caro colegas venho novamente silicitar vossas experiencias.
montei um MK + squid mas nao consigo faser com que os clientes tenham acesso a ele
eu uso hotspot. tem uma regra no hotspot pra direcionar os clientes e se tem qual e?
Última edição por macgyver; 23-01-2011 às 01:45.
Bem Depente de qual forma você quer fazer
pois se tive em Pc separado esó você fazer o seguinte
Abre o Winbox->ip->Firewall->Nat Agora Clique em +
General
>Chain-Dstnat->
Src.adress-ip da sua rede local expl:192.168.0.0/24
Protocolo-6(tcp)
dst port-80
Action
Action-> dst-nat
To Andress ip do seu servidor Squid
To Porte->3128
agora e so aplica e OK
Bem e meu primeiro post espero que ajude..VLW
Caro amigo eu tenho o mikrotik em paralelo com Proxy.as regras do nat eu já tenho mas eu quero saber como redirecionar os
Clientes do hotspot pra o Proxy nesse caso acho que deve ser criada uma regra no hotspot
ha muito tempo atraz eu tinha visto um material falando sobre isso mas ja pesquisei e não encontrei.
Se vc puder me ajudar.
Última edição por macgyver; 23-01-2011 às 11:08.
ver se o link abaixo lhe ajuda:
www.mk-auth.com.br/forum/topics/configurar-regras-para-uso-com
Não sei se te ajuda.
Eu estava em uma duvida e um amigo do forum deu a dica
No casao eu uso squid proxy transparent
Ai é só tu fazer uma regra para cada rede. No caso tenho 2 rede destintas.
Link
https://under-linux.org/f143/mikroti...-squid-144814/
Última edição por emanochio; 23-01-2011 às 14:30. Razão: informação
Se o servidor squid estiver navegando normalmente e passando pelo hotspot, e mesmo assim não funcionar, use um redirecionamento de todo trafego com destino a porta 80 para a porta configurada no squid, eliminando o ip local do servidor squid para evitar loop e analise as permissões de escrita no diretório de cache do squid. Tem vários tutoriais aqui na Under sobre como por pra rodar.
abraço. =D
pessoal nemhuma das dicas acima resolveu meu problema.
eu ja tenho a regra de redirecionamento da port 80 para a 5128 do meu proxy.
preciso da regra do hot spot para meus clientes terem acesso ao proxy.
ERROR
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: http://news.google.com.br/nwshp?
The following error was encountered:
- Connection Failed
The system returned:
(111) Connection refused The remote host or network may be down. Please try the request again.
Your cache administrator is [email protected].
Generated Mon, 24 Jan 2011 01:29:45 GMT by proxy (squid/2.5.STABLE11)
Última edição por macgyver; 24-01-2011 às 01:20.
Amigo...
O meu dava esse erro, simplismente usei a regra que achei na under e com a dica de um amigo da under o meu proxy transparent funciona uma maravilha, nao precisei usar o webproxy do mikrotik.
A regra e a minha topologia esta em uma pergunta que fiz na under.
Creio que sirva para o hotspot.
Desculpa falar, mas acho um s@co hotspot, tem que ficar digitando senha para conectar, tem paroquias da regiao que tem isso, chego para fazer algo e l'a vai eu ficar perguntado senha...
Posta ai a sua topologia de rede.
Pesquisei bastante, pois estou usando mikrotik faz pouco tempo. 'E s'o pesquisar que acha.
Tai o link para tu entender...
ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=Ip_do_servidior_squid to-ports=Porta_do_squid protocol=tcp dst-address=!Ip_do_servidior_squid
in-interface=Clientes dst-port=80
+/- essa a regra que vc quer? ela redireciona o trafego com destino a porta 80 para o squid, sem usar parent nem o webproxy do Mikrotik. Se o squid ja estiver configurado transparent vai funcionar normal
meu amigo Squire nao e essa regra mas valeu por tentar. vc pode medar uma força pelo msn?
[email protected]
Claro, já te add. Depois postaremos a solução no forúm para os demais membros.
valeu...
Olha so meu o problema pode ser o MK
como estou aprendrendo e fico fuçando e impletando regras e apagando,
sera que issodeixou o Mk zuado, o meu squid esta configurado e funcionado normal
mas o Mk nao esta direcionando o clientes pra ele.
alguem sabe qual e o prblema?
