- SQUID e varias redes
Ola pessoal,
Estou com a seguinte dificuldade com o SQUID.
Tenho 2 proxy de saida de internet, um administrativo e outro para outros setores, no browser indentifico se quero usar um ou outro, ate aqui tudo esta funcionando tanto um como o outro.
Quando fui aos outros setores que possuem classe e ip diferentes da administração a internet nao funciona com proxy SQUID, tentei pingar e apresentou time out, tentei traceroute e nada tambem.
Exp.:
ADM setor1 setor2
IP - 10.0.0.0 10.0.1.0 10.0.2.0
Gw- 10.0.0.1 10.0.1.1 10.0.2.1
Config Lan1 server SQUID - 10.0.0.22
Config Lan2 server SQUID - 200.xxx.xxx.xxx gw 200.xxx.xxx.1
Dentro da rede da ADM realizo a troca do ip no browser e funciona no dois proxy´s, no setor1 e 2 nao funciona se apontar para o ip do SQUID.
O que poderia ser que esteja faltando ou errado nas configurações?
Obrigado.
Re: SQUID e varias redes
Oi alexandrobat
Possuo uma rede com aparentemente as mesmas configurações suas, e funciona 100%, seguindo a sua explicação acho que talvez vc tenha esquecido de criar as placas virtuais para o gateway de cada endereço, por esse motivo ele não pinga.
para criar placas de rede virtual vc tem que criar um script e colocar o seguinte comando :
ifconfig eth1:1 10.0.1.1
ifconfig eth1:2 10.0.2.1
ifconfig eth1:3 10.0.3.1
ifconfig eth1:4 10.0.4.1
e assim por diante... obs : no meu caso a eth que vai para os clientes é a eth1
outra coisa importantíssima, não esqueça a mascara de rede, pois uma máscara 255.0.0.0 enxerga todas as demais redes, mais uma 255.255.255.0 só enxerga uma categoria, ex:
ip : 10.0.1.2
masc : 255.255.255.0
só vai enxergar outro ip dentro do escopo 10.0.1.xxx
agora ...
ip : 10.0.1.2
masc : 255.0.0.0
vai enxergar o escopo 10.xxx.xxx.xxx
espero ter ajudado.
André
Gbytes Solutions
Última edição por Gbytes; 11-02-2011 às 12:26.
Obrigado Andre pela resposta, fica para conhecimento.
Depois de muito pensar, percebi que o problema estava no roteamento dos pacotes, o que fiz para resolver:
# route add -net 10.0.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.0.1
# route add -net 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.0.1
(caso exista outras redes roteadas pelo router principal da rede basta adicionar as redes)
E liberar no firewall:
# iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 --dport 80 -i IFINT -j ACCEPT
Feito isso, tudo flui perfeitamente.
Obrigado pela atenção de todos.
Alex...
Última edição por alexandrobat; 11-02-2011 às 14:49.
Amigo,
O seu problema com certeza tem a ver com a rede e não com o proxy.
Primeiro faça as rede se cominicarem para testar o proxy.
