    Padrão Re: Virtualização para substituir 3 servidores
    Certo, então de fato nao existe problemas por parte da controladora.
    Veja na Bios, se esta ativa a Virtualização
    não vi essa opção mas falei com a dell e disseram que já habilitado por padrão se não eu não conseguiria instalar o exsi.
    engraçado, já até coloquei outro HD mas acho que o problema está em reconhecer a controladora..mas o que me deixa encucado é dentro do viclient ele não reconhecer o Hd mas instala o exsi normal e reconhece o dvd-rom(sata) e a unidade de fita dat(scsi)
    Mas perai, voce falou que não conseguiu instalar o ESXi certo? Dava um Erro correto?
    De fatom, verifique na BIOS se esta habilitado. Por que de fato, voce NAO esta conseguindo instalar o ESXi.
    RETIFICANDO:
    Desculpe pelo equivoco, voce então consgeuiu SIM instalar a VM, correto? No entanto não consegue adicionar um novo Datastore?
    Esse data store é um HD separado do HD que esta instalado a VM?
    Isso! ele está instalado mas não consigo add um datastore para poder criar uma máquina virtual.
    O datastore está sendo criado no mesmo HD que foi instalado o exsi.
    Quando mando criar ele não acha nada.
    Ahhhhhhhhhhhhhhh...
    Entao ta!!
    Voce não tem que adicionar NENHUM datastore a mais, tendo em vista que esta usando o mesmo HD para ele, ele ja faz os particionamentos necessarios.
    Agora é só Adicionar uma Nova Maquina Virtual, e configura-la.
    Para voce adicionar um Storage, voce precisar ter uma OUTRA unidade, diferente da que voce esta usando, entendeu?
    então esse é o problema..vou direto em criar máquina virtual, coloco o nome dela e o proximo passo ele pede para marcar o datastore só que está em branco entendeu?
    olha a imagem em anexo para vc ver.
Nome:	         Captura de tela 2011-01-07 às 15.31.01.jpg
Visualizações:	173
Tamanho: 	77,5 KB
    Interessante...
    Faça assim.
    Abre o vSphere Client, e va em "Configuration" e ao lado esquerdo em "Storage"
    Me de um Print dessa tela.
    E em "Storage Adpters" tambem.
    Em "Summary" me de um Print Screen tambem.
    segue
Nome:	         Captura de tela 2011-01-07 às 15.49.13.jpg
Visualizações:	125
Tamanho: 	71,3 KB
ID:      	18468   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Captura de tela 2011-01-07 às 15.47.47.jpg
Visualizações:	118
Tamanho: 	51,2 KB
Nome:	         Captura de tela 2011-01-07 às 15.47.26.jpg
Visualizações:	121
Tamanho: 	56,2 KB
    Interessante.
    No minimo interessante.
    Faça 2 coisas.
    Nas opções de Storage
    1 - Clique em RESCAN ALL...
    Veja se aparece
    Nesse mesmo local, clique em Devices, e veja se aparece corretamente.
    Se nada disso der certo, sugiro, que use um DVD do Win7, e exclua todas as partições,
    e faça a instalação do Zero.
    testei o rescan e nada...já instalei em outro HD e nada...muito estranho mesmo.
    Estou baixando o citrix xen server para testar e ve se reconhece o HD normal.
    Bom, para nao atrasar tudo, e não ficarmos "tentando" imaginar o que pode haver.
    A Dell TEM que te dar o suporte para isso, visto que ela AFIRMA que esta correto.
    confirmei mais uma vez coma dell e sim tem compatibilidade.
    Agora instalei o citrix e reconheceu o HD normal e é bem rápido mas aí abri outro tópico com algumas dúvidas.
    Se já usou ou conhece e se puder ajudar lá no tópico agradeço muito.
    Só preciso saber como configura o modo bridge pois da maquina cliente não pingo e nem acesso a vm somente o citrix então acredito que seja algo na bridge entre as placas de rede física e virtual
