Bom saber. Agradecido!
aconteceu comigo o mesmo problema ( no more sessions are allowed ) clinte tente conectar poren fica so em loguin , isso aconteceu depois de adicionar mais um cliente , tenho varios clientes em um profile de 50/200 percebi que so um cliente que estava com problema , para resolver fiz o seguinte coloquei ele em outro profile de 50/250 resovido .agora vai entende o que ta acontecendo. porque ate agora não entendi .
olha pessoal nao sei se estão extremamente corretos possivelmente pode ser problema de tempo de conexão
uso hotspot em varios provedores que dou suporte e nao conheço este log..
mas se quiserem estou a disposição posso dar uma olhada ai.
MSN: [email protected]
Última edição por flavioleonel; 30-12-2010 às 12:48.
Infelismente caros colegas, o problema existe sim e persiste, é claro que não é comum, pois se fosse, a própria mikrotik já teria corrigido.
Para quem quiser simular o problema para um possível estudo, basta somente no momento do login, abrir mais uma ou duas janelas do navegador e fazer o login em todas, então o erro constará no Log do Mikrotik.
Penso que o problema esteja ligado ao redirecionamento de clientes já logados, ou seja, o cliente abre o navegador, que solicita o acesso ao gateway, o servidor por sua vez deveria verificar se o usuário está logado, e caso não esteja é que seria redirecionado à página de login. Acredito que o erro esteja nessa parte, o servidor certas vezes vê que o usuário já está logado e mesmo assim o redireciona para o login. Po ser inclusive alguma mudança acidental de posição (propridade) das regras no firewall do MK (ainda não verifiquei essa parte)
Recomendo a todos os usuários que tenham intenção de nos ajudar, que leiam todo o tópico para ajudar a entender melhor o problema desde o início para assim aumentar a possibilidade de solução.
obrigado a todos!
Última edição por emsfalcao; 01-01-2011 às 15:44.
Pelo que consegui perceber
esse erro acontece qdo o usuario faz se autentica e possui 1 ip (exe: 190.168.0.2)
contudo, apos um certo periodo outra pessoa tenta se autentica com o mesmo usuario/senha.
dessa forma, vai dar esse erro... USUARIO JA ESTA ONLINE, NAO SAO PERMITIDO MAIS SECOES.
ou
e depois de um certo periodo, apos ter reiniciado equipamento, o cliente receba outro IP (ex: 190.168.0.3) e tenta fazer autenticacao... contudo, aquela 1º conexão ainda esta ativa
Exatamente mascaraapj, sucesso no login, mas se você olhar lá no Log, estará lá:
already logged in
Foi como eu citei, é uma maneira de gerar uma simulação para se ter uma idéia, mas o problema tem causas e consequencias diferentes.
Em relação a troca/mudança de IPs, em tópicos anteriores essa situação foi descartada, até porque no meu caso mesmo, só utilizamos IPs Fixos tanto nos clientes como no Hotspot.
Última edição por emsfalcao; 01-01-2011 às 16:27.
Como disse o companheiro mais acima, não é comum, mas ainda acontece.
Reli todo o tópico, pois já não me lembrava de todos os comentários pois abri o tópico lá em março, hehehe.
Mas me chamaram a atenção dois post em especial, o post 30 e o 43.
Pode ser que mesmo abrindo várias páginas no navegador e fazendo depois o login, poderá ou não acontecer.
Daí que penso haver outras explicações para o fato. Muitos usuários não tem hábito de fechar páginas do navegador.
1 -Máquina do cliente estar mais lenta no processamento. Pois a primeira solicitação do navegador ainda não foi resolvida e a segunda, terceira já estão fazendo solicitação.
Como o servidor já concedeu a autenticação logicamente a única coisa que ele pode fazer é enviar a mensagem de que o usuário já está logado.
2 - haver alguma latencia na rede que também poderá retardar a confirmação para o navegador do cliente e daí nesta fração de segundo ele já está enviando a solicitação para a segunda ou terceira página a ser aberta.
Para isso venho fazendo algumas configurações que talvêz tenham dado resultado de forma indireta para diminuir em muito a mensagem do log. Configurei o RTS para valores baixos. Assim obriga o ap cliente do usuário a pedir autorização para o ap a cada transmissão. Eu tinha receio que baixando o rts poderia aumentar a latencia, mas deu-se exatamente o contrário.
No meu caso, o grande problema foi que, os clientes se queixam que quando isso acontece, eles ficam repetitivamente inserindo as credenciais de acesso e quando vão navegar voltam para a página de login, portanto ficam em uma espécie de loop, até que em determinado momento sem qualquer critério ou explicação, uma das tentativas de login dá certo e o cliente connecta-se normalmente e voltam a navegar. Mas o problema volta a ocorrer. Aqui diminuiu a frequencia, mas não parou de existir o problema.
Bom, vamos lá. Primeiro, seria interessante a postagem das configurações do HotSpot, assim como do firewall nat e filter, além do DHCP.
Segundo; na topologia dos que comentam problemas, alguém está usando criptografia?
Terceiro; link com a documentação de personalização do HotSpot para as mensagens de erros, assim como os forms utilizados: Manual:Customizing Hotspot - MikroTik Wiki
Grande Sérgio, anda sumido.
Eu já não estou mais encontrando este problema como antigamente.
Quando aparece é questão de alguns segundos e já normaliza.
A conclusão que cheguei é que há um retardo entre a primeira operação de login e o navegador. Como o navegador demora um tempinho a mais para responder , o usuário clica novamente na tela de login,
e daí aparece no log a informação que o usuário já está logado.
Mas não é como antigamente que enchia uma página de log com a mensagem.
Não sei se isso se resolveu quando coloquei um gerenciador que "conversa" com o mikrotik.
Gostei muito do link da documentação. Este eu não conhecia. Vamos estudar ele mais a fundo pois vai dar para entender melhor como as coisas funcionam.
Ok Sergio.
vou monitorar melhor e ver se consigo algumas telas.
Mas já que você falou em bug, dá uma olhada neste post e vê se é erro meu ou é bug.
Não relatei aqui agora, para não fugir do tema do tópico.
https://under-linux.org/f210/hotspot...78/#post528665
Executei alguns testes embasado aqui no tópico e descobri o problema, na verdade é assim: quando o cliente clica no navegador, e demora pra abrir, ele clica várias veses consecutivas pra agilizar o processo, mas ocorre que isso acaba gerando várias instâncias do navegador, e o cliente vai fazendo login em várias janelas, uma vez que isso acontece, o servidor(mikrotik) responde: already logged in (já registrado em)... Ou seja não é nada errado ou bug no Mikrotik ou configurações, apenas clientes inesperientes ou apressados ocasionam essa situação, realizei 3 dias de testes e fui pessoalmente em vários clientes.
Falow!!
Última edição por pinho; 15-02-2011 às 21:55.
GAlera, tenta ai uma coisa, la em ip bindings coloquem o ip de sua rede (ex: 10.10.10.0/24) e no type coloquem "regular". Coloquem em comentario um nome qualquer exemplo "IP REGULADO". testem e vamos a caça às Bruxas. A ideia com isso é evitar a troca dinamica dos ips com uma regulação mas afinada por parte do MK, olhem depois disso no HOSTS e vejam que os ips fantasmas vão sumir (a maioria), exceto os ips estáticos.
Coincidência ou não, após ter feito as atualizações do Mikrotik (hoje estou usando a 4.16) as ocorrências no Log diminuiram bastante, e prestando bem atenção, somente estão aparecendo imediatamente após o login, reforçando a tese de que AGORA só está acontecendo com aqueles apressadinhos que clicam várias vezes e abrem várias instâncias dos browsers.
Mas reitero que o problema existiu, possivelmente um Bug de versão com determinadas regras de configuração.
Quem ainda estiver tendo problema, relatem!
Caros amigos,
Venho me juntar a vcs na busca da solução desse problema.Ocasionamente o mesmo erro ocorria no meu provedor.Depois de aumentar o pool do escopo do dhcp o problema sumiu.Antigamente o pool do dhcp correspondia ao numero de máquina da rede(ex 50 clientes,10.1.1.2-10.1.1.52),era quando o problema ocorria com muita frequencia
para resolver este problema e bem simples
basta ir em hotspot user profiles Keepalive timeout marcar 1 minuto ou menos
isto acontece devido a um bug que loga o usuario em seguida deruba ele porem o mesmo fica conectado ja que o tempo Keepalive timeout for muito alto. ele ficara logado ate que o mesmo espere o tempo determinado no Keepalive timeout o bom e 1 minuto ou menos
mudei meu mk pra verção 3.13 e me deparei com este fumo de problema " already logged in" depois de esquentar muito a cuca achei a solução
vai em server profile que esta em uso login marca MAC ,HTTP CHAP ,HTTP PAP ,COOKIE
uso hostpot com senha e login e mac so marquei MAC e resolveu o problema
Sua intenção foi boa, mas você sabe o resultado disso? Teste se seus clientes irão fazer login normalmente!
Galera, a respeito disso, tenho um "BUG" à relatar: o servidor que deu esse problema, era um PC que eu atualizava desde a versão 3.30, então, apareceram alguns bugs do tipo, eu adicionava uma address-list nas configurações de profile, para os clientes que estivessem nele, fossem adicionados para a regra do cache. Até ai tudo bem, mas depois, resolvi remover a configuração do profile, e via winbox, eu fazia normal, mas quando eu fechava o winbox que abria novamente, estava do mesmo jeito.
Encontrei também falhas na abertura do hotmail e do site do yahoo e yahoo mail.
A solução veio quando comprei uma RB1100 e coloquei em paralelo com o PC-Mk para transferir as configurações via export, ambos usando a mesma versão (5.5), quando concluído, percebi que na RB1100 não ocorria nenhum dos problemas acima relatados, então migrei todos os clientes e pronto.
Em Resumo, recomendo a todos que tem PCs Mikrotik, que se possível façam uma instalação do "zero", utilizando CD ou Netinstall para evitar uma possível "Herança de Bugs".
Por aqui, tudo resolvido!http://static9.under-linux.com/images/icons/icon14.png
