- Roteador
Roteador
Olá, tenho um 486 100Mhz com 32 Mb w98, outro 800Mhz 128Mb wME, outro 1.2 128Mb wXP. Conexão Virtua e gostaria de transformar esse 486 em roteador para as duas outra máquinas. Como fazer?
Qual a melhor versão do Linux?
Preciso deletar o w98 do 486?
Agradeço
Roteador
Cara a melhor versão do linux é a mais atual....
2.6.5
A melhor distribuição do linux, é aquela que se encontra mais perto da sua mão
Só precisa apagar o w98 (aliás como é que vc consegue rodar o w98 em um 486?) se vc não tiver espaço livre no seu hd.
Tem hub? Qtas placas de rede vc tem?
Roteador
Obrigado pela resposta rápida.
Um camarada me passou essa máquina e eu nem tinha visto as configurações, na verdade ela é um Pentium 100Mhz e tem 3Gb de Hd com 32 Mb de memória.
Consegui colocar o W98Plus e funciona legal.
Vou colocar a segunda placa de rede hoje(27/04) e tenho um Etherfast 10/100 - 8 Port Workgroup Switch.
Qual o próximo procedimento após a instalação do linux?
Como transformar essa máquina em um roteador?
Roteador
O primeiro passo é instalar a internet nela...
A sua conexão é ip fixo? Você já sabe como configurar a net nela?????
Para que ela fique como roteador, após instalar o linux vc deve configurar a placa de conexão do servidor como gateway , e nos outros micros, vc deve configurar a placa do servidor como gateway....
Você manja de linux?
Roteador
Estou adquirindo a versão kurumin do linux pois sou iniciante, mais preciso colocar essa máquina como roteador.
Com relação a configuração de IP e tudo mais pelo windows eu sei fazer. Ja instalei a segunda placa de rede e tenho os cabos de rede, preciso saber se para segunda placa eu necessito de um cabo de rede diferente dos que possuo, pois vai sair do micro e entrar em um hubpara fazer a distribuição.
Agradeço sua atenção.
Roteador
https://under-linux.org/modules.php?...icle&artid=199
Simples! Tenha em mão duas placas de rede pro seu 486
uma pra net e outra pra rede interna...
configure a placa de rede da net pra adquirir o endereço IP
via DHCP e dae é so fazer o roteamento...
no meu caso meu 486 era mais podre......
Roteador
A ligação para o hub é normal, do mesmo jeito que é feita em redes normalmente...
No menu do kde do kurumin, tem uma configuração para rede, mas acho que no seu micro o kde ficará muito lento.
Prefira fazer esta configuração através de comandos:
ctrl+alt+F1
joga você no terminal, lá no kurumin, você já está como root.
netconfig (se não me engano)
ajuda a configurar a rede.
Depois disso, você terá que editar os arquivos de configuração da sua rede....
tipo o /etc/network
lá tem os arquivos de configuração das placas de rede
eth0 e eth1
aqui vai a minha configuração de ip fixo da minha placa da rede interna
DEVICE="eth0"
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO="none"
IPADDR="10.0.160.76"
NETMASK="255.255.254.0"
HOSTNAME=bias
DOMAIN=localdomain
qualquer problema ou arquivo que você não achar dá um toque
Roteador
Valeu pela resposta.
Vou aguardar o Cd chegar e envio o resultado depois.
Valeu mesmo.
