boa tarde galera
preciso liberar esses 3 ip's validos num cliente meu, que na verdade são 3 sites que eles acessam, já tentei a regra no meu squid abaixo e não deu certo se alguem tiver uma solução pra me ajudar agradeço
# /etc/squid.conf
# Esta é a porta tcp onde o squid ficará ativo. O padrão é a porta 3128
http_port 3128 transparent
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
no_cache deny QUERY
# >> Configuração do cache de páginas e arquivos <<
# O squid armazena as páginas e arquivos já acessados, para agilizar o
# acesso.
# Ao ativar o proxy transparente no ícone mágico, o cache passar a
# armazenar também todos os downloads feitos pelos clientes, via
# http, ftp e também através do apt-get, que também usa http.
# >> Quantidade de memória RAM dedicada ao cache <<
# Se estiver usando um servidor com muita RAM, você pode aumentar isso
# para até mais ou menos um terço da memória RAM total.
cache_mem 512 MB
# O tamanho máximo dos arquivos que serão guardados no cache feito
# na memória RAM. O resto vai para o cache feito no HD.
# O cache na memória é muito mais rápido, mas como a quantidade de
# RAM é muito limitada, melhor deixa-la disponível para páginas web,
# figuras e arquivos pequenos em geral.
maximum_object_size_in_memory 64 KB
# >> Tamanho máximo e mínimo para arquivos serem armazenados no cache <<
# por default, o máximo são downloads de 16 MB e o mínimo é zero, o que
# faz com que mesmo imagens e arquivos pequenos sejam armazenados
# no cache. Sempre é mais rápido ler a partir do cache do que baixar de
# novo da web.
# Se você faz download de arquivos grandes e deseja que eles fiquem
# armazenados no cache, aumente o valor da opção maximum_object_size
# Isto é especialmente útil para quem precisa baixar muitos arquivos
# através do apt-get ou Windows update em muitos micros da rede.
maximum_object_size 16 MB
minimum_object_size 0 KB
# Percentagem de uso do cache que fará o squid começar a descartar os
# arquivos mais antigos. Por padrão isso começa a acontecer quando o
# cache está 90% cheio.
cache_swap_low 80
cache_swap_high 95
# >> Cache em disco <<
# Esta opção é composta por quatro valores. O primeiro, (/var/spool/squid)
# Indica a pasta onde o squid armazena os arquivos do cache. Você pode
# querer alterar para uma pasta em uma partição separada por exemplo.
# O "512" indica a quantidade de espaço no HD (em MB) que será usada para
# o cache. Aumente o valor se você tem muito espaço no HD do servidor e
# quer que o squid guarde os downloads por muito tempo.
# Finalmente, os números 16 256 indicam a quantidade de subpastas que
# serão criadas dentro do diretório. Por padrão temos 16 pastas com 256
# subpastas cada uma.
cache_dir ufs /var/spool/squid 512 16 256
# Arquivo onde são guardados os logs de acesso do Squid.
visible_hostname srvlinux
# O e-mail que o Squid envia como senha ao acessar um servidor
# FTP anonimo:
ftp_user [email protected]
# >> Padrão de atualização do cache <<
# Estas três linhas precisam sempre ser usadas em conjunto. Ou seja,
# você podde alterá-las, mas sempre as três precisam estar presentes
# no arquivo. Eliminando um, o squid ignora as outras duas e usa o
# default.
# Os números indicam o tempo (em minutos) quando o squid irá verificar
# se um ítem do cache (uma página por exemplo) foi atualizado, para
# cada um dos três protocolos.
# O primeiro número (o 15) indica que o squid verificará se todas as
# páginas e arquivos com mais de 15 minutos foram atualizados. Ele
# só verifica checando o tamanho do arquivo, o que é rápido. Se o
# arquivo não mudou, então ele continua mandando o que não está
# no cache para o cliente.
# O terceiro número (o 2280, equivalente a dois dias) indica o tempo
# máximo, depois disso o objeto é sempre verificado.
refresh_pattern . 15 20% 2280
# >> Controle de acesso <<
# Aqui vai vão as regras de quem acessa ou não o proxy. Por default
# o proxy vem configurado de uma forma liberal, para facilitar o uso.
# É recomendável que você ative o firewall do Kurumin e o configure
# para permitir apenas acessos a partir da rede local.
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
http_access allow localhost
###############regras de bloqueios principais ####################
acl acesso_liberado src "/etc/squid/acesso_liberado" #
acl acesso_bloqueado src "/etc/squid/acesso_bloqueado" #
acl downloads_bloqueados url_regex -i "/etc/squid/downloads_bloqueados"
acl sites_liberados dstdomain "/etc/squid/sites_liberados"
acl ips_sem_orkut src 192.168.1.73 192.168.1.71 192.168.1.76
acl bloqueio_orkut url_regex -i "/etc/squid/bloqueio_orkut"
http_access deny ips_sem_orkut bloqueio_orkut
acl bloqueio_msn url_regex -i "/etc/squid/bloqueio_msn"
http_access allow acesso_liberado
http_access deny downloads_bloqueados
http_access deny bloqueio_msn
acl site_especifico dstdomain http://201.22.58.204/webprospecta/doLoginCliente.action
acl site_especifico2 dstdomain http://201.6.150.206
acl site_especifico3 dstdomain http://200.143.24.132
always_direct allow site_especifico
always_direct allow site_especifico2
always_direct allow site_especifico3
http_access allow sites_liberados acesso_bloqueado
acl hora_almoco time MTWHFS 10:55-12:30 #CONTROLE DA HORA DO ALMOCO LIBERANDO NOS HORARIOS ESPECIFICADOS DE SEGUNDA A SABADO
http_access allow hora_almoco
http_access deny hora_almoco
http_access deny all
Citação
