    Padrão Squid X Squid
    Ola Bom Dia
    Tenho o seguinte senário:
    1 modem adsl + 1 - servidor com duas placas, sendo que uma recebe do modem e a outra distribui para a rede usando o squid com a porta 3128...
    acontece que meu cliente tem um servidor com squid recebendo em uma placa e redistribuindo por outra... ele recebe o que eu mando, porém não consegue redistribuir o sinal... sendo que também o servidor dele está na porta 3128...
    alguém pode me ajudar ??
    não tenho idéia, mas eu poderia deixar o ip do servidor dele fora do meu proxy, sem a necessidade de ter que colocar a porta 3128
    me ajudem
    Padrão Re: Squid X Squid
    So mudar a porta do seu squid!!!
    eu posso só mudar a porta do servidor do meu cliente que dará certo
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    amigo sem problemas vc pode ter o squid no seu cliente usando a mesma porta sem problema
    o que esta acontecendo com vc é que seu cliente naum esta configurando o servidor corretamente
    verifique as regras de nat e de redirecionamento de porta e se o ip_forward esta liberado no servidor do seu clientes
    sou novo nessa empreitada... como faço pra verificar as regras de nat e de redirecionamento e ip_forward
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    iptables -t nat -L -nv vai listar as regras ativas
    e cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward lista 0 ou 1 se listar 0 esta desativado
    para ativar digite
    posta os resultados
    iptables -t nat -L -nv (digitei este comando, porém me retorna este erro: can't initialize iptables table 'nat': Permission denied (you must be root); dai tentei assim: sudo iptables -t nat -L -nv, pediu pra eu digitar a senha... digitei e não fez mais nada
    estou usando ubuntuu.... + squid fácil...
    O servidor de seu cliente só roda o Squid como serviço? Caso seja possível, por iptables redirecione o tráfego HTTP da interface de rede externa direto para interface de rede interna, digo, sem passar pelo Squid. Isso fará com que o tráfego HTTP alimente diretamente a rede de seu cliente. Após isso, caso os computadores da rede de seu cliente estejam acessando HTTP normalmente, isso siginifica que há má configuração no Squid de seu cliente.
    Não se esqueça de observar também as regras de iptables dele, pode haver alguma coisa mal configurada.
    Última edição por GeekWarMachine; 03-02-2011 às 18:46.
