    Padrão Tela de Login do Hotspot aparecendo na rede cabeada.
    Tenho uma rede cabeada onde estão ligados os computadores do administrativo
    e o MK é somente para controlar o acesso a rede wireless, de acrodo com a fig a baixo.
    Mas a tela de login do hotspot esta aparecendo tb na rede cabeada,
    não sei como arrumar esse probleminha.
Nome:	         Estrut.jpg
Visualizações:	613
Tamanho: 	28,1 KB
    Padrão Re: Tela de Login do Hotspot aparecendo na rede cabeada.
    (Bacana a ilustração..)
    Pelos dados informados:
    - Deve existir alguma bridge criada, interconectando as interfaces do hotspot e da rede administrativa.... (uma das interfaces precisa ser removida da bridge, interface administrativa/hotspot)
    - O serviço Hotspot estar executando em ambas interfaces.. difícil.. mas..... (tem que estar definido para a interface desejada apenas)
    Algum dos ítens acima é verídico?
    Amigo passa mais informações de sua configuração assim possamos te ajudar, porque como citou, não tem como aparecer na rede Cabeada. Da um export no MK e explique melhor a Topologia da Rede..
    Última edição por maxibelo; 02-02-2011 às 09:02.
    Com relação a bridge, não fiz bridge, fui em IP > Routes
Nome:	         RouteList.jpg
Visualizações:	377
Tamanho: 	69,9 KB
ID:      	19359 Não sei se tem alguma coisa haver,
    Sobre o hotspot ele está configurado somente para a interface onde estão ligadas as antenas
    [admin@MikroTik] > ip hotspot print
    Flags: X - disabled, I - invalid, S - HTTPS
    # NAME INTERFACE ADDRESS-POOL PROFILE IDLE-TIMEOUT
    0 hotspot1 ether4-Antenas dhcp_pool1 hsprof1 5m
    Obrigado !!
    Citação Postado originalmente por thiagorocha Ver Post
    Rpaz,
    em algum lugar aí tem ligação física/bridge (eu acho pelo menos).
    Coloca aqui o resultado de um "export" pra tentar entender.
    Talvez possa sugerir mais alguma coisa.
    Arquivo com o export
    Obrigado!!
    configs.rar
    Rpaz,
    Rpaz,
    onde estou tah meio complicado de analisar o arquivo, mas por uma olhada rápida não deveria estar acontecendo isso.
    Não tendo bridge, e o Hotspot estando executando na interface correta, tah muito estranho isso.
    Liga um computador direto na interface do hotspot (ether4) e testa, depois retira o cabo da ether5 (wan) e checa se aparece na rede administrativa (o óbvio é não, eu sei, mas ainda acho que "deve" haver uma ligação física nessa estrutura).
    att.,
    Ligação física com certeza nçao tem, está igualzinho no desenho do 1º post.
    Eu tb não faço idéia de pq esta aparecendo
    não sei se tem que alterar alguns daqueles filtros no IP > FW
    pq mesmo eu desligando a Eth5 que são as Antenas (blullet2)
    fica aparecendo trafégo nos contadores dos filtros.
    Rpaz,
    att.,
    Alguém por favor tem alguma idéia ??
    Crie uma Bridge e add as Interfaces Wireless, deixando de fora da bridge as cabeadas. No hotspot selecione a interface bridge como interface do hotspot.
    Tenta isso e posta aqui.
    Criei a bridge somente com a porta 4, que é por onde chega as antenas, mas não alterou nada, continua aparecendo a tela de login na rede cabeada
    Citação Postado originalmente por LeoAlmeida Ver Post
    o hotspot é por interface... deve ter algum engano ai.
    posta sua configuracao ou me add q te ajudo. leo_madah@hotmail.com
    o que o amigo falou ai em cima ta correto o hotspot e por interface.. so aparece se vc atribuir.... minha rede ta da forma que voce ta querendo fazer ai... e simples... refaz a configuraçao do 0
    Ex: Ether 1 > LINK
    Ex: Ether 2 > REDE INTERNA > IP 10.10.10.x < nessa aqui voce so cria a nat e joga no switch da rede interna que via roda sem hotspot.
    Ex: Ether 3 > REDE EXTERNA (Wireless) > IP 192.168.10.x < Nessa aqui voce ativa o hotspot
    Voce tem ctz q em Hotspot > Servers > voce nao ta setando a rede interna pra criar o hotspot?
    Se nao conseguir avisa q eu ajudo ..
    Júlio
