do nosso amigo Kleberbrasil vc terá uma idéia de autonomia.
    Post: https://under-linux.org/f105/painel-...emanda-143764/
    Espero ter ajudado.
    Meu amigo, o conselho foi dado... agora acredite no que você quiser!
    Citação Postado originalmente por rbginfo Ver Post
    Muito boa essa tabela...
    http://www.ubnt.com/downloads/UBNT-A...pecs-gen_4.pdf
    Pode ajudar a tirar dúvidas sobre voltagem e aperagem a ser usada.
    Muito bem bolado. Parabéns.
    Essa tabela citada pelo amigo wilkerpaz já me salvou de fazer uma caquinha com uma airgrid hehehe
    Citação Postado originalmente por emanochio Ver Post
    Estas airgrid que voce usa é 2.4?
    Não entendi muito bem como é a alimentação dela. É 5V ou 24V. Pois no datasheet fala em 5v USB +Poe adapter e de POE 24V vendido separadamente.
    Porém na tabela confirma que é 5V.
    Me parece uma boa opção para uso cliente em 2.4. O firmware dela permite ir até o canal 13 ou só até o 11?
    Todos os outros produtos Ubiquiti aceitam entre 10.5 e 25V.
    Vai depender da amperagem da fonte. Menor voltagem , maior amperagem.
    Última edição por 1929; 18-12-2010 às 16:19.
    Realmente, neste caso específico, pode-se usar 12V para alimentar os Rocket M5.
    Abcs,
    Ela é M5 - Usou 5V com mais ou menos 25 Metro de cabo, ela vem com o POE UBS mas Comprei a fonte POE da Ubiquiti de 5V. Não tive problemas até agora, pena que ela é Airmax 1x1. Já as NanoBridge são 2x2.
    Mas creio que para uso cliente o fato de ser 1x1 não deve fazer muita diferença. Dificilmente voce precisaria de mais throughput num super plano. Só se fosse usar para ponto a ponto que faria falta de 2x2 nesta grade.
    Já para distribuição sim teria que ser 2x2. Aí entra o Rocket com a antena apropriada
    Apesar de sua experiencia ser em 5.8, creio que deva valer também para 2.4.
    Última edição por 1929; 18-12-2010 às 18:00.
