Bom dia a todos
Gostaria de compartilhar uma experiencia com todos.
Consegui a pouco tempo dois blocos de ip ipv4 /24, ai veio a necessidade de repassar estes ips pros clientes, como usava hotspot testei várias formas com regras de redir no firewall e etc bastante documentado aqui no forum, pois bem não fiquei satisfeito com a solução comecei a preparar uma estrutura em pppoe primeiramente com ips privados já até migrei clientes funciona bem, ai como eu estava tendo dificuldades e sabia que as configs estão ok, voltei minha atenção pro router cisco da operadora, como não tenho acesso pedi pra area tecnica apontar um dos blocs /24 pra um determinado ip publico da minha range /28, este ip alias é do server pppoe, pinba funcionou que é uma beleza de primeira repassa o ip pro cliente por pppoe com todas as portas liberadas e quando o cliente vai ver o ip em Meu ip - Qual tá lá o danado. he he he .
Acabou-se as dores de cabeça tipo libera a porta tal , faz um redir da porta tal pra tal etc...só que alegria de pobre dura pouco o que aconteceu!
Como estava testando este server pppoe separado da minha rede principal ou seja separado do outro server pppoe que repassa ips privados deu certo mas quando eu juntei os 2 server pppoe no mesmo swuite (pppoe ip publico e pppoe ip privado) deu pau, só consigo fechar conexão pelo pppoe privado o publico não vai de jeito nenhum, quando separo novamente eles funciona normalmente.
Alguem teria uma ideia do por que disto ?
Já tentei faze funcionar os dois na mesma cpu com mikrotik 4.6 e não consegui por isto testei separado em 2 mikrotiks mas quando junta os dois da pau.
Se alguem tem uma luz de como configurar tudo junto ou mesmo separado agradecemos
ps: fiz a segmentação das redes direitinho no masquerade, e no server pppoe publico fiz sem nat é claro.
ps2: outro detalhe é que configurei os nomes de service diferentes pros 2 server pppoe
obrigado a todos
  Citação
