- squid ubuntu desktop
galera, boa noite..
preciso da ajuda de voces. consigo instalar o squid com apt-get, mas quando pergunto qual a versão do pacote, ele diz q o pacote nao existe.
porem, criou o squid.conf dentro de /etc/squid
mas não consigo instalar os outros pacotes: linuxconf-squid, squid-auth, squid-extra-templates, apache-htpasswd
o que fazer?
obrigado
Re: squid ubuntu desktop
é pra usar junto com o ThunderCache ??? recomendo o Debian e sem interface grafica, economiza recursos do sistema... qualquer coisa eu te dou uma força na configuração [email protected]
cara.. quero basicamente montar um proxy, bloqueando alguns conteudos, msn e só
bem básico mesmo..
até desisti do ubuntu e baixei as iso do conectiva
pois tenho uma receita com ele
obrigado pela ajudaa
vou adciona-lo, pra gnt poder trocar ideiaa
abraço
Eu uso a dristro ubuntu, vc pode usar com inteface mesmo, depois vc pode arrancar a interface ou vc pode instalar o ubuntu server, vc pode estar com problema pra instalar pode ser por causa da versão, qual é a versão q vc está usando? atualiza o sources.list, talvéz resolva.
vc também pode baixar o squid squid-2.6.STABLE23.tar.gz
wget http://www.squid-cache.org/Versions/...TABLE23.tar.gz
tar zxvf squid-2.6.STABLE23.tar.gz
cd squid-2.6.STABLE23
./configure --enable-delay-pools --enable-cache-digests --enable-poll --disable-ident-lookups --enable-truncate
--enable-removal-policies --enable-arp-acl
make all
make install
ele vai ficar instalado na pasta /usr/local/squid
na pasta /usr/local/squid/etc
procura o arquivo squid.conf e cria a tuas regras:
http_port 192.168.1.1:3128 transparent
cache_effective_user servidor
cache_effective_group servidor
visible_hostname servidor
cache_mem 32 MB
maximum_object_size_in_memory 64 KB
maximum_object_size 80 MB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
cache_dir ufs /var/spool/squid 3000 16 256
#o squid ao intalar ele não cria este arquivo é necessário crialo
cache_log /var/log/squid/cache.log
cache_store_log none
error_directory /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
mime_table /usr/local/squid/etc/mime.conf
emulate_httpd_log off
client_netmask 255.255.255.255
refresh_pattern . 15 20% 2280
deny_info NAO_CLIENTE all
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 0-65535
acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
acl Safe_ports port 901
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
acl intranet dst 192.168.1.1
http_access allow intranet
#bloqueando por tempo
acl macpctal arp 00:11:6b:62:73:2f
acl pctal time 00:01-12:00
http_access deny macpctal pctal
#amarra o mac ao ip
# -> NAO_IP é uma pagina pra retornar caso vc use deny bloqueando o cliente que fica dentro da pasta /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
# amarra varios pcs ao mac
deny_info NAO_IP AclCliente1 AclIP1
acl AclIP1 src 192.168.1.10
acl AclCliente1 arp 08:10:74:6B:E0:C1
http_access allow AclCliente1 AclIP1
deny_info NAO_IP AclCliente2 AclIP2
acl AclIP2 src 192.168.1.20
acl AclCliente2 arp 00:4F:62:17:27:B8
http_access allow AclCliente2 AclIP2
#bloquea todo mundo
http_access deny all
Para autenticar já não recomendo o squid, o squid é bom para proxy
No <Linux> - Pesquisa Google faz uma busca
Última edição por danillorc; 10-02-2011 às 12:32.
Razão: atualizar
o amigo, desculpa a demora. Estou usando a versão 10.10
obrigado pela ajuda.. vou voltar a trabalhar nisso, essa semana
estava viajando a trabalho..
eu estava vendo q ja tem a versão 3 do squid.. não seria mais adequado essa versão?
abraço!!
