Postado originalmente por
izaufernandes
Se for para bloquear o tráfego entre os clientes conectados no nano (ap) eu já tentei bloquear o netbios através do air-os da ubiquiti más não tive sucesso, acredito que pelo fato de ele está em bridge. Se alguém conseguir acredito que ajude bastante a dica.
Olha o que eu achei no forum da ubiquiti só não testei
netbios-ns 137/tcp # NETBIOS Name Service
netbios-ns 137/udp
netbios-dgm 138/tcp # NETBIOS Datagram Service
netbios-dgm 138/udp
netbios-ssn 139/tcp # NETBIOS session service
netbios-ssn 139/udp
Be should that you used 0.0.0.0/0 for rules that applies to any IP.
Also the rules for bridge mode should be kind of these:
ebtables -A FORWARD -p IPv4 --ip-src 0.0.0.0/0 --ip-dst 0.0.0.0/0 --ip-proto tcp --ip-sport 137:139 -j DROP
ebtables -A FORWARD -p IPv4 --ip-src 0.0.0.0/0 --ip-dst 0.0.0.0/0 --ip-proto tcp --ip-dport 137:139 -j DROP
ebtables -A FORWARD -p IPv4 --ip-src 0.0.0.0/0 --ip-dst 0.0.0.0/0 --ip-proto tcp --ip-sport 445 -j DROP
ebtables -A FORWARD -p IPv4 --ip-src 0.0.0.0/0 --ip-dst 0.0.0.0/0 --ip-proto tcp --ip-dport 445 -j DROP
ebtables -A FORWARD -p IPv4 --ip-src 0.0.0.0/0 --ip-dst 0.0.0.0/0 --ip-proto udp --ip-sport 137:139 -j DROP
ebtables -A FORWARD -p IPv4 --ip-src 0.0.0.0/0 --ip-dst 0.0.0.0/0 --ip-proto udp --ip-dport 137:139 -j DROP
ebtables -A FORWARD -p IPv4 --ip-src 0.0.0.0/0 --ip-dst 0.0.0.0/0 --ip-proto udp --ip-sport 445 -j DROP
ebtables -A FORWARD -p IPv4 --ip-src 0.0.0.0/0 --ip-dst 0.0.0.0/0 --ip-proto udp --ip-dport 445 -j DROP
You can do the same thing through Web UI as well. Go to Network tab Enable Firewall: Configure...
__________________
Ubiquiti Networks, Inc.
System programmer
