Sabendo que duas antenas em um plano horizontal ajustadas em 70º cada e devidamente posicionadas dentro de uma distancia possivel e se tendo visada fechasse um bom link , porem e quando ambas antenas estiverem em diferentes alturas uma da outra ex: antena A a 500mts abaixo do nivel do antena B , nesse caso como realizar a elevação em Graus ? como saber onde parar o ajusto do disco ?
Obrigado.
nao sei como ninguem lhe respondeu ainda heheh bom. EXÇ antena a esta a 100 metros a cima da antena B vc vai trabalhar. com antena b que esta a baixo inclinando-a para baixo dos 70 graus ex (60). enquanto a antena A vc inicialmente a deixa 70 graus. nao esqueça do bom posicionamento vertical...ai .... . vc vai na antena b que esta alta e regule um pouco a cima dos 70 graus (80) e ache o anglo perfeito. estes procedimentos vao variar devido a altura aqui tenho pontos a 50 metros uns dos outro 3 e 4 km ... minha regiao e muito alta e tem pontos com grande elevaçao. e sempre tive sucesso desta forma ok
Última edição por alexebrom; 08-08-2010 às 10:53.
Vou fazer meu primeiro ponto a ponto de 6 km de distancia com aquario 5.8 ! como faço pra alinhar as antenas perfeitamente ! precis de uma pessoa em cada torre ou apenas alinhar uma de cada vêz ?
O ideal é 2 pessoas trabalharem um alinhamento site A+ site B, e se possivel uma terceira pessoa acessando o radio enlace via sofware para dar os resultados online em comunicação direta para os 2 técnicos do alinhamento. conhecendo o projeto do radio enlace, frequencia, modulação, canal, potencia, distância, ganho de antena, azimute e se possivel o zenite e com recursos técnológicos que os auxiliem através de GPS e bussula + binóculo em mãos devem os técnicos se orientar antes de começar o pré-alinhamento. após obter o sinal minimo suficiente para estabelecer o enlace, ai sim pode ser feito alinhamento fino um de cada vez até o melhor RSSI.
espero ter ajudado. boa sorte.
Eu me bati um bom tempo para alinhar essas antenas off-set. Mas aqui vai um calculo bem simples que me ajudou muito.
Sabendo que angulo reto dessas antenas são 70º, as duas nessa posição vc calculo o seguinte:
arctang*(H1-H2)/D
Sendo que:
H1: Altura da antena mais alta (Considerando o terrreno)
H2: Altura da mais baixa
D: Distancia entre elas em metros
Exemplo: (Considerando o terrreno das duas na mesma altitude)
Torre 1 = 40m Altura
Torre 2 = 20m Altura
Distancia entre elas de 1k ou seja 1000 metros.
Vamos a formula
(40-20)/1000
20/1000
0.02
Agora vc pega no windows muda sua calculadora para cientiva, coloca o valor de 0.02 e ativa a opcao "Inv" clica no botao de multiplicação (*) e no botao "Tan". Resultando no valor de 1.14...
Esse resultado vc diminui no angulo da antena mais alta e aumenta na mais baixa. Assim fechara seu enlace com maior sinal.
Se gostou clica na estrela.
