Certo, então de fato nao existe problemas por parte da controladora.
Veja na Bios, se esta ativa a Virtualização
não vi essa opção mas falei com a dell e disseram que já habilitado por padrão se não eu não conseguiria instalar o exsi.
engraçado, já até coloquei outro HD mas acho que o problema está em reconhecer a controladora..mas o que me deixa encucado é dentro do viclient ele não reconhecer o Hd mas instala o exsi normal e reconhece o dvd-rom(sata) e a unidade de fita dat(scsi)
Mas perai, voce falou que não conseguiu instalar o ESXi certo? Dava um Erro correto?
De fatom, verifique na BIOS se esta habilitado. Por que de fato, voce NAO esta conseguindo instalar o ESXi.
RETIFICANDO:
Desculpe pelo equivoco, voce então consgeuiu SIM instalar a VM, correto? No entanto não consegue adicionar um novo Datastore?
Esse data store é um HD separado do HD que esta instalado a VM?
Isso! ele está instalado mas não consigo add um datastore para poder criar uma máquina virtual.
O datastore está sendo criado no mesmo HD que foi instalado o exsi.
Quando mando criar ele não acha nada.
Ahhhhhhhhhhhhhhh...
Entao ta!!
Voce não tem que adicionar NENHUM datastore a mais, tendo em vista que esta usando o mesmo HD para ele, ele ja faz os particionamentos necessarios.
Agora é só Adicionar uma Nova Maquina Virtual, e configura-la.
Para voce adicionar um Storage, voce precisar ter uma OUTRA unidade, diferente da que voce esta usando, entendeu?
Interessante...
Faça assim.
Abre o vSphere Client, e va em "Configuration" e ao lado esquerdo em "Storage"
Me de um Print dessa tela.
E em "Storage Adpters" tambem.
Em "Summary" me de um Print Screen tambem.
Interessante.
No minimo interessante.
Faça 2 coisas.
Nas opções de Storage
1 - Clique em RESCAN ALL...
Veja se aparece
Nesse mesmo local, clique em Devices, e veja se aparece corretamente.
Se nada disso der certo, sugiro, que use um DVD do Win7, e exclua todas as partições,
e faça a instalação do Zero.
testei o rescan e nada...já instalei em outro HD e nada...muito estranho mesmo.
Estou baixando o citrix xen server para testar e ve se reconhece o HD normal.
Bom, para nao atrasar tudo, e não ficarmos "tentando" imaginar o que pode haver.
A Dell TEM que te dar o suporte para isso, visto que ela AFIRMA que esta correto.
confirmei mais uma vez coma dell e sim tem compatibilidade.
Agora instalei o citrix e reconheceu o HD normal e é bem rápido mas aí abri outro tópico com algumas dúvidas.
Se já usou ou conhece e se puder ajudar lá no tópico agradeço muito.
Só preciso saber como configura o modo bridge pois da maquina cliente não pingo e nem acesso a vm somente o citrix então acredito que seja algo na bridge entre as placas de rede física e virtual
