Alguém já consegui criar um disco de boot, um etherboot para essa placa ? Já fui no site www.rom-o-matic.net e já tentei todas as imagens
que lá dispõe e até agora nada...
Agradeço a ajuda.![]()
rhinefet.o
Tudo bem... Já tenho o módulo rhinefet.o. Mas então que comando
devo dar para gerar um etherboot ?
Mais uma vez agradeço a ajuda...
Hudson.
insmod rhinefet.o
Me corrija se estiver errado, mas este comando é para carrega-lo
para o linux poder usar... Mas eu quero criar um disco de boot,
no caso um etherboot...)
desculpem , mas o que seria um etherboot ?
Um setup da placa de rede ?
flww
opa, procurei e achei uma explicação
O Etherboot é um sistema que permite a geração de software para ser gravado nos módulos de memória EPROM das placas de rede mais comuns, habilitando nelas o recurso de dar boot no Linux (ou FreeBSD, ou DOS, etc.) via rede local. Assim, ao ligar o computador, ao invés de tentar o boot pelas mídias locais (disco rígido, disquete, CD-ROM), ele irá executar o software gravado na EPROM da placa de rede e realizar todo o boot através de servidores da sua rede. Opcionalmente, você pode gravar o mesmo software da placa em um disquete, para testar ou se não tiver como gerar as EPROMs. Neste caso, o micro irá apenas iniciar o boot pelo disquete, prosseguindo pela rede.
Após rodar o software incluído na sua EPROM ou no disquete, o micro irá tentar acessar via broadcast algum servidor DHCP (ou bootp) para receber suas informações básicas de conexão (endereço IP, máscara de sub-rede e a localização da imagem do sistema operacional), e em seguida fará o download da imagem do sistema operacional (apenas o kernel) via tftp, prosseguindo o boot de acordo com o conteúdo desta imagem - o que em geral significa montar via NFS um diretório raiz preparado especialmente em um servidor de rede, e aí prosseguir com uma inicialização (quase) comum do Linux.
lss, é justamente o q vc falou... O meu problema é q eu estou querendo
gerar um disco de boot com suporte a placa de rede VIA RHINE III levando
em consideração q o site www.rom-o-matic.com não deu certo eu gostaria
de saber como fazer isso agora ???
Valeu ?
Hudson.
Amigo... desculpe minha ignorância, mais pelo que pude ver ninguém tem muita experiência com esses etherboot, então resolvi arriscar um palpite pra ver se te ajudo...
Que tipo de arquivo ele coloca no disquete? Deve haver um momento em que ele executa o módulo da placa de rede, veja se consegue editar esse arquivo substituindo o módulo pelo que vc quer...
existe um programa chamado rawwrite ou rawwritewin, que vc encontra dentro da pasta dosutils do cd1 do conectiva8 ou 9. ai é só colocar o disquete e mandar ele gerar apartir da imagem. vc pode fazer isso de uma estação windows mesmo.Postado originalmente por hudson.martins
Já tentou fazer isso?
Amigo... acho que vc não entendeu... ele quer carregar o driver da placa de rede no boot
Isso mesmo... O q quero fazer utilizar uma máquina sem hd e carregar
o ambiento gráfico do servidor. Para isso tenho q ter uma imagem de
inicialização com a informação da placa de rede num diskete...
Na página www.rom-o-matic.com, possui as imagens para várias placas
de rede, sendo q testei várias imagens da via rhine e todas falharam...
Desde já agradeço a ajuda de todos. Tb continuo procurando e assim
q encontrar trarei aqui a resposta. Talvez a minha dúvida hoje pode ser
de alguém amanhâ...
Hudso.
Olá
Estou aqui trabalhando justamente com isso e justamente com essa placa
o arquivo eh o via-rhine.lzrom
dd if=via-rhine.lzrom of=/dev/fd0
Andre muito obrigado pela dica do arquivo. Neste caso eu baixei o
arquivo rpm do etherboot q vem com várias roms. Muito obrigado
ao moderedor pelo comando.
Trarei novidades sobre o assunto.
Hudson.
[email protected]
Pegue o arquivo de rom da VIA RHINE III em rom-o-matic.net e grave em uma flash 29f1001, 29f011 ou equivalente (placas mãe velhas ou compre nova na eletronica). O arquivo tem 16k e vc precisa ter um gravador de eproms para isto. Procure em sua cidade alguem que tenha base de desenvolvimento em micro-processadores ou uma oficina mecanica que faça regulagem de ponto em injeção eletronica.
sds
[email protected]
