    Padrão Ajuda, Sinal bom mas cliente não navega.
    Bom dia pessol....
    Seque abaixo um print do sinal da ap que é Rocket M5 e cliente que esta com Nanobridget M5.
    Mas o cliente não conseque navegar, o que pode estar acontecendo?
    Valeu.....
Nome:	         sinal nanobridget.jpg
Visualizações:	365
Tamanho: 	37,7 KB
ID:      	19514Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         sinal rocket.jpg
Visualizações:	348
Tamanho: 	34,5 KB
    Padrão Re: Ajuda, Sinal bom mas cliente não navega.
    na imagem o cabo da nanobridge esta desplugado.
    Citação Postado originalmente por Geeek Ver Post
    É que estava reiniciando o pc do cliente, mas mesmo com a lan funcionando não consigo navegar.....
    O sinal esta blz, nao esta?
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    se vc esta conseguindo acessar a nanobridge atravez do rocket, presumo isso pois vc disse que o pc do cliente estava reiniciando, entao esta tudo certo com a wirelles, o problema e outro, como vc esta tentando navegar? como é feita sua autenticaçao? vc ja levou 1 not seu la pra fazer o teste, talvez seja problema do pc do cliente.
    Última edição por AltoValeNet; 03-02-2011 às 11:52.
    Citação Postado originalmente por AltoValeNet Ver Post
    Então, olha só o que esta acontecendo, uso dhcp serv do mk, no cliente é setado o ip, dns gateway tudo certo.... mas não navega, vou fazer alguns teste com o mk, o mk só é utilizado para controle da banda + dhcp + trava ip/mac (arp)
    Citação Postado originalmente por Crisner Ver Post
    La tava funcionando e parou de funcionar? ou é instalação nova?
    Citação Postado originalmente por Stronks Ver Post
    Estava sim, descobri que quando deixo sem o ARP no mk o cliente conseque navegar.....
    como esta suas regras de NAT ? qualquer coisa da um reset no nanobridge e configura novamente...atualize o firmware tambem...
    Notei nos prints que vc configurou o AP com AP somente...Se vc está usando Bridge poderia colocar WDS.
    Tive um problema parecido com esse....Qdo mudei pra WDS funcionou
    Citação Postado originalmente por adrianofante Ver Post
    Minha regra NAT esta zerada, sem configurção nehuma
