    Exclamation Ip da rede interna sendo mostrado em sites de teste
    tenho a seguinte duvida
    se quando a gente faz o mascaramento o ip interno não pode sair para internet né ...
    ele mascara em 201.XX e blablabl
    entao porque quando entro em 2 sites de testes distintos
    ele mostra 2 coisas diferentes vou postar imagens para vcs veremClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem.jpg
Visualizações:	267
Tamanho: 	98,7 KB
ID:      	19134Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem2.jpg
Visualizações:	252
Tamanho: 	65,1 KB
    no speed test o IP DA REDE INTERNA E a VELOCIDADE DO QUEUE
    No MINHA CONEXAO IP VALIDO e a velocidade as vezes chega ao extremo esse teste aii chegou a 420k sendo que meu velox é 600k
    porque isso acontece
    ja mascarei a interface link e a interface pppoe
    as vezes fico olhando e as duas interfaces mostram quase 600k sendo que na hora só estava em uso 2 pessoas e ambas com velocidades de 128k
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Padrão Re: Ip da rede interna sendo mostrado em sites de teste
    Humm, tu deve usar proxy, e ele deve tá repassando seu ip interno via X-Forwarded-For
    Question Re: Ip da rede interna sendo mostrado em sites de teste
    Humm oq é isso?
    Duvidas, sugestões algo que eu possa fazer?
    Isso é bom é ruim?
    e quanto ao trafego maior que o permitido
    oq fazer....?
    (Eu uso Mikrotik 2.9.51 + web-proxy + cachefull + QOS>IP>MAC)
    Não uso mais o hotspot.
    e retirei o mascaramento na interface LINK...pois ficou a mesma coisa com ou sem mascaramento nela..
    mais ainda continuo mascarando a interface pppoe.
    Não use ip público na rede interna você poderá ter problemas. Use uma faixa privada ex. 10.1.1.1, 192.168.1.1 etc.
    é Lógico que eu uso ip privado né ...
    Mas o que eu quero mesmo saber é que :?
    se a função do mascaramento é não deixar o Ip interno sair ... porque ele esta saindo :????
    E obrigado pela atenção !
    Última edição por r3nan; 26-01-2011 às 14:57. Razão: Agradecimento!
    Então poste um screenshot com o ip que você usa pois o que apareceu alí é de rede pública.
    Outro detalhe um teste pode obter o ip verificando o ip de conexão e outro verificando diretamente com o host.
    Aug 2008
    15.15.15.5 NÃO é privado! É da HP, como você mesmo pode ver no seu print.
    Isso é o Forward do Web-Proxy, normal.
