- Gente ajuda por favor!
tou com problemas, tipo, tenho uma rb fazendo banceamento e o mk fazendo o resto,
tenho acesso remoto no loadn balance .. funfa ok, sendo que faço no mk o acesso remoto tudo certinho e ele diz que ta com user ou password incorreto? oq pode ser?
E tou com outro problema que ta comendo muito juizo, o mk ta rodando normal do nada ele trava e para de passar net, os moden fica conecatado normal, so que o mk nao passa net, dai só volta quando reinicio o mk AJUDA AE POR FAVOR GENTE!
Re: Gente ajuda por favor!
Amigo a respeito da senha, tem que verificar se a senha da correta, se não ta com capslock ativo ou confundio na hora de digitar.
A respeito do loadbalance, qual versão do mikroti você usar? e qual loadbalance você esta usando ?
Já testou o modem direto no micro, para ver se não é problema do modem ?
a senha ta certa sim, acesso normal aqui na rede interna .. mais e a rb e uma 750g e os moden estão normal. ficam conectados ..
dai so volta a net quando reinicio o mk..
que loucura.. ajuda ae por favorr
Modem em bridge ou roteado?
RB 750G não é muito boa pra isso!!!
Não tem processamento pra tratar requisições de loadbalance!
I ideal seria vc colocar o mk fazendo balanceamento em um PC ou sugiro até melhor, precisei de balanceamento de links e ia fazer a mesma coisa que vc (em uma RB750G) ate que me alertaram sobre o processamento dela....
Hoje estou com um servidor Freebsd fazendo balance, proxy e cache atras do mk!
é simplesmente S H O W D E B O L A !
Se quiser te indico o consultor que fez pra mim...o kra é fera e vale a pena!
me envia PVT q eu te passo o contato!
Abraço!
Uma rb é pouco provavel que faça o serviço de um pc no caso de servidor, dependendo do numero de acessos pode estar travando ela, tenta ecessar ela quando travar a net e ver a porcentagem da cpu, se estiver em um nivel baixo, o problema pode ser no moden e nesse mesmo momento retire o cabo do meden e conecte em outro pc e tente navegar e se nao navegar o problema é no moden, e uma sugestão seria colocar o mesmo em bridge para usar menos processamento.
