Amigos,
Gostaria da ajuda de vocês. Estou com um problema para rodar o wordpress e tenha quase certeza que é função de alguma configuração do apache.
É o seguinte toda vez que tento acessa a área de administração o link na barra de endereço aparece correto www.meusite.com.br/wd-admin, mas é carregada a página principal do blog.
Recentemente tive um problema idêntico para rodar o codeigniter, só que nele existem as opções abaixo para configurar uma variável, eu usava AUTO foi só mudar para ORIG_PATH_INFO que resolveu, mas no wordpress acho que não existe essa opção.
URI PROTOCOL
| This item determines which server global should be used to retrieve the
| URI string. The default setting of "AUTO" works for most servers.
| If your links do not seem to work, try one of the other delicious flavors:
| 'AUTO' Default - auto detects
| 'PATH_INFO' Uses the PATH_INFO
| 'QUERY_STRING' Uses the QUERY_STRING
| 'REQUEST_URI' Uses the REQUEST_URI
| 'ORIG_PATH_INFO' Uses the ORIG_PATH_INFO
$config['uri_protocol'] = "ORIG_PATH_INFO";
Todo rodava 100% no host anterior, agora que mudei aconteceu isso, por isso acho que seja por alguma configuração do apache.
Alguém tem alguma idéia de como resolver?
Reinaldo.
Citação
