    Padrão Re: Ajuda para enlace Nanobridge
    As outras telas e tambem como está o ping agora.
Nome:	         imagem6.jpg
Visualizações:	342
Tamanho: 	103,0 KB
ID:      	18475Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem7.jpg
Visualizações:	320
Tamanho: 	112,1 KB
ID:      	18474Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem5.jpg
Visualizações:	276
Tamanho: 	179,6 KB
    http://static1.under-linux.net/images/misc/pencil.png
    Citação Postado originalmente por PedroMQ Ver Post
    Boa tarde,
    aproveitando o tópico.
    Fechei um PTP de 4 KM com nanobridge m5, visada limpa
    só que o ping está variando muito, maioria é 1ms mas tem momentos que vai a 120ms, alguem poderia e dar uma ajuda se estão corretas as configurações?
    Obrigado
    Anexo 18472
    Atualiza o firmware para o STABLE mais recente nos dos radios, se não me engano é o 5.2.1 e depois posta os resultados.
    Se mudar o firmware não resolver o ideal é contratar alguém para te dar consultoria porque no que diz respeito a sinal teu enlace está um espetáculo.
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    ...mas coloque 20 mhz na largura de banda para ver se é interferencia ..
    tem que ficar 1 pessoa de cada lado para alinhamento caso não de para ver a olho nu ....
    14 km é uma distancia media para um nano bridge ...
    O Laurence está certo, li seu post outro dia, mas como já estavam te ajudando não quis atrapalhar... Alinhe muito direitinho e com muita paciência.
    Citação Postado originalmente por uesleycorrea Ver Post
    Só um instante:
    não quis ser indiscreto com ninguém aqui. O provedor onde trabalho não usa rádio, só fibra e cabo, e esse projeto é algo particular, pra sanar a minha curiosidade. Não tem nada a ver com empresa e nem consultoria. Trabalho em escritório, não em implantação. E não tenho certificação nem cursos na área de wireless, seja mikrotik, SIAE, Ceragon ou seja lá qual for a tecnologia.
    E por eu ser gerente de redes, não me obriga a saber levantar um enlace, mas sim, montar um server linux fazendo PPP, Apache, DNS, Squid, Firewall e etc, fechar sessões bgp e exportar rotas com várias operadoras usando quagga ou cisco (bgp no mk é mole), trabalhar com cisco, datacom e juniper, trabalhar com telefonia via E1 e etc. Isso é a minha OBRIGAÇÃO, e não levantar um enlace de rádio, por isso PENSEI que pudesse contar com a ajuda de alguns e AGRADEÇO aos que pacientemente estão me ajudando. Saibam que poderão contar comigo quando precisarem.
    Desligue criptografia dos dois lados e certifque-se que o SSID não é ubnt. acerte seu ACKtimeout para 16 km é vá reduzindo. Se for o caso apele para channel width de 5 mhz e depois vá aumentando.
    No alinhamento use pequenos movimentos e aguarde 5 segundos entre uma posição e outra.
    No primeiro ajuste use potencia máxima dos dois lados e quando estabelecer o enlace reduza até encontrar o nivel de sinal ideal.
    Boa sorte,
    ZéAlves
    Bom, o PTP e mesmo de 4KM? Se for, notei que voce colocou a potencia em 23, muito alto para 4km, tenho enlace aqui com 10 a 14, diminui um pouco, voce tb usou canal de 10Mhz, nao deve precisar muita banda, e atualiza o firmware,e muito importante o 5.2.1(stable), como o granlabor.
    Acho q ja vai resolver com o firmware, se nao, vai ser alinhamento mesmo.
    Segui a dica do granlabor.
    Mas de uma olhada nas antenas e certifique se elas estão alinhadas corretamente, 14km com visada era para passar tranquilo. E cuidado na hora de atualizar firmware se não no lugar de solução vc vai ter é mais problemas.
    Em 14 km você só vai saber se estão alinhadas corretamente se estabelecer comunicação, sem isso o máximo que você consegue determinar é que está apontado pro lado certo.
    Atualizar firmware para a versão estável mais recente é uma boa prática. O cuidado que se deve ter é evitar fazer pela interface wireless e não desligar a energia enquanto o arquivo está sendo carregado para o rádio.
    ZéAlves
    Ele tem razão. So mais uma dica use um No Break, so por garantia. Caso contrario se ocorrer um pico na corrente eletrica será usuficiente para transforma-lo em Brink.
    ZéAlves
    Desabilitei o airmax e ficou bom por um tempo, mas quando vou ver ping 47ms, 81ms.
    Ainda não troquei o Firmware, não atualizei firmware de nenhum produto Ubnt, queria tirar uma dúvida, depois que atualizo o firmware ele não vai pedir alguma licença? pois produtos da aprouter depois que atualiza o firmware pede uma nova licença, nos produtos ubnt acontece isso? se sim, como consigo a licença?
    Obrigado pela atenção de todos!
    Cara, com Ubiquiti você está lidando com uma empresa justa.
    Você sempre vai poder baixar o firmware mais recente para o seu equipamento totalmente GRÁTIS. Não importa se é hoje ou daqui a dois anos. Enquanto vigorar a vida útil do equipamento você vai poder baixar o firmware mais recente e a Ubiquiti continuará atualizando as versões.
    Não existe licença que expira depois de determinada versão, não existe cobrança adicional, não existe nehum tipo de pegadinha pra tomar seu dinheiro...
    Vai lá e baixe a versão ESTÁVEL mais recente para o seu equipamento e seja feliz.
    ZéAlves
    Bom dia a todos,
    a baixo o ping depois de ter atualizado a versão da nanobridge para v5.3.
    Gostaria de agradecer a ajuda de todos. Obrigado!
Nome:	         imagem9.jpg
Visualizações:	263
Tamanho: 	103,4 KB
    Padrão Re:
    Pergunta de curioso: não deveria estar configurado como AP WDS?? Pelo que eu vi em uma das imagens tá somente AP, e fechando enlace na outra ponta configurada como Station WDS.
    Se estiver realmente assim, tá explicado o problema. Nunca consegui fazer trafegar dados e repassar os Macs se não for tudo em WDS.
    Confere isso ai mestre.
    Padrão Re:
    Se só uma ponta estiver em WDS, o equipamento opera em AP/STA comum. Se ele não precisar repassar os MACs sem problemas.
    Se ele faz hotspot ou precisa repassar o MAC do cliente, tem que ligar WDS nas duas pontas. Porque vaio passar o MAC do AP para o sistema de gerenciamento.
    ZéAlves
    esse enlace da pra rola vejam o anexo mim ajudem urgente
